    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
        A Former User @SKB last edited by
        @skb ja ich weiss, hab ja auch den Link drin, mittels Iframe.. 🙂 geht trotzdem nicht..
        • SKB
          @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
          Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
          Ist die bei dir leer?
          Wenn ja, mal etwas reinschreiben 😉
          ? mmoeller53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @SKB last edited by A Former User
            @skb hm hab da ein W drin ...
            Kann da rein schreiben was ich will.. aendert leider nix.. 😞
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
              @ilovegym das ist etwas seltsam gerade.
              Hast Du Shell Zugriff?
              Wenn ja, einmal auf dem iobroker anmelden, ins Verzeichnis/opt/iobroker wechseln und
              iobroker upload energiefluss
              eingeben.
              Dann die Seite nochmal öffnen und prüfen.
              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                das müsste auch via admin als Experte gehen
                  @skb @Homoran
                  ich bin zu 99,9% in der Shell unterwegs und nicht so'n Mausschubser.. 🙂
                  den Upload hab ich gemacht.. keine Aenderung... ich loesch die beiden Instancen mal .. vielliecht hat er ja von vorher was geschossen..
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    @ilovegym sehr gut 😉
                    Dann testen wir mal weiter.
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac last edited by
                      Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
                        @skb allsooo 🙂
                        hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
                        Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
                        Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
                        Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
                        Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
                        2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
                        2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
                        2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
                        2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
                        2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
                        2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
                        2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
                        2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
                        2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
                        2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
                        2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
                        2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                        2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
                        2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
                        2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
                        2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
                        2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                        2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
                        2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                        2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                        2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
                        2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                          A Former User @Palm_Maniac last edited by
                          @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. 🙂
                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac @Guest last edited by
                            @ilovegym Nee. 🙂 Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. 😉
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                              @palm_maniac, @ilovegym
                              Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
                              Danke 🙂
                                @skb
                                Klar, hier bitteschoen:
                                {"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true},"circles":{"house":true,"production":true,"grid":true},"colors":{"house":"#00b5dd","consumption_value":"#00b5dd","grid":"#61687a","grid_value":"#61687a","production":"#ffce4a","production_value":"#ffce4a","car":"#c5902e","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","battery":"#a1d343","battery_value":"#a1d343","lines":"#000000","animation":"#ffce4a"},"fonts":{"font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14"},"general":{"no_battery":true},"icons":{"icon_house":true,"icon_production":true,"icon_grid":true},"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true},"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true}}
                                • Palm_Maniac
                                  @SKB
                                  • SKB
                                    Danke Euch. Konnte den Fehler finden.
                                    Kann ich leider erst später korrigieren, da ich aktuell keinen Laptop zur Hand habe 😄
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                      @ilovegym , @Palm_Maniac Wenn ihr mögt, ich habe die Version nochmals angepasst - in der Hoffnung, das dies nun bei Euch klappt.
                                      Bitte einmal Rückmeldung ob es klappt - oder, wenn es nicht klappt, wieder mit dem "configuration" Datenpunkt zurückmelden.
                                      Danke Euch!
                                      ? Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @skb funktioniert einwandfrei auch mit zwei Instanzen 👍🏽😄
                                        Super, Danke !
                                        • SKB
                                          @ilovegym Also undefined ist weg?
                                          Prima, dann kann ich ja zum angenehmen Teil des Abends übergehen 😉
                                            @skb ja das undefiniert ist weg ! Perfekt!
                                            Cheers !!
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180911
