    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      loverz @Rene55 last edited by loverz
      @rene55 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
      @tigger66 Freut mich, dass es bei dir soweit klappt. Eine Konstellation mit MI600&MI300 hat @loverz ja auch, da kommen ja mehrere Daten (wenn auch nicht alle) an. Auch hier kann ich das ohne die entsprechenden Daten nicht nachstellen. Eine zweite Instanz bringt dich hier nicht weiter, da die auch mit den gleichen Daten arbeitet.
      @tigger66 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
      @rene55
      Hallo Rene55,
      wenn Du irgend welche Daten von mir brauchst, gib mir einfach Bescheid, was Du benötigst. Bei @loverz werden aber wenigsten 2 von 3 angezeigt wenn ich es richtig verstanden habe.
      Bei mir sieht die Konstellation so aus:
      Habe 2 BKWs:
      1. BKW:
        1x MI-600
      2. BKW
        2x MI-300
      Problem ist, dass beim 2. BKW nur der erste Logger seine Daten im Adapter anzeigt, der zweite jedoch nicht.
      Die Gesamtwattzahl ist jedoch von beiden und stimmt.
      1. BKW:
      2. BKW:
        (rot fehlt, grün OK; wobei es genau genommen ein weiteres device sein sollte, da es ja 2 Wechselrichter sind. Es könnten nämlich auch 3 oder 5 Stück sein 😉 )
      Uhrzeit stimmt auch nicht sehe ich gerade:
      • Rene55
        Rene55 @loverz last edited by
        @loverz Danke für die Zugangsdaten, jetzt kann ich am WE mal da rein gucken.
        Das mit dem Datum hab ich auch schon gesehen, suche aber noch nach einer sauberen Lösung.
        • Rene55
          Rene55 @Tigger66 last edited by
          @tigger66 Jupp, angekommen. Große Aufgabe fürs WE.
            Tigger66 @Rene55 last edited by
            @rene55 Du schaffst dass. Ich drück die Daumen....👍
            • Rene55
              @loverz @Tigger66 Danke eurer tatkräftigen Unterstützung ist der Adapter erweitert worden und liegt nun in der Version 0.1.0 auf Github bereit. Den bitte auch ausgiebig testen und mit der APP vergleichen.
              Auch an die anderen Tester: Die Struktur im Admin hat sich (zwangsläufig) etwas geändert. Wenn der alte Adapter gelöscht wird und die neue Version eingesetzt wird, sollte alles sauber sein.
              PS: Auch die Uhrzeit des letzten Datentransfers vom BKW ist jetzt richtig.
                @rene55 Perfekt!
                Danke dir!
                Gleich mal schauen 🙂
                Also Daten sichern, Adapter löschen, neue Version installieren, Zugangsdaten wieder eintragen.
                • Rene55
                  @loverz ja so etwa - wobei "Daten sichern" ist wohl nicht so nötig. Deine Zugangsdaten hast du ja wohl sicher aufgehoben.
                    @rene55 WOW! Sieht sehr gut aus!
                    Die einzelnen Logger (Inverter) sind nun in eigenen Bäumen der Station untergeordnet. Auch der Stationsname ist nun drin.
                    Wenn sich nun noch die Instanz automatisch installiert, ist der Adapter für meine Ansichten perfekt!
                    • Rene55
                      @loverz Das hört sich schonmal gut an. Das mit 'automatisch instanziieren' kommt automatisch, wenn der Adapter im offiziellen Repo ist und nicht mehr über Github installiert werden muss.
                        @rene55 alles klar. Perfekt!
                        Hat es einen Grund, wieso die Inverter nun nicht mehr im Ordner "Device-Data" sind?
                        Die zeigen sich nun direkt im Stationsordner. Könnte bei vielen Loggern bisschen unübersichtlich sein
                        hmmmm
                        solarmanpv.0
                        2022-07-26 17:42:13.171	error	DB closed
                        solarmanpv.0
                        2022-07-26 17:42:13.169	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:642:26) at Socket.emit (node:events:527:28) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                        solarmanpv.0
                        2022-07-26 17:42:13.164	error	unhandled promise rejection: DB closed
                        solarmanpv.0
                        2022-07-26 17:42:13.159	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        solarmanpv.0
                        2022-07-26 17:36:12.037	error	solarmanpv.0 already running
                        solarmanpv.0
                        2022-07-26 17:30:20.048	error	DB closed
                          @Rene55
                          Also ich hab den Adapter jetzt auch mal neu installiert. Sieht gut aus. Die beiden WR sind jetzt da. Bei einem hab ich noch keine Daten. Der ist bestimmt wieder "offline" bei Solarman obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist. Mal ein bisschen warten. Kommt bestimmt noch. Danke für den tollen Job.
                          • Rene55
                            @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                            Dem Problem bin ich auf der Spur, kommt nur zu selten vor, dass ich es schon eingrenzen könnte.
                            @ alle Tester Ich hoffe, ihr habt alle den js-controller >4. Ich muss noch ne Kleinigkeit umbauen, die aber eben den JS4 vorraussetzen.
                              ...so jetzt sind die Daten vom 2. WR auch da. Alles fein.
                                Silversurfer 0 @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Für alle die hängende Installationen haben.
                                Bei mir hängt es an einem bekannten Bug von NPM 6 : https://github.com/npm/cli/issues/1673
                                Mit dem Anlegen der .gitconfig in /home/iobroker wie im issue beschrieben, funktioniert jetzt auch die Installation über die URL ohne weitere Probleme.
                                xiata created this issue in npm/cli
                                closed [BUG] npm install hangs for several minutes due to git ls-remote git:// url scheme #1673
                                  @rene55
                                  Also bei mir kommt der Fehler bis jetzt spät in die Nacht mindestens im halben-Stunden-Takt.
                                  Die Werte von der PV-Anlage scheinen aber zu stimmen, muss wohl das log abschalten 😞
                                    ...ist bei mir genau das Gleiche mit den Fehlermeldungen
                                    • Rene55
                                      @tigger66 @loverz Danke für den Hinweis. Ich hab die halbe Nacht nicht geschlafen 😧
                                      Aber der Fehler scheint gefunden zu sein. Bitte mal Version 0.1.1 ausprobieren!
                                        @Rene55 oh je das tut mir leid. Hab die neue Version drauf. Jetzt kommt das....
                                        • Rene55
                                          @tigger66 Das dürfte nicht kommen - oder wenn dann doch, nur einmal!
                                            Installiere gerade die neueste Github Version "drüber" um zu schauen, ob die Fehlermeldungen weg sind.
                                            Ist es eigentlich normal, dass die Installation so lange dauert, oder ist mein Raspberry Pi 4 einfach schon zu langsam und überfordert?
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135390
