    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      A Former User @SKB last edited by
      @skb noe 🙂
        @skb Hab gerade eine 2.te Instanz fuer mein zweites BKW angelegt, leider zeigt er mir immer nur die erste Instanz mit dem Link an.
        der Datenpunkt HTML in der zweiten Instanz funktioniert wie erwartet.
        Denke es liegt daran, dass du alles auf einen Port vom WebAdapter schiebst?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
          Damit die Animationen besser laufen, müsste ich, denke ich, den Datenpunkt HTML entfernen und nur noch über den Link gehen.
          Wäre das "schlimm" für Euch? 🙂
          Könntest du dann mal - gerne auch in der README.md und im ersten Post - was "über den Link gehen" bedeutet und wie man das einrichtet?
          Danke!
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym Das schaue ich mir noch an. Ich baue erstmal die anderen Dinge nach und nach ein.
            Dann kommt die Multi-Instance 😉
            • SKB
              SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by SKB
              @bananajoe Klar.
              Der Link ist dieser hier:
              Den kann man dann per Iframe oder HTML Widget (hoffe ich / noch nicht getestet) einbinden.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @SKB last edited by SKB
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
                Neuerungen:
                • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
                • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
                • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
                • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
                ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
                Viel Spass damit 😉
                ? Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb Hi,
                  super, die Instancen funktionieren, allerdings steht ueberall jetzt ein undefined drin..?
                  • SKB
                    @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
                      @skb ja ich weiss, hab ja auch den Link drin, mittels Iframe.. 🙂 geht trotzdem nicht..
                      • SKB
                        @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                        Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                        Ist die bei dir leer?
                        Wenn ja, mal etwas reinschreiben 😉
                        ? mmoeller53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @SKB last edited by A Former User
                          @skb hm hab da ein W drin ...
                          Kann da rein schreiben was ich will.. aendert leider nix.. 😞
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                            @ilovegym das ist etwas seltsam gerade.
                            Hast Du Shell Zugriff?
                            Wenn ja, einmal auf dem iobroker anmelden, ins Verzeichnis/opt/iobroker wechseln und
                            iobroker upload energiefluss
                            eingeben.
                            Dann die Seite nochmal öffnen und prüfen.
                            Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                              das müsste auch via admin als Experte gehen
                                @skb @Homoran
                                ich bin zu 99,9% in der Shell unterwegs und nicht so'n Mausschubser.. 🙂
                                den Upload hab ich gemacht.. keine Aenderung... ich loesch die beiden Instancen mal .. vielliecht hat er ja von vorher was geschossen..
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  @ilovegym sehr gut 😉
                                  Dann testen wir mal weiter.
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
                                      @skb allsooo 🙂
                                      hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
                                      Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
                                      Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
                                      Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
                                      Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
                                      2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
                                      2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
                                      2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
                                      2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
                                      2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
                                      2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
                                      2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
                                      2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                      2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
                                      2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
                                      2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
                                      2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
                                      2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                                      2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
                                      2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                                      2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                                      2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
                                      2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                                        A Former User @Palm_Maniac last edited by
                                        @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. 🙂
                                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @Guest last edited by
                                          @ilovegym Nee. 🙂 Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. 😉
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                                            @palm_maniac, @ilovegym
                                            Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
                                            Danke 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180615
