    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @loverz last edited by
      @loverz Danke für die Zugangsdaten, jetzt kann ich am WE mal da rein gucken.
      Das mit dem Datum hab ich auch schon gesehen, suche aber noch nach einer sauberen Lösung.
      • Rene55
        Rene55 @Tigger66 last edited by
        @tigger66 Jupp, angekommen. Große Aufgabe fürs WE.
          Tigger66 @Rene55 last edited by
          @rene55 Du schaffst dass. Ich drück die Daumen....👍
          • Rene55
            @loverz @Tigger66 Danke eurer tatkräftigen Unterstützung ist der Adapter erweitert worden und liegt nun in der Version 0.1.0 auf Github bereit. Den bitte auch ausgiebig testen und mit der APP vergleichen.
            Auch an die anderen Tester: Die Struktur im Admin hat sich (zwangsläufig) etwas geändert. Wenn der alte Adapter gelöscht wird und die neue Version eingesetzt wird, sollte alles sauber sein.
            PS: Auch die Uhrzeit des letzten Datentransfers vom BKW ist jetzt richtig.
              loverz @Rene55 last edited by
              @rene55 Perfekt!
              Danke dir!
              Gleich mal schauen 🙂
              Also Daten sichern, Adapter löschen, neue Version installieren, Zugangsdaten wieder eintragen.
              • Rene55
                @loverz ja so etwa - wobei "Daten sichern" ist wohl nicht so nötig. Deine Zugangsdaten hast du ja wohl sicher aufgehoben.
                  @rene55 WOW! Sieht sehr gut aus!
                  Die einzelnen Logger (Inverter) sind nun in eigenen Bäumen der Station untergeordnet. Auch der Stationsname ist nun drin.
                  Wenn sich nun noch die Instanz automatisch installiert, ist der Adapter für meine Ansichten perfekt!
                  • Rene55
                    @loverz Das hört sich schonmal gut an. Das mit 'automatisch instanziieren' kommt automatisch, wenn der Adapter im offiziellen Repo ist und nicht mehr über Github installiert werden muss.
                      loverz @Rene55 last edited by loverz
                      @rene55 alles klar. Perfekt!
                      Hat es einen Grund, wieso die Inverter nun nicht mehr im Ordner "Device-Data" sind?
                      Die zeigen sich nun direkt im Stationsordner. Könnte bei vielen Loggern bisschen unübersichtlich sein
                      hmmmm
                      solarmanpv.0
                      2022-07-26 17:42:13.171	error	DB closed
                      solarmanpv.0
                      2022-07-26 17:42:13.169	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:642:26) at Socket.emit (node:events:527:28) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                      solarmanpv.0
                      2022-07-26 17:42:13.164	error	unhandled promise rejection: DB closed
                      solarmanpv.0
                      2022-07-26 17:42:13.159	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      solarmanpv.0
                      2022-07-26 17:36:12.037	error	solarmanpv.0 already running
                      solarmanpv.0
                      2022-07-26 17:30:20.048	error	DB closed
                        @Rene55
                        Also ich hab den Adapter jetzt auch mal neu installiert. Sieht gut aus. Die beiden WR sind jetzt da. Bei einem hab ich noch keine Daten. Der ist bestimmt wieder "offline" bei Solarman obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist. Mal ein bisschen warten. Kommt bestimmt noch. Danke für den tollen Job.
                        • Rene55
                          @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                          Dem Problem bin ich auf der Spur, kommt nur zu selten vor, dass ich es schon eingrenzen könnte.
                          @ alle Tester Ich hoffe, ihr habt alle den js-controller >4. Ich muss noch ne Kleinigkeit umbauen, die aber eben den JS4 vorraussetzen.
                            ...so jetzt sind die Daten vom 2. WR auch da. Alles fein.
                              Silversurfer 0 @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Für alle die hängende Installationen haben.
                              Bei mir hängt es an einem bekannten Bug von NPM 6 : https://github.com/npm/cli/issues/1673
                              Mit dem Anlegen der .gitconfig in /home/iobroker wie im issue beschrieben, funktioniert jetzt auch die Installation über die URL ohne weitere Probleme.
                                @rene55
                                Also bei mir kommt der Fehler bis jetzt spät in die Nacht mindestens im halben-Stunden-Takt.
                                Die Werte von der PV-Anlage scheinen aber zu stimmen, muss wohl das log abschalten 😞
                                  ...ist bei mir genau das Gleiche mit den Fehlermeldungen
                                  • Rene55
                                    @tigger66 @loverz Danke für den Hinweis. Ich hab die halbe Nacht nicht geschlafen 😧
                                    Aber der Fehler scheint gefunden zu sein. Bitte mal Version 0.1.1 ausprobieren!
                                      @Rene55 oh je das tut mir leid. Hab die neue Version drauf. Jetzt kommt das....
                                      • Rene55
                                        @tigger66 Das dürfte nicht kommen - oder wenn dann doch, nur einmal!
                                          Installiere gerade die neueste Github Version "drüber" um zu schauen, ob die Fehlermeldungen weg sind.
                                          Ist es eigentlich normal, dass die Installation so lange dauert, oder ist mein Raspberry Pi 4 einfach schon zu langsam und überfordert?
                                            Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
                                            Mit npm@6 ist es normal, mit npm8/nodeJS16 wäre es nicht normal.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135444
