    3. Off Topic
    4. IR Lesekopf USB von mkrobe
      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
      @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
      so lass ich mir die daten dann über MQTT oder den Sonoff Adapter einspielen....
      dann kannst du aber den Smartmeter Adapter nicht nutzen
      https://forum.iobroker.net/post/834180
      Außerdem:
      Hierfür benötige ich nur das WLAN was ich habe..
      Voraussetzung dass es auch in den geschlossenen Stahlschrank geht. Zusätzlich haben ESPs nicht gerade das stärkste WLAN
      Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Homoran last edited by
        @homoran den Smartmeter brauch ich doch dann nicht mehr wenn ichs so mache wie in der Anleitung dann werden die Daten ja über MQTT übertragen (Gesamtverbrauch und aktueller Verbrauch)!
        • Kusselin
          @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
          Außerdem:
          was würdest du dann empfehlen? Weisst ja jetzt was ich auslesen will!
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            kann ich nicht.
            Dazu müsste ich dein Haus und deine Infrastruktur sowie die Funkleistung des ESP kennen
            • a200
              a200 @Kusselin last edited by
              @kusselin Also Smartmeter liefert schon viele Infos:
              Wenn du noch eine Solaranlage hast dann kannst du alle Informationen sehr gut auslesen. TIPP: Wenn dein Zählerschrank noch nicht zu ist und dein Zähler hinten eine Schnittstelle hat, dann würde ich diese bevorzugen. Es gibt einen Adapter, den du in den Zählerschrank ein-klicken kannst und dann brauchst du nur noch einen rj11 zu USB Adapter. Bei Bedarf gerne mehr infos.
                Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                aber nur wenn diese Infos alle vom Netzbetreiber freigeschaltet sind.
                Was bei sehr, sehr wenigen der Fall ist
                Kusselin a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  @homoran alles klar homoran..weiss bescheid..danke
                  • a200
                    a200 @Homoran last edited by
                    Ist das wirklich so? Ich dachte es sind Standardzähler und die Daten, die über die IR Schnittstelle gesendet werden sind auch standardisiert. Ggf muss du die Ausgabe über die Blinkcodes auswählen. Es kann sein, dass in dem meisten Haushalten bei der Montage des Zählers die Ausgabe gar nicht verändert wurde und nur der Zählerstand angezeigt wird. Das muss aber nicht sein. Der Strom-Mann, der bei mir den Zähler ausgetauscht hat, hat mit der Taschenlampe so lange rumspielt, bis die gewünschten Infos im Display und somit auch über die Schnittstelle angezeigt/übertragen wurden. Über die hintere Schnittelle werden meines Erachtens, alle Datenpakete gesendet.
                    Hier ein Beispiel für meinen Zähler: https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
                    Und die PIN, die manchmal benötigt wird, kannst du bei deinem Netzbetreiber erfragen.
                      ja! Standard ist nur der Zählerstand und die aktuelle Leistung
                      alles andere hat zwar auch einen Standard (OBIS) muss aber nicht auf der Schnittstelle ausgegeben werden.
                      nicht ganz. Da gibt's nichts zu wünschen, die Ausgabe der Daten müssen im Zähler programmiert sein. Dann kann man sie freigeben.
                      Was der Hersteller (im Auftrag des Netzbetreibers) nicht für die Schnittstelle programmiert, kann auch nicht freigeschaltet werden
                      • a200
                        @homoran ok. Ich hatte bis jetzt immer mit Standardzählern zu tun, die volle Funktionalität aufwiesen. Wusste gar nicht, dass Netzbetreiber eigene FW bei den Herstellern in Auftrag geben. Wofür die ganze Mühe? Naja, wieder was gelernt. Danke.
                        • Kusselin
                          Hallo Zusammen, ne Frage hab ich noch dazu....
                          Wen nman im Keller einen Rapi mit iobroker installiert udn dann lt. der multihost methode vorgeht..
                          Ist es da dann richtig das der Slave iobroker also der iobroker im Keller nicht mehr unter der IP erreichbar ist, sondern nur noch über den host (oben auf das iobroker zeichen und dann slave auswählen)...
                          Habe ich das so richtig verstanden?
                          Gruss
                            ja!
                            Außerdem braucht auf dem Slave vor der Anbindung an den Master kein einziger Adapter installiert zu sein
                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kusselin
                              @homoran hi, das wäre meine nächste Frage gewesen.....den Smartmeter Adapter...muss ich dann nicht auf dem Slave im Keller installieren sondern auf dem HOST...richtig?
                              Wobei von der LOgik her es so wäre ...die Daten die über den IR Lesekopf kommen gehen ja per USB in den Slave udn da hätte ich jetzt vermuttet muss auch der Smartmeter adapter installiert werden...ist aber nicht so..richtig? sondern installation auf dem Host...
                                so formuliert nicht!
                                Er wird über den Master auf den Slave installiert!
                                Hosts sind beide!
                                • Kusselin
                                  Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                                  @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe😆
                                  Hosts sind beide!
                                  ahh o.k. verstanden....
                                  • Kusselin
                                    Kann es sein das der Master wenn der Slave verbunden ist...etwas träger udn langsamer wird?
                                      Eigentlich nicht wirklich
                                      • Kusselin
                                        o.k.so..mein Lesekopf ist da.........mal angeschlossen udn den smartmeteradapter über den Host den slave iobroker ausgewählt dann den smartmeter adapter installiert.....
                                        dann habe ich per putty geschaut wegen serial by-id...das kommt raus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  3 15:47 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        dann habe ich im adapter das hier eingetragen:
                                        neustart des adapters - fehlanzeige geht nicht auf grün.....:-(
                                        Dann das hier eingegeben...:
                                        und unter benutzerdefiniertem Pfad das hier eingetragen:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0
                                        Neusrtart des adapter - wieder fehlanzeige kein Grün...
                                        muss der lesekopf denn für das "Grün" anzeigen genau auf der IR schnittstelle sitzen...nee um zu testen das der adapter grün wird müssen die Angbaen stimmen richtig?
                                        Wo hängts noch?
                                          ist richtig
                                          Natürlich
                                          ja. und zwar alle
                                          wieso hast du da was eingegeben? wo hast du diese Einstellungen her?
                                          Wo hängts noch?
                                          frag dein log
                                          • Kusselin
                                            @homoran passt jetzt läuft 🙂
                                            Unter objekte zeigt er mir aber nur den aktuellen Verbrauch udn den Gesamten verbrauch an..
                                            wenn ich am Zähler aber mit der Taschenlampe draufgehe udn kurz antippe dann zeigt er mir auch 1 day 7 day und 30 days sowie 365 days....ist das dann nur am Zähler selbst ablesebar...aber er sendet das nicht :-(?
                                            3310
