    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Die Animation gefällt mir so gar nicht.
      Aber, wenn es mehrere gibt, so können sich die User ja etwas aussuchen 😉
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
        Selbstverständlich ist deins viel besser und schöner gelöst 😳
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          @bananajoe ... Ich hatte nichts anderes erwartet 😀
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Damit die Animationen besser laufen, müsste ich, denke ich, den Datenpunkt HTML entfernen und nur noch über den Link gehen.
            Wäre das "schlimm" für Euch? 🙂
            ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @SKB last edited by
              @skb noe 🙂
                @skb Hab gerade eine 2.te Instanz fuer mein zweites BKW angelegt, leider zeigt er mir immer nur die erste Instanz mit dem Link an.
                der Datenpunkt HTML in der zweiten Instanz funktioniert wie erwartet.
                Denke es liegt daran, dass du alles auf einen Port vom WebAdapter schiebst?
                • BananaJoe
                  Könntest du dann mal - gerne auch in der README.md und im ersten Post - was "über den Link gehen" bedeutet und wie man das einrichtet?
                  Danke!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym Das schaue ich mir noch an. Ich baue erstmal die anderen Dinge nach und nach ein.
                    Dann kommt die Multi-Instance 😉
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by SKB
                      @bananajoe Klar.
                      Der Link ist dieser hier:
                      Den kann man dann per Iframe oder HTML Widget (hoffe ich / noch nicht getestet) einbinden.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @SKB last edited by SKB
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                        Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
                        Neuerungen:
                        • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
                        • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
                        • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
                        • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
                        ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
                        Viel Spass damit 😉
                        ? Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skb Hi,
                          super, die Instancen funktionieren, allerdings steht ueberall jetzt ein undefined drin..?
                          • SKB
                            @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
                              @skb ja ich weiss, hab ja auch den Link drin, mittels Iframe.. 🙂 geht trotzdem nicht..
                              • SKB
                                @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                                Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                                Ist die bei dir leer?
                                Wenn ja, mal etwas reinschreiben 😉
                                ? mmoeller53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @SKB last edited by A Former User
                                  @skb hm hab da ein W drin ...
                                  Kann da rein schreiben was ich will.. aendert leider nix.. 😞
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                                    @ilovegym das ist etwas seltsam gerade.
                                    Hast Du Shell Zugriff?
                                    Wenn ja, einmal auf dem iobroker anmelden, ins Verzeichnis/opt/iobroker wechseln und
                                    iobroker upload energiefluss
                                    eingeben.
                                    Dann die Seite nochmal öffnen und prüfen.
                                    Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                      das müsste auch via admin als Experte gehen
                                        @skb @Homoran
                                        ich bin zu 99,9% in der Shell unterwegs und nicht so'n Mausschubser.. 🙂
                                        den Upload hab ich gemacht.. keine Aenderung... ich loesch die beiden Instancen mal .. vielliecht hat er ja von vorher was geschossen..
                                        • SKB
                                          @ilovegym sehr gut 😉
                                          Dann testen wir mal weiter.
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac last edited by
                                            Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181231
