    4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
      Peter1980 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Hci0 passt.
      0.13. konnte ich noch nicht updaten.
      Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
      AlCalzone Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Peter1980 last edited by
        @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
          Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by Thomas Braun
          @peter1980
          Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
          Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
          ble
          github:	0.13.0 for 19 days
          latest:	0.13.0 for 84 days
          stable:	0.12.0 for 20 months
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
            https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
            Fix out of range errors for malformed EIR data.
            0 sandoval committed to abandonware/noble
            We've sometimes encountered in the wild devices that have malformed
            EIR data structures.
            For example, we've found the device 1c:52:16:b8:6a:f2 that
            provided the `eir` buffer with data:
            `[30,3,18,162,77,46,254,20,72,142,147,210,23,60,253,2,48,128,74,92,243,232,188,150,82,60,64,0,0,0,0]`.
            This caused an out of bounds error on line 146, when
            calling function `bytes.readUInt16LE(j)`
            with `j = 28` which fails, since we're trying to read two bytes
            starting from position 28 when `bytes` has only 29 elements.
            The proposed solution respects the bounds of the `bytes` buffer when
            reading from its positions directly.
            While running scan on one device using noble, use another bluetooth-enabled linux device
            to run a service with malformed EIR data by executing these commands:
            sudo hciconfig hci0 up
            sudo hciconfig hci0 leadv 3
            sudo hcitool -i hci0 cmd 0x08 0x0008 05 04 03 02 01 00
            Co-authored-by: Filipe Carvalhedo <filipecarvalhedo@hotmail.com>
            Co-authored-by: Pedro Santana <pedrohenrique@loopkey.com.br>
              Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                @AlCalzone
                Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten 😉
                (Mehrmals)
                  Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                  Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                  Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                  Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                    Peter1980 @AlCalzone last edited by Peter1980
                    @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                    Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                    Danke.
                      Peter1980 last edited by Peter1980
                      Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                      • AlCalzone
                        @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
                          @alcalzone aktuell nicht. Kann einen anderen externen dongel besorgen. Ich hab als Hardware einen revpi ohne Bluetooth.
                          931
