    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym Das schaue ich mir noch an. Ich baue erstmal die anderen Dinge nach und nach ein.
      Dann kommt die Multi-Instance 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by SKB
        @bananajoe Klar.
        Der Link ist dieser hier:
        Den kann man dann per Iframe oder HTML Widget (hoffe ich / noch nicht getestet) einbinden.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @SKB last edited by SKB
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
          Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
          Neuerungen:
          • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
          • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
          • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
          • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
          ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
          Viel Spass damit 😉
          ? Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @SKB last edited by
            @skb Hi,
            super, die Instancen funktionieren, allerdings steht ueberall jetzt ein undefined drin..?
            • SKB
              @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
                @skb ja ich weiss, hab ja auch den Link drin, mittels Iframe.. 🙂 geht trotzdem nicht..
                • SKB
                  @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                  Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                  Ist die bei dir leer?
                  Wenn ja, mal etwas reinschreiben 😉
                  ? mmoeller53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @SKB last edited by A Former User
                    @skb hm hab da ein W drin ...
                    Kann da rein schreiben was ich will.. aendert leider nix.. 😞
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                      @ilovegym das ist etwas seltsam gerade.
                      Hast Du Shell Zugriff?
                      Wenn ja, einmal auf dem iobroker anmelden, ins Verzeichnis/opt/iobroker wechseln und
                      iobroker upload energiefluss
                      eingeben.
                      Dann die Seite nochmal öffnen und prüfen.
                      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                        das müsste auch via admin als Experte gehen
                          @skb @Homoran
                          ich bin zu 99,9% in der Shell unterwegs und nicht so'n Mausschubser.. 🙂
                          den Upload hab ich gemacht.. keine Aenderung... ich loesch die beiden Instancen mal .. vielliecht hat er ja von vorher was geschossen..
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @ilovegym sehr gut 😉
                            Dann testen wir mal weiter.
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac last edited by
                              Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
                                @skb allsooo 🙂
                                hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
                                Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
                                Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
                                Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
                                Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
                                2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
                                2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
                                2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
                                2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
                                2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
                                2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
                                2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
                                2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
                                2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
                                2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
                                2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
                                2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
                                2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
                                2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
                                2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
                                2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                                2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
                                2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                                2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                                2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
                                2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                                  A Former User @Palm_Maniac last edited by
                                  @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. 🙂
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @Guest last edited by
                                    @ilovegym Nee. 🙂 Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. 😉
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                                      @palm_maniac, @ilovegym
                                      Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
                                      Danke 🙂
                                        @skb
                                        Klar, hier bitteschoen:
                                        {"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true},"circles":{"house":true,"production":true,"grid":true},"colors":{"house":"#00b5dd","consumption_value":"#00b5dd","grid":"#61687a","grid_value":"#61687a","production":"#ffce4a","production_value":"#ffce4a","car":"#c5902e","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","battery":"#a1d343","battery_value":"#a1d343","lines":"#000000","animation":"#ffce4a"},"fonts":{"font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14"},"general":{"no_battery":true},"icons":{"icon_house":true,"icon_production":true,"icon_grid":true},"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true},"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true}}
                                        • Palm_Maniac
                                          @SKB
                                          • SKB
                                            Danke Euch. Konnte den Fehler finden.
                                            Kann ich leider erst später korrigieren, da ich aktuell keinen Laptop zur Hand habe 😄
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180879
