    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      stundenblume @apollon77 last edited by stundenblume
      @apollon77
      Meiner Ansicht nach nicht. EDIT: (... hat meine keinen Einfluss auf die FW)
      Ich frage mich weshalb ich ständig neue Versionen aufgespielt bekomme, peter_n aber zB noch immer eine 1.x drauf hat.
      Hast Du mal versucht ob der Port offen ist nachdem Du die ECU-B stromlos gemacht hast?
      Bei mir komme ich ungefähr nach anderthalb Tagen lokal nicht mehr an Daten. EMA wird aber weiter versorgt. Ich bin dem aber noch nicht weiter nachgegangen.
      Die ECU-B funktioniert seit dem ersten Einschalten problemlos.
        apollon77 @stundenblume last edited by
        @stundenblume Ok, versuche ich mal
          Sonic1810 @apollon77 last edited by
          Mahlzeit zusammen, im IoBrokder meldet der Adapter regelmäßig:
          apsystems-ecu.0
          2022-05-12 14:14:55.590 warn rspWatchDog +++ timeout
          apsystems-ecu.0
          2022-05-12 14:13:52.423 warn rspWatchDog +++ timeout
          apsystems-ecu.0
          2022-05-12 13:52:04.693 warn rspWatchDog +++ timeout
          hat jemand eine idee was da der fehler sein kann?
          P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            peter_n @Sonic1810 last edited by
            @sonic1810
            Erstelle mal einen Log im Debuggmodus. Am Besten nach einen Neustart des Adapter, da sieht man Versionsangaben usw. und ein Log im Umfeld der Warnung. Bitte als File posten.
              stundenblume @Sonic1810 last edited by
              @sonic1810
              Ich bekomme Fehler wenn ich zu häufig abfrage.
              Manchmal hilf dann nur ein Neustart der der ECU.
              Bei meiner ECU-R mit 6 WR ist 2min OK. Bei einer ECU-B mit einem WR ist 1min OK.
                tropisch last edited by
                Hi zusammen.
                Interessanter Adapter! Kommt genau richtig, da mein Bruder seinen Wechselrichter inbetrieb nehmen will.
                Frage dazu:
                Funktioniert das nur mit dem originalen zigbee Modul, oder ist geplant die Daten auch via zigbee2mqtt Hardware einlesbar zu machen?
                Und: kann der Adapter auch die Cloud Anbindung so übernehmen, dass die 10 Jahres Garantie damit erfüllt wird?
                Diese ist ja nur gegeben, wenn man das zigbee Modul hat
                  apollon77 @tropisch last edited by
                  @tropisch Du verstehst das falsch: Der Adapter redet mit einem ECU-* Gerät. Die Zigbee und Cloud macht dieses gerät. Der Adapter kann nur die Daten von ECU abholen!
                    tropisch @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ich verstehe das schon, deshalb meine Frage.
                    Ziel ist, das Zigbee Modul nicht zu benötigen und zu ersetzen.
                    Der Adapter soll das Teil ersetzen.
                    Wechselrichter -- Zigbee -- Zigbee2mqtt-Hardware (z.b. mit Tasmota) --WLAN-- Iobroker (MQTT) -- Adapter -- Cloud
                    Allerding verstehe ich folgenden Satz nicht "Die Zigbee und Cloud macht dieses gerät"
                    Mein Verständnis des Adapters:
                    Wechselrichter --Zigee-- ECU --WLAN-- Adapter
                    Parallel dazu sendet die ECU noch die Daten in die Cloud
                      @tropisch Der Adapter soll aktuell gar nicht direkt Zigbee sprechen, sondern er spricht nur mit der ECU ... also ja, es ist so wie du hier schreibst:
                      Das andere ist ein unterfangen was sehr groß ist und vor allem, sobald Du damit startest das es die ECU, was Cloud angeht, voll simulieren soll auch ein Daueraufwand weil jedes FW und Cloud Update geprüft und mit gemacht werden muss. Keine Ahnung ob das ein Sinnvolles Ziel sein kann. Wer soll das denn auf Dauer Pflegen und aktuell halten?
                      Oder gibts da schon Projekte die da so tun?
                      Mein (ok schon bisslher) Kenntnisstand war das alleine das Zigbee pairing mit Zigbee2mqtt ein Graus ist ... darauf dann eine noch komplexere Lösung aufzubauen halte ich persönlich für wenig sinnvoll (und ich weiss wovon ich rede ...)
                        Bu.Na @Bu.Na last edited by Bu.Na
                        @peter_n
                        Habe mir heute die ECU_Daten etwas näher angeschaut, dabei sind einige Dinge aufgefallen (die seit Anfang Juni 2022 nicht mehr korrekt funktionieren):
                        • "dc peak power of the day" = 0 (letzter Wert gültiger Wert 02.06.22)
                        • "dc peak power yesterday" = 0 (letzter gültiger Wert 03.06.22)
                        Habe als erste Idee die Adapter-Version aktualisiert, allerdings ohne Erfolg.
                        Habe das aktuelle Log mit angehängt: ECU_log.txt
                          peter_n @Bu.Na last edited by
                          @bu-na
                          Das scheint ein Bug zu sein!
                          Du hast wohl 5 inverter bei der ECU registriert.
                          Aktuell sind aber nur 4 Inverter online.
                          Manche ECU FW-Versionen liefern für diesen "fehlenden" Inverter Daten im GetRealTimeData-Service.
                          Bei der Auswertung im Adapter wird die lokale Variable zur Summation der Inverterleistungen auf 0 gesetzt (Fehler).
                          Der Yesterday-Wert stimmt dann natürlich auch nicht.
                          Werde gelegentlich eine neue Version rausstellen. Kann aber etwas dauern!
                          Vileicht kannst du den fehlenden Inverter in der ECU löschen?
                            Kapitaen31 @peter_n last edited by
                            @peter_n
                            ich habe gerade versucht den Adapter zu installieren, aber leider bleibt es bei mir hängen....
                            Diese Meldung steht schon seit geraumer Zeit ohne das es eine Änderung gibt...
                            Ist das so richtig ?!
                            Was kann ich nun machen?
                            Andreas
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kapitaen31 last edited by
                              @kapitaen31 sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              Einfach warten .... (du hast noch NPM6 / GitHub Update Problem)
                                Kapitaen31 @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                und wie lange ?
                                  Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
                                  @kapitaen31 10, 20, 30 Minuten...
                                  Bis es halt durch ist.
                                    Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                    Heute nachmittag lief das ganze nicht durch. ich hatte danach den pi neu gestartet.
                                    Jetzt sieht es ganz gut aus..
                                    2022-07-31 17:33:19.963 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker url https://github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu --host raspberrypi-ioBroker --debug
                                    2022-07-31 17:33:22.519 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker install npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062
                                    2022-07-31 17:33:23.191 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker NPM version: 6.14.17
                                    2022-07-31 17:33:23.194 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker Installing npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062... (System call)
                                    2022-07-31 17:38:18.818 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    2022-07-31 17:38:18.819 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    2022-07-31 17:38:18.871 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                    2022-07-31 17:38:18.872 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    2022-07-31 17:38:18.875 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker + iobroker.apsystems-ecu@0.2.9updated 1 package in 293.9s
                                    2022-07-31 17:38:21.368 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker 158 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    2022-07-31 17:38:21.502 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [4] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    2022-07-31 17:38:21.572 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [3] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/apsystems-ecu.png apsystems-ecu.png image/png
                                    2022-07-31 17:38:21.584 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [2] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-07-31 17:38:21.606 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [1] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-07-31 17:38:21.614 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [0] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-07-31 17:38:22.698 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker exit 0
                                      @kapitaen31
                                      Ich würde da beizeiten auf die empfohlene nodejs 16 wechseln.
                                        Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
                                        @kapitaen31
                                        Ich glaube das sollte ich machen....
                                        Ich bekomme auch keine Verbindung zur ECU....
                                        2022-07-31 18:00:39.592 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                                        2022-07-31 18:00:39.595 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
                                        2022-07-31 18:00:39.691 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                                        2022-07-31 18:00:39.692 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                        2022-07-31 18:00:39.693 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
                                        2022-07-31 18:00:39.694 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                        2022-07-31 18:00:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                                        2022-07-31 18:05:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                                        2022-07-31 18:05:39.696 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
                                        2022-07-31 18:05:39.722 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                                        2022-07-31 18:05:39.722 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                        2022-07-31 18:05:39.723 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
                                        2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                        2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                                        2022-07-31 18:10:39.726 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                                        2022-07-31 18:10:39.727 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
                                        2022-07-31 18:10:39.737 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                                        2022-07-31 18:10:39.738 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                        2022-07-31 18:10:39.739 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
                                        2022-07-31 18:10:39.740 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                        2022-07-31 18:10:39.741 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                                        Dann habe ich ein wenig arbeit vor mir...
                                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Stimmt, ist nicht aufwändig. Ist in 2 Minuten erledigt.
                                            Bu.Na @peter_n last edited by Bu.Na
                                            @peter_n
                                            DC_Peak_Power Problem:
                                            Die Empfehlung hat gewirkt, nach Löschen des überzähligen Inverters ist alles wieder ok. Der überzähligen Inverter wurde vor längerer Zeit in ECU gelöscht ist aber nach einem automatischen ECU-Firmwareupdate wieder im System aufgetaucht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            168
                                            17206
