    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      bastler last edited by
      @tbsjah Moin, kannst Du es etwas näher beschreiben?
        mx-driver @TbsJah last edited by
        @TbsJah
        würde mich auch interressieren wie du das an den D1mini angeschlossen hast und welche ESP Easy Einstellungen du hast.
          Beowolf @mx-driver last edited by Beowolf
          @mx-driver
          Das steht doch schon alles hier im Beitrag.
          https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763
          Der Beitrag fängt mit
          "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
          Füllstandsmesser per Pegelsonde"
          an. Dort ist alles erklärt.
          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bastler @Beowolf last edited by
            @beowolf Alles klar, danke! Ich hatte vermutet, dass das Rohr mit den Löchern eine andere Lösung ist. Ich will auch die Pegelsonde nehmen und zusätzlich auch noch einen Temperaturfühler (DS18b20) in der Zisterne hineinhängen. Die Entfernung beträgt ca 15m bis zum ESP. Sollte ich da den 4,7K Widerstand möglichst dicht am Sensor setzten oder am ESP.
              Beowolf @bastler last edited by Beowolf
              @bastler
              Ich habe den Widerstand immer dirket am Wemos.
              Mein Pegelsensor liegt seit 2 Jahren im Heizöltank. Läuft sauber und durchaus genau.
                @beowolf Ok, ich muss über einen RW Kontrollschacht zur Zisterne. Das Kabel reicht gerade vom Boden der Zisterne bis in den RW Schacht. Dort muss ich eine wasserdichte Dose setzten und dann das Kabel vom Temperatursensor und der Sonde mit dem 10m langen Anschlusskabel zum ESP verbinden. Den Temperatursensor hänge ich so in die Zisterne, dass er sich etwas über dem max. Wasserstand befindet. Bin gespannt wie es läuft!
                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @bastler last edited by
                  @bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
                  Grüße Lars
                  B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bastler @Eisbaeeer last edited by
                    @eisbaeeer Moin Lars, mir ist mal im Winter der Saugschlauch eingefroren. Daher würde ich gerne den Temperaturverlauf erfassen.
                      Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                      @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                      Grüße Lars
                      Nur so. Weil ich einige von den Sensoren hatte. 😳
                        mx-driver @Beowolf last edited by
                        @beowolf
                        Das Rohr mit den Löschern ist eine andere Lösung.
                        Dort wird eine Spannung ins Wasser gegeben und an verschiedenen Stellen gemessen.
                        Das wäre schon schön zu wissen wie er das umgesetzt hat.
                          @mx-driver
                          bastler hatte nach der Pegelsonde gefragt - ich habe ihm den Hinweis gegeben wie er das am einfachsten machen kann.
                          Das wird in dem Beitrag von ElseKling beschrieben.
                          Das Beispiel mit den Löchern hat wenig mit einer Pegelsonde zu tun.
                          Und ob TbsJah seine Lösung hier mit uns teilt, hat doch nicht mit meinem Hinweis zu tun, oder?
                            @beowolf
                            Du hast mich doch angesprochen
                            Ist ja auch nicht schlimm, würde nur gerne wissen wie die andere Lösung funktioniert.
                            B
                            Beowolf
                            about 17 hours ago
                            @mx-driver
                              @mx-driver sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                              @beowolf
                              Da bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte eigentlich "bastler" gemeint.
                              • TbsJah
                                TbsJah last edited by TbsJah
                                Entschuldigt bitte wenn meine Lösung hier nicht reinpasst.
                                Kann da auch gerne einen separaten Faden öffnen.
                                Hier kurz angerissen wie ich vorgegangen bin
                                Lösung ist bei mir für eine 6m³ Regenwasserzisterne
                                Verwendet habe ich
                                HT Rohr Abwasserrohr DN 40 2m
                                Telefonkabel 10x2x0,8mm J-Y(ST) Y 25m (20 Adrig)
                                10 10KOhm Widerstände (pro Level einen)
                                Wemos D1 mini (baue ich aktuell um auf ESP32 NodeMCU)
                                AA Batteriehalter mit Anschlusskabel
                                5V Micro USB Lademodul Lithium-Batterie Modul mit Schutz
                                Bei ESP Easy pro Level ein Switch eingerichtet
                                0 Trocken / 1 Wasser
                                Gute Erklärung für Steckplan hier
                                Werte werden per MQTT an ioBroker gesendet und weiterverarbeitet
                                Die Löcher im Rohr sind dafür da um die Schrauben mit dem jeweiligen Kabel zu verbinden um mehr Kontakt mit dem Wasser zu haben
                                Hier noch ein Foto von einem schnellen Testaufbau
                                  saeft_2003 Most Active last edited by
                                  Dank eurer Anleitung bin ich jetzt auch von Ultraschall (was zunehmend Probleme gemacht hat) auf die Pegelsonde umgestiegen.
                                  Frage zur Berechnung des Füllstands:
                                  1. der Analogwert Zisterne leer ist ca. 0
                                  2. der Analogwert Zisterne voll konnte ich noch nicht ermitteln schätzungsweise ca. 1000
                                  Kann ich jetzt rein prozentual rechnen? Hier ein Beispiel 5500 Liter Zisterne halb voll.
                                  Analogwert 500 : 1 Prozent von 1000 = 50% Füllstand
                                  50% Füllstand x 1 Prozent von 5500 Liter= 2750 Liter
                                  Ich frag deshalb, weil ich hier im Thread schon ganz andere Berechnungen gesehen habe.
                                    Beowolf @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003
                                    Hat Deine Zisterne gerade Wände? Wenn ja, sollte das so kein Problem sein. Nur wenn Zisternen bauchig/kugelig (alte Tanks) sind, ist es etwas aufwendiger mit der Berechnung.
                                      saeft_2003 Most Active @Beowolf last edited by
                                      @beowolf
                                      Alles klar. Ist ein neuer Flachtank mit ändernd geraden Wänden, auf ein paar Liter hoch oder runter kommt es eh nicht an.
                                        bastler @saeft_2003 last edited by
                                        Hallo zusammen, habe bei Amazon gelesen, dass die Pegelsonde im Anschlusskabel ein Röhrchen für die Luftzufuhr hat. Wenn ich das Kabel nun verlängern muss wird diese Luftzufuhr eventuell verschlossen. Ich wollte eine wasserdichte Verbindungshülse nehmen, da das Kabel bei mir im Regenwasserkontrollschacht endet und von dort muss ich noch in den Keller.
                                        Ist das mit dem Luftrohr tatsächlich so, wenn ja wie habt Ihr das Problem gelöst?
                                        Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @bastler last edited by Wal
                                          @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                          Ja, das ist so. Ich hatte es erst verschlossen und dadurch hatte ich Schwankungen um die 100Liter bei einer 5m Sonde.
                                          Jetzt habe ich das Kabel mit diesem Abzweig verlängert und das Kapillarrohr aus einem Stutzen geführt.
                                          Edit: Wenn ich viel Lust habe, mache ich ein Foto heute Nachmittag. 😉
                                            Wäre es nicht eine Idee, das Du ein Pneumatikschlauch (sind sehr fest)
                                            https://www.conrad.de/de/p/norgren-druckluftschlauch-pa0506025-polyamid-blau-innen-durchmesser-4-mm-25-bar-meterware-581720.html
                                            mit in die Verbindungshülse einbaust? Also so, als ob es ein zweites Kabel wäre? Das Röhren im Anschlußkabel muß ja nur eine "Luftverbindung" haben. Die beiden Röhrchen müssen ja nicht dirket miteinander verbunden werden.
                                            1.0k
                                            604
                                            191259
