    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • David G.
      David G. last edited by
      @tt-tom
      Ziemlich doof kommuniziert vom Hersteller, welches Auto was unterstützt.
      In der Anleitung vom Tarraco steht es drinnen. Aber mit der Überschrift, dass dort alles was die Version 3 von cloud connect kann steht.
      Aber nicht, was das spezielle Auto kann.
        TT-Tom @David G. last edited by
        @david-g
        Ja die Anleitungen sind für Vollausstattung geschrieben und man muss selber sehen was verbaut bzw. bestellt wurde.
        • David G.
          David G. @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Frage mich, was ich gebraucht hätte.
          Hab eigentlich alles außer der Standheißubg.
          T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            @david-g ja die standhzg die Automatik steuert dann auch die Lüftung. Ohne wird es nix
            • David G.
              @tt-tom
              Hab mich schon gefreut bei den Temperaturen im Moment.
              Die Lüftung könnte man ja ruihg so einschalten können.
                WRE4444 last edited by
                Hallo zusammen, seit einiger Zeit funktioniert der Adapter nicht mehr mit "Audi Etron" für meinen Audi Q4 Sportback. Er bleibt immer auf gelb und antwortet mit Fehler 403, Fehler bei Login. Die Änderung auf Adapter "Audi" bringt zwar ein grünes Zeichen, aber dann wird kein Fahrzeug erkannt.
                Die Einstellung wurde nicht verändert und hat schon funktioniert. Hat jemand das gleiche Problem, hat hier Audi was geändert. Die App im iPhone funktioniert. Wäre für einen Hinweis dankbar.
                  tombox @WRE4444 last edited by
                  @wre4444 Welche Version vom Adapter verwendest du
                    WRE4444 @tombox last edited by
                    @tombox Ich habe 0.0.51
                      @wre4444 Dann benötige ich ein debug log per pn oder mail
                        @tombox Gerne, wo soll ich die Mail hinschicken?
                          @wre4444 tombox2020@gmail.com
                            @tombox Ein grosser Dank an tombox für die schnelle und großartige Hilfe bei der Lösung des Problemes.
                            Beste Grüße WRE
                              Chris71 @WRE4444 last edited by
                              @wre4444 habe auch einen Etron und wollte ihn gerade an IoBroker anmelden.
                              Wie habt ihr das hinbekommen mit der Anmeldung? Bei mir kommt auch der Fehler 403.
                                tombox @Chris71 last edited by
                                @chris71 0.0.51 muss installiert sein und die Uhrzeit auf dem ioBroker muss exakt stimmen
                                • N
                                  norp2k22 last edited by norp2k22
                                  bekomme es nicht ans laufen.
                                  Der Adapter (0.0.51) bringt folgenden Fehler :
                                  No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                  Aus- und neu Einloggen in der VW ID App habe ich gestern und heute gemacht. Keine chance, funktioniert nicht.
                                  Eine Einstellung "VWv2" finde ich nirgendwo.
                                  Keine Ahnung..
                                  In der VW ID App habe ich meinen Golf 7 von 2015, kann es sein, das es damit nicht geht da zu Alt ?
                                    tombox @norp2k22 last edited by
                                    @norp2k22 als typ hast du ID ausgewählt?
                                    • N
                                      norp2k22 @tombox last edited by norp2k22
                                      @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Danke für den Tip ! 🙂
                                      Nein, hatte logischerweise "VW alte Baujahre vor 2020" eingestellt.
                                      Jetzt habe ich testweise "VW ID Reihe" ausgewählt und der Adapter
                                      verbindet sich. Der Golf7 hat aber doch nichts mit der ID Reihe zutun,
                                      ID sind doch nur die ganz neuen Fahrzeuge ?
                                        stefu87_CH @norp2k22 last edited by
                                        Seit ich meine ganze Iobroker Instanz neu aufgesetzt habe, habe ich ein Problem, das der Adapter nun nicht mehr alle Informationen anzeigt. Seit der neuen Installation erscheint bei mir nicht mehr die Daten für Fenster Öffnungen und auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr abgefragt.
                                        Ist da was bekannt?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                                          @stefu87_ch
                                          lösche mal diese Datenpunkte die du in Vis anzeigen läßt , werden Sie beim Adapter Neustart wieder angelegt !?
                                            stefu87_CH @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            @stefu87_ch
                                            Leider nicht, die Datenpunkte gibt es nicht mehr.
                                            Hab auch schon, den Adapter komplett gelöscht, samt Ordner und dann neu installiert und angemeldet, aber die Datenpunkte erscheinen nicht mehr.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602299
