    3. Off Topic
    4. IR Lesekopf USB von mkrobe
      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
      Würde das mit dem IR Lesekopf von mkrobe funktionieren?
      dieser User hatte im Marktplatz einen Weidmann Lesekopf verkauft, den er nicht mehr benötigt.
      damit und dem Smartmeter Adapter müsste es klappen
      mein iobroker sitzt im EG in einem NUC... wie ist da dann die Verbindung?
      z.B Multihost mit einem RasPi
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Homoran last edited by
        @homoran ahh o.k. multihost.....schon mal gehört 🙂 und einem Raspi....deshalb der USB anschluss....das teil auf den stromzähler....USB anschluss in den raspi..........multihost einrichten in iobroker ...den raspi dann über multihost mit eig. iobroker verbinden ...udn da dann verbindung mit dem smartmeter.....richtog?
        Gibts da ne Anleitung ?
          für das Anstecken des Lesekopfes an die USB-Buchse?
          • Kusselin
            @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
            Ja auch..ich weiss es doch nicht…deshalb will ich mich doch informieren..
            Für Dich und die Gurus hier klar..kein Problem..aber für mich ist das schon schwierig
              ich weiß immer noch nicht worüber du dich informieren willst.
              Lesekopf?
              Smartmeter Adapter?
              wenn ich das wüsste könnte ich für dich die Threads dazu suchen
              • Kusselin
                Lesekopf?
                Smartmeter Adapter?
                Über beides Homoran…wenn du nichts weisst..es dich aber interessiert..dann willst doch infos über beides…
                Was muss ich bestellen? Wie schliesse ich was wo an? Adapter..Beispiele…
                Hoffe jetzt verständlicher?
                Geuss
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                  das wird jetzt schwer
                  Den Lesekopf (musst du kaufen) am USB anschließen und an die optische Schnittstelle des Zählers befestigen.
                  Der Adapter wird im iobroker Server installiert, die Einstellungen erst mal auf Standard lassen.
                  Lediglich den USB Port musst du auswählen.
                  das war es eigentlich schon
                  viele Infos gibt es auch bei Volkszähler
                  z.B. https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-k
                  • Kusselin
                    @homoran der USB geht dann auf einen Raspi.. auf dem auch iobroker installiert ist richtig? Auf diesem Raspi aber nur ein sog. Nackiges einfaches iobroker.....
                    Am besten wäre es dann wenn der Raspi mit iobroker per LAN angeschlossen wäre richtig?
                    Diese iobroker vom Raspi dann muss mit meinem eigentlichen iobroker aufm NUC im HWZ Raum verbunden werden (über Multiinstrumentalisten) richtig.
                    Und dann auf dem eigentlichen iobroker im NUC dann den Adapter installieren und einrichten...richtig?
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Kusselin last edited by
                      @kusselin
                      Bin eigentlich kein Freund von I-Net Anleitungen ... aber die könnte man als Vorlage nehmen .
                      https://hessburg.de/stromzaehler-smart-machen/
                      • Kusselin
                        Kusselin @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Hi..danke das ist doch schon mal was..lese ich mir mal durch...
                        Aber zu meinem post voeher nochmal....
                        so ungefähr ist das mit dem Einrichten oder?
                          laut Doku
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                          • Kusselin
                            @homoran da ich den MQTT Adapter udn auch den Sonoff Adapter habe....werd eich mich wenn ichs mache an diese Anleitung halten:
                            https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/
                            Hierfür benötige ich nur das WLAN was ich habe....und benötige nicht den Raspi und und Multihost....so lass ich mir die daten dann über MQTT oder den Sonoff Adapter einspielen....
                            Sollte gehen oder würdet Ihrs anders machen?
                              dann kannst du aber den Smartmeter Adapter nicht nutzen
                              https://forum.iobroker.net/post/834180
                              Außerdem:
                              Voraussetzung dass es auch in den geschlossenen Stahlschrank geht. Zusätzlich haben ESPs nicht gerade das stärkste WLAN
                              Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                @homoran den Smartmeter brauch ich doch dann nicht mehr wenn ichs so mache wie in der Anleitung dann werden die Daten ja über MQTT übertragen (Gesamtverbrauch und aktueller Verbrauch)!
                                • Kusselin
                                  Außerdem:
                                  was würdest du dann empfehlen? Weisst ja jetzt was ich auslesen will!
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    kann ich nicht.
                                    Dazu müsste ich dein Haus und deine Infrastruktur sowie die Funkleistung des ESP kennen
                                    • a200
                                      a200 @Kusselin last edited by
                                      @kusselin Also Smartmeter liefert schon viele Infos:
                                      Wenn du noch eine Solaranlage hast dann kannst du alle Informationen sehr gut auslesen. TIPP: Wenn dein Zählerschrank noch nicht zu ist und dein Zähler hinten eine Schnittstelle hat, dann würde ich diese bevorzugen. Es gibt einen Adapter, den du in den Zählerschrank ein-klicken kannst und dann brauchst du nur noch einen rj11 zu USB Adapter. Bei Bedarf gerne mehr infos.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                        @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                                        aber nur wenn diese Infos alle vom Netzbetreiber freigeschaltet sind.
                                        Was bei sehr, sehr wenigen der Fall ist
                                        Kusselin a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Kusselin
                                          @homoran alles klar homoran..weiss bescheid..danke
                                          • a200
                                            a200 @Homoran last edited by
                                            Ist das wirklich so? Ich dachte es sind Standardzähler und die Daten, die über die IR Schnittstelle gesendet werden sind auch standardisiert. Ggf muss du die Ausgabe über die Blinkcodes auswählen. Es kann sein, dass in dem meisten Haushalten bei der Montage des Zählers die Ausgabe gar nicht verändert wurde und nur der Zählerstand angezeigt wird. Das muss aber nicht sein. Der Strom-Mann, der bei mir den Zähler ausgetauscht hat, hat mit der Taschenlampe so lange rumspielt, bis die gewünschten Infos im Display und somit auch über die Schnittstelle angezeigt/übertragen wurden. Über die hintere Schnittelle werden meines Erachtens, alle Datenpakete gesendet.
                                            Hier ein Beispiel für meinen Zähler: https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
                                            Und die PIN, die manchmal benötigt wird, kannst du bei deinem Netzbetreiber erfragen.
                                            3310
