    • ESP8266
      ESP8266 last edited by
      @marcush , ein vernünftiges Netzteil ist das A und O. Zur Not ein 1000 µF Elko und ein 100nF Keramikkondensator an den 5V Anschluß nach Masse anlöten. Der ESP reagiert sehr empfindlich auf die Stromversorgung.
        MarcusH @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        OK, das teste ich mal.
        Laut WIKI bedeutet das schnelle blinken dass die SD Karte matschig ist. Ich habs mit diversen probiert immer das selbe. Vielleicht hilft der Kondensator.
          Silversurfer 0 @Samot last edited by
          @samot Sehr pragmatisch und lösungsorientiert. Ich mag es !
            Sandmanyz last edited by
            Bei mir tritt sehr oft das Problem auf, dass die Werte falsch gelesen werden obwohl die Positionen und das Referenzbild passen. Es sieht so aus, als wenn das Foto zu früh gemacht wird und das Bild noch nicht richtig gedreht ist.
            Dann besteht noch das folgende Problem. Das Feld SetRetainFlag finde ich aber gar nicht.
            • ESP8266
              ESP8266 @Sandmanyz last edited by ESP8266
              @sandmanyz , dann mach mal ein Overview und überprüf nochmals deine ROI´s. Dein Problem kommt meistens, wenn die Seite zu früh aktualisiert wurde. Dann sind die internen Übertragungen noch nicht abgeschlossen..
              Ich habe das auch schon gehabt, aber es wird richtig verarbeitet.
              S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sandmanyz @ESP8266 last edited by
                @esp8266
                Es geht mir nicht um die Ansicht auf der Seite "Overview". Die Werte werden tatsächlich falsch gelesen...
                Ich habe die Vermutung, dass die 200 Grad Drehung (Pre-rotate Angle) nicht schnell genug funktioniert. Ich versuche es mal zu erklären....
                1. Bild wird fotografiert
                2. Bild wird um 200 Grad gedreht
                3. Es werden die Werte (digital/analog) ermittelt.
                  -> Lesen korrekter Werte nicht möglich weil das Bild noch nicht ganz 200 Grad gedreht ist. @jomjol Kann das sein?
                aktuelles Referenzbild:
                Digitale Ziffern:
                analoge Anzeigen:
                ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  @sandmanyz, was sollte hier anders sein als bei dir?
                  Vielleicht das:
                  • ESP8266
                    @sandmanyz , naja, 200 ° sind schon heftig. Ich habe 60 °. Kann schon sein das der ESP nicht nachkommt.
                      jomjol @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Nein, "zu langsam" gedreht kann nicht die Ursache sein. Die Drehung wird immer zuerst gemacht und es spielt keine Rolle, um welchen Winkel du drehst.
                      Das sieht danach aus, als ob mit deinem Referenzbild etwas nicht stimmt. Auch der Kontrast für die Referenzen könnte etws schwach sein.
                      • N
                        novregen last edited by
                        Hallo, beim Referenzimage und setzen der Rois sieht alles gut aus.
                        Auf der Main Page ist das Bild dann wieder nach rechts gedreht und entsprechend
                        gibt es keine richtige Ablesung.
                        Was mache ich hier falsch ?
                        Andreas E 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Andreas E 0
                          Andreas E 0 @novregen last edited by
                          @novregen
                          Hi, hast du die Referenzpunkte unter "Configuration => Alignment => Alingment Marks" eingerichtet?
                            Sammydk @Andreas E 0 last edited by
                            @jomjol
                            Hallo jomjol,
                            Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
                            Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
                            Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
                            Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
                            Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
                            Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
                            S BananaJoe oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stan23 @Sammydk last edited by
                              @sammydk Wenn du unter Configuration in den Expert Mode gehst, kannst du den Haken bei Analog wegklicken.
                              Und nicht vergessen den Decimal Shift anpassen damit es nicht nur Stellen nach dem Komma werden.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Sammydk last edited by
                                @sammydk ja es ist so einfach. Alles was Zahlen darstellt kannst du im Prinzip so auslesen solange du den Bildausschnitt scharf bekommst - was eher am Abstand liegt.
                                Wie @stan23 geschrieben hat kannst du den analogen Teil abschalten. Und du kannst die Anzahl der digitalen Stellen auch einstellen.
                                Ich lese so meinen Strom und Gaszähler aus. Der Wasserzähler funktioniert nicht mehr weil der neue digitale Zähler so ein schlechtes Display hat
                                ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @BananaJoe last edited by ESP8266
                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Eigentlich sollten solche Zähler einen potenzialfreien Kontakt haben. Was man einen ESP8266 zur weiteren Verarbeitung einspeisen kann. Über Impulse lese ich schon seit Jahren mein Gaszähler und 2 Stromzähler ab.
                                    Sammydk @stan23 last edited by
                                    @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Danke euch beiden für die Klarstellung und Info, denke das bekomme ich hin.
                                    Viele Grüße Dietmar
                                      Sammydk @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Ach da fällt mir noch ein, kannst Du mir bitte mal ein Foto von deinem GASzählergehäuse zukommen lassen?
                                      • BananaJoe
                                        @sammydk ich übertreibe gerne und baue immer sehr massiv:
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 der sendet sogar alle 15 Sekunden den Zählerstand per LoRaWan - aber die rücken den Verschlüsselungsschlüssel aus Datenschutzgründen nicht heraus (ich könnte das Haus verkaufen und dann vom Nachfolger den Zählerstand mitschneiden).
                                          Ich hab eine Handy App die das per NFC auslesen kann. Wemos + NFC Leser habe ich schon liegen ... bin nur noch nicht dazu gekommen zu prüfen ob das damit geht.
                                          Ansonsten gibt es eine IR-Schnittstelle
                                            @bananajoe
                                            Danke für die Bilder, somit hat man auch mal die Vorstellung der Dimensionen bzgl. Abstand.
                                            Ist Dir aber sehr gut gelungen..
                                            237
                                            3409
                                            1925962
