    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
    • O
      Oskar @Homoran last edited by
      Das mit meinen Einstellungen hat noch nicht geklappt, was meins Du mit dem Pulldown-Menüs-Menü? Lg
      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Oskar last edited by
        @oskar Die Einstellungen der Helligkeitssensor haben aber nichts mit dem Sonnenschutz zu tun.
        Du fragtest hier nach Sonnenschutz Einstellungen
        • O
          Oskar @simatec last edited by
          @simatec hallo, ich möchte wenn die Sonne auf den Sensor fällt und dabei einen gewissen Wert übersteigt der Rollladen zu geht und dies habe ich noch nicht geschafft. Das gleich natürlich wenn die Sonne weg ist der Rollladen wieder hoch geht. Das ist mein Wunsch, lg
            Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
            @oskar dann hab ich das falsch verstanden.
            ich dachte du wolltest die nächtliche Verdunklung über den Helligkeitssensor steuern.
            wie machst du das denn?
            für die Beschattung musst du in das entsprechende Menü
            • O
              @homoran hallo, was ist da das richtige Menü?
                @oskar Hast du dir mal das Wiki durchgelesen?
                Natürlich Sonnenschutz
                • O
                  @homoran hallo, nur in diesen beiden Felder habe ich Einstellungen vorgenommen, leider bewegt sich der Rollladen nicht
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
                    @oskar sagte in Shuttercontroll:
                    bitte mehr Infos.
                    Wovon redest du? Nächtliche Verdunklung oder Beschattung untertags?
                    mach dir bitte erst einmal selber klar was du genau willst, versuche dann das was du da einstellst aus der Sicht von Shuttercontrol zu verstehen. Der weiß ja nicht was du willst, sondern nur was du ihm sagst.
                    Hilfreich wäre außerdem nicht zwei Funktionen zeitgleich zu bearbeiten. Bleib erst einmal bei einer von beiden
                    • simatec
                      Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                      Dann sollte es gehen.
                      Muss die nächsten Wochen mal schauen, ob ich da was ändern kann.
                      Aktuell ist der Helligkeitssensor nur in Kombi mit der Außentemperatur nutzbar.
                      Das hatte auch eigentlich den Grund, das an einem schönen Wintertag die Sonne zum wärmen genutzt werden kann.
                      Sprich das nur bei hohen Außentemperaturen der Sonnenschutz aktiv wird
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Shuttercontroll:
                        das wäre der zweite Schritt, wenn es @Oskar um die Beschattung geht.
                        Wenn die abendliche Verdunklung nicht geht, die er auch über Lichtsensor steuert müssen wir noch diese Einstellungen und die Helligkeitswerte prüfen.
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
                          rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @Oskar last edited by
                            @oskar Wenn du deine Rollläden morgens per Skript öffnen lässt und NICHT über shuttercontrol, sind deine Rollläden im ManuMode und dadurch den ganzen Tag über "gesperrt". Da wird dann nie in den Sonnenschutz gefahren.
                            • O
                              @homoran die Helligkeitswerte gehen non null bis über 70000 wenn die Sonne auf den sensor scheint. bei ca 40000 sollte er schlissen und bei ca. 5000 wieder öffnen.
                              • O
                                Oskar @rtwl last edited by
                                @rtwl hallo, dies ist ja schon mal eine Ansage, also stelle ich von skript auf shuttercontroll um. Wo soll ich die einträge vor nehmen?
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  Wenn das deine Frage ist, solltest du dir tatsächlich nochmals gründlich die Anleitung von Shuttercontrol durchlesen. Vor allem aber das zusätzliche Skript stoppen, denn sonst wird das nichts.
                                  Und, was auch wichtig zu wissen ist: Solltest du deine Rollläden manuell am Taster bedienen, landen diese auch im ManuMode und werden bis zum abendlichen Schließen gesperrt.
                                    na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
                                    wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
                                    Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
                                    Also jetzt erstmal die Verdunklung
                                    • O
                                      @homoran hallo, wie soll ich jetzt weiter machen, die Beschreibung habe ich schon ein paar mal durchgelesen und das hat mir bis jetzt nicht geholfen, was ist jetzt der nächste Schritt?
                                        falsch! 😁
                                        was ist der erste Schritt!
                                        die Grundeinstellungen für die nächtliche Verdunklung.
                                        was möchtest du als Auslöser verwenden?
                                        • O
                                          @homoran am morgen soll der Rollladen um 07:35 aufgehen und am Abend mit Sonnenuntergang plus 60 Min dazu. Ich habe jetzt alles wieder gelöscht und fange von vorne an.
                                            dann zeig mal wie du das einstellen würdest
                                            7168
