      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
      @hohenbostler F12 drücken.
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Hi,. reicht das Bild so ? Es gibt auf jeden fall paypal Error...
          @hohenbostler Du hast doch bei der PRO-Anmeldug eine Mail bekommen. In der steht eine Text-Datei. Dessen Inhalt einfach in den PRO-DP kopieren.
            Mh die werde ich nicht mehr haben. Die Pro Anmeldung ist ein halbes Jahr her.
              @hohenbostler Hast du denn irgendwo Deine Pro-Lizenz gesichert?
                nein nicht bewusst. Kann ich nicht irgendwie diese paypal verbindung kappen und neu aufbauen ?
                  @hohenbostler Schick doch @zefau eine Mail, er möge Dir die Lizenz neu schicken.
                  Dafür braucht er Deine E-Mail-Adresse und evtl. Deine uuid (ioBroker).
                  Console
                  iob uuid
                  Hast du keine Sicherung von backitup?
                    Console
                    iob uuid
                    Kann ich machen. Vorher noch eine Frage. Ich sichere mein iobroker komplett auf meiner NAS weg entsprechend habe ich noch das Jarvis mit der Pro Version. Komme ich auf File Ebene irgendwo an den Key ran ?
                      @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
                        ja
                          @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                          jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
                          Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
                            @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                            ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
                              @hohenbostler Musst noch den Wert parsen.
                                Perfekt vielen Dank. So klappt es nun auch. 😉
                                  @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
                                    Ja jetzt bin ich wieder pro .
                                      MCU @Joshude last edited by
                                      @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Bar-Chart - Achsentausch #1790
                                      • U
                                        Urknall last edited by Urknall
                                        Ich möchte gerne meine Klima die über den Broadlink-Adapter gesteuert wird einen Timer verpassen für Nachts....Zb. 30 min oder 60 min oder 90 etc.pp. Also an mache ich sie aber dann möchte ich Timer erstellen der Sie ausschaltet wenn ich schlafe. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Urknall last edited by
                                          @urknall
                                          Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
                                          • CG28
                                            CG28 last edited by
                                            ich möchte die Öffnungsintervalle von Magnetventilen einer Bewässerungsanlage visualisieren. Über den history adapter nehme ih die Werte auf. Leider stellt jarvis das Intervall nicht korrekt dar. Er springt quasi sofort von der 1 auf die 0, zeigt also nur einen Deltapeak beimEinschaltvorgang und setzt dann am Ende des Zyklus einen Punkt bei der Endzeit auf null (siehe orangene Kurve). Wenn ich mir das Intervall über den Historyadapter selber in iobroker anzeigen lasse ist es korrekt:
                                            Danke schon mal für Tipps und beste Grüße
                                            254
                                            4489
                                            2669243
