      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Würde vermuten, dass Dein PRO nicht mehr in dem jarvis.0.info.pro-DP steht. Schau mal, ob es da noch drin steht und ob, wenn du F12 drückst es auch im DOM-Log angezeigt wird.
        RkcCorian @MCU last edited by
        @mcu Phuuu, verstehe nicht ganz, was da gemacht wird. Grundsätzlich ist es eigentlich egal was für eine Bild. Es ist halt eigentlich ein Hochkant Bild, welches leider nur als Querformat zur Verfügung gestellt wird. Das Bild beinhaltet die Roboterposition und wird sekündlich geändert, wenn der Roboter fährt, ist also kein statisches Bild.
          Hohenbostler @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Morgen,
          du hast recht. Im Datenpunkt steht nichts von der Pro License.
          Wo hast du den Screenshot gemacht ? Im log vom iobroker finde ich keinen Eintrag
            MCU @Hohenbostler last edited by MCU
            @hohenbostler F12 drücken.
              Hi,. reicht das Bild so ? Es gibt auf jeden fall paypal Error...
                @hohenbostler Du hast doch bei der PRO-Anmeldug eine Mail bekommen. In der steht eine Text-Datei. Dessen Inhalt einfach in den PRO-DP kopieren.
                  Mh die werde ich nicht mehr haben. Die Pro Anmeldung ist ein halbes Jahr her.
                    @hohenbostler Hast du denn irgendwo Deine Pro-Lizenz gesichert?
                      nein nicht bewusst. Kann ich nicht irgendwie diese paypal verbindung kappen und neu aufbauen ?
                        @hohenbostler Schick doch @zefau eine Mail, er möge Dir die Lizenz neu schicken.
                        Dafür braucht er Deine E-Mail-Adresse und evtl. Deine uuid (ioBroker).
                        Console
                        iob uuid
                        Hast du keine Sicherung von backitup?
                          Console
                          iob uuid
                          Kann ich machen. Vorher noch eine Frage. Ich sichere mein iobroker komplett auf meiner NAS weg entsprechend habe ich noch das Jarvis mit der Pro Version. Komme ich auf File Ebene irgendwo an den Key ran ?
                            @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
                              ja
                                @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                                jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
                                Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
                                  @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                                  ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
                                    @hohenbostler Musst noch den Wert parsen.
                                      Perfekt vielen Dank. So klappt es nun auch. 😉
                                        @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
                                          Ja jetzt bin ich wieder pro .
                                            MCU @Joshude last edited by
                                            @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
                                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Bar-Chart - Achsentausch #1790
                                            254
                                            4489
                                            2669083
