    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
        A Former User @SKB last edited by
        @skb allsooo 🙂
        hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
        Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
        Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
        Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
        Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
        2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
        2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
        2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
        2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
        2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
        2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
        2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
        2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
        2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
        2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
        2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
        2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
        2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
        2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
        2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
        2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
        2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
        2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
        2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
        2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
        2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
        2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
        2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
        2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
        2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
        2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
          A Former User @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. 🙂
          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @Guest last edited by
            @ilovegym Nee. 🙂 Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. 😉
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
              @palm_maniac, @ilovegym
              Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
              Danke 🙂
                @skb
                Klar, hier bitteschoen:
                {"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true},"circles":{"house":true,"production":true,"grid":true},"colors":{"house":"#00b5dd","consumption_value":"#00b5dd","grid":"#61687a","grid_value":"#61687a","production":"#ffce4a","production_value":"#ffce4a","car":"#c5902e","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","battery":"#a1d343","battery_value":"#a1d343","lines":"#000000","animation":"#ffce4a"},"fonts":{"font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14"},"general":{"no_battery":true},"icons":{"icon_house":true,"icon_production":true,"icon_grid":true},"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true},"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true}}
                • Palm_Maniac
                  @SKB
                  • SKB
                    Danke Euch. Konnte den Fehler finden.
                    Kann ich leider erst später korrigieren, da ich aktuell keinen Laptop zur Hand habe 😄
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by SKB
                      @ilovegym , @Palm_Maniac Wenn ihr mögt, ich habe die Version nochmals angepasst - in der Hoffnung, das dies nun bei Euch klappt.
                      Bitte einmal Rückmeldung ob es klappt - oder, wenn es nicht klappt, wieder mit dem "configuration" Datenpunkt zurückmelden.
                      Danke Euch!
                      ? Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skb funktioniert einwandfrei auch mit zwei Instanzen 👍🏽😄
                        Super, Danke !
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                          @ilovegym Also undefined ist weg?
                          Prima, dann kann ich ja zum angenehmen Teil des Abends übergehen 😉
                            A Former User @SKB last edited by A Former User
                            @skb ja das undefiniert ist weg ! Perfekt!
                            Cheers !!
                              @skb Moin,
                              eins ist mir gerade noch aufgefallen...
                              Node 16.16.0, NPM 8.11, JS-Controller 4.0.23, Energiefluss 0.4.1, und Admin 6.2.4:
                              Bei 2 installierten Instanzen deines Adapters, zeigt er im Admin nur eine Instanz Energiefluss an und die wird auch noch geblockt, schau:
                              Hatte zum Vergleich mal Echarts aufgerufen, das funktioniert, siehe Browserkonsole und dann nochmal Energiefluss:
                              Browser Google Chrome Version Version 103.0.5060.134 (Offizieller Build) (64-Bit)
                              Wenn ich ueber den Link in Instanzen gehe, funktionierts ja.
                              Glaube, wenn das gefixt ist, kannste n RC machen.. 🙂
                              • SKB
                                @ilovegym Du hast 2 Instanzen installiert, ja?
                                Wenn ich den Link links im Admin öffne, dann klappt es ... müsste also mit der 2. Instanz "zum Problem" werden, wenn ich das richtig sehe.
                                Schaue ich mir an.
                                  A Former User last edited by
                                  @skb Im Firefox sagt er, er moechte Port 8082 oeffnen, da ist bei mir aber nix.. denke du holst dir da n Standard-Port, fragst hier aber nicht den WebAdapter ab, was wirklich eingestellt ist.. ( bei mir Port 81 ) .. 🙂
                                  • SKB
                                    @ilovegym Wenn Du mir einen kleinen Gefallen tun könntest, können wir das schnell herausfinden.
                                    Du sagtest ja, du bist in der Shell unterwegs. Dort einmal in:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/
                                    nano tab_m.html
                                    in Zeile 7 -> 8082 mit "url.port" ersetzen. Datei abspeichern und nochmal ein:
                                    /opt/iobroker/iobroker upload energiefluss
                                    Dann den Link nochmal probieren. Allerdings käme hier immer die erste Instanz.
                                      @skb gemacht, immer noch das gleiche... hab beide Varianten mit und ohne " ausprobiert...
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cd node_modules/
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.energiefluss/
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss $ cd admin
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ sudo nano tab_m.html
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls
                                      energiefluss.png  i18n  index_m.html  jquery.minicolors.css  jquery.minicolors.js  jquery.minicolors.png  style.css  tab_m.html  words.js
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls -la
                                      total 236
                                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Jul 27 08:19 .
                                      drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 ..
                                      -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker 31386 Jul 26 19:07 energiefluss.png
                                      drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 i18n
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 16519 Jul 26 19:07 index_m.html
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 10116 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.css
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 35832 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.js
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 68627 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.png
                                      -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   675 Jul 26 19:07 style.css
                                      -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   364 Jul 27 08:19 tab_m.html
                                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 48690 Jul 26 19:07 words.js
                                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ cat tab_m.html
                                      <html>
                                      <head>
                                          <script type="text/javascript">
                                              let url = new URL(document.location);
                                              var namespace = "energiefluss.0";
                                              location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + url.port + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                                                  namespace);
                                          </script>
                                      </head>
                                      <body>
                                          Redirecting...
                                      </body>
                                      </html>
                                      <html>
                                      <head>
                                              location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + "url.port" + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                                                  namespace);
                                          </script>
                                      </head>
                                      <body>
                                          Redirecting...
                                      </body>
                                      </html>
                                      • SKB
                                        @ilovegym Hm, ok, dann muss ich da nochmal schauen.
                                        Kannst Du vielleicht in der Admin Konsole mal einen Rechtsklick auf den grauen Bereich machen, wo der Fehler steht, dann "This frame / Dieser frame" -> "View Frame Info / Zeige Frame Info"?
                                        Danke!
                                          @skb
                                          Das hier ??
                                          • SKB
                                            @ilovegym Genau. Da sieht man, das er gerne wieder auf den Port 8082 möchte, wo ja bei dir nichts läuft, richtig?
                                            Wo läuft denn der Admin Port? Ist das 8081? Und Web nur 81?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180387
