    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      Hat sich erledigt 😉
        gyle last edited by
        ich habe mal eine generelle Frage, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es an lovelace liegt:
        Ich habe das Problem, dass sich einige cards nach einiger zeit inaktivität nciht mehr aktualisieren bzw. buttons etc. nicht mehr funktionieren. Ich führe das auf eine abgelaufene session (?) zurück.,,,
        Beispiel: ich nutze hauptsächlich mein iphone (safari) um auf lovelace zuzugreifen. Wenn ich das handy sperre und nach2 Stunden die Oberfläche wieder öffne (tab bzw. safari wurde nicht geschlossen), dann funktioniert die interaktion nicht mehr - ich muss dann safari beenden und die seite neu laden.
        Wenn ich mir jetzt vorstelle ein tablet an die wand zu hängen wäre das u.U. ein problem, weil die Oberfläche einfach immer funktionieren soll.
        Womit kann das zusammenhängen und kann ich das irgendwie abfangen?
        danke
        David G. IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @gyle last edited by
          @gyle
          Hey,
          unter Android habe ich das noch nicht beobachtet.
          Ein Gedanke den ich habe. Apple legt das wlan ja komplett auf Eis, wenn das Gerät was aus ist. Evtl geht es dann nach einem neuverbinden nicht.
          Was macht er denn, wenn du Safari verlässt und das Gerät irgendwie 2h aktiv lassen könntest (einfach einen Film auf Youtube, Netflix abspielen) etc) und dann wieder in den Browser gehst?
          • IdleBit
            IdleBit @gyle last edited by
            @gyle ja das liegt an Lovelace, in der aktuellen Git Version ist schon auf das neue Lovelace aktualisiert worden, da läuft es schon um einiges besser.
              gyle @IdleBit last edited by
              @idlebit ok, dann warte ich mal den release ab...
                M1R0O last edited by M1R0O
                Hi zusammen,
                ich habe ein Frage zur Karte Schaltfläche.
                Ich habe eine Schaltfläche, die meine Poolpumpe mittels eines Shellys steuert.
                Soweit alles klein Problem.
                Allerdings ändert sich des Icon nicht, wenn ich schalte, lediglich der angezeigte Zustand ändert sich. Ist es möglich, ohne auf eine andere Karte umzusteigen, eine Änderung auf der Schaltfläche zu erzeugen?
                Alternativ würde ich versuchen, es mit der custom button card zu realisieren, aber ich weiß nicht, wie der Code aussehen muss. Ich habe mir bisher folgendes zusammengesucht:
                type: custom:button-card
                tap_action:
                  action: toggle
                icon: mdi:toggle-switch-off
                entity: switch.Filterpumpe
                name: Custom Filterpumpe
                show_state: true
                state:
                  - value: 'true'
                  - value: 'false'
                Das klappt aber auch nicht... 😖
                Für eure Hilfe wäre ic sehr dankbar!
                • David G.
                  David G. @M1R0O last edited by David G.
                  @m1r0o
                  Hast du ein individuelles Theme im Einsatz?
                  Falls ja, sind da ggf. keine unterschiedlichen Farben hinterlegt.
                    M1R0O @David G. last edited by
                    @david-g
                    Danke. Ja, ist ein individuelles Theme.
                    Ich möchte ja nicht, dass sich die Farben verändern, sondern das gesamte Icon.
                    Schalter aus: icon: mdi:toggle-switch-off
                    Schalter ein: icon: mdi:toggle-switch
                    • David G.
                      @m1r0o
                      Da hab ich nicht richtig gelesen .......
                      Habe es eben mal probiert und auch nicht hinbekommen.
                      Das wäre ein Workarround:
                      type: picture-entity
                      entity: switch.Antrieb_Garage
                      show_name: false
                      show_state: false
                      tap_action:
                        action: toggle
                      state_image:
                        'on': /cards/garage_auf.png
                        'off': /cards/garage_auf.png
                      Der Nachteil ist, dass man Bilder nehmen muss. Die mdi Icons klappen da nicht. Evtl bekommt man es ähnlich hin, wenn man sich die Icons als Bild mit transpatentem Hintergrund abspeichert.
                      Die Bilder müssen in den Instanzeinstellungen hochgeladen werden.
                      • N
                        NightWatcher last edited by
                        Hat jemand eine Idee, wie ich eine Klimaanlage, die die Modis und on/off auf eigenen Datenpunkten hat, sauber in lovelace reinbekomme? Wenn ich das JS richtig interpretiere, so wird aktuell nur einer von beiden Datenpunkten unterstützt. Die Modes klappen sauber. Ein/Aus bekomme ich aber leider nicht in die Lovelace Card rein 😞
                        Die Klimaanlage wird über den Tuya Adapter gesteuert. Anbei ein Screenshot der Datenpunkte.
                          @david-g #
                          Danke für deinen Workaround.
                          Ich habe es nun so hinbekommen:
                          tap_action:
                            action: toggle
                          name: Custom Filterpumpe NEU
                          show_state: true
                          state:
                            - value: 'on'
                              icon: mdi:toggle-switch-outline
                            - value: 'off'
                              icon: mdi:toggle-switch-off-outline
                          • N
                            NightWatcher @NightWatcher last edited by
                            @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ich zitiere mich mal selber. Habe es nun über ein eigenes Script gelöst, dass die Objekte zusammenfasst.
                            Falls es jemand gebrauchen kann, hier meine erste Lösung:
                            // Zum Konvertieren der Lovelace Objekte in Tuya passende Objekte
                            createState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: 'MODE',
                                type: 'state',
                                "states": {
                                  "0": "off",
                                  "1": "auto",
                                  "2": "heat",
                                  "3": "cool",
                                  "4": "heat_cool",
                                  "5": "dry",
                                  "6": "fan_only"
                                role: 'value'
                            var mapMode = [
                                3, // Kühlen
                                2, // Heizen
                                5, // Entfeuchten
                                6, // Nur Lüfter
                                1, // Auto
                            on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                if(getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1').val)
                                    setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4').val], true);
                                else
                                    setState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, true);
                            on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*mode*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[obj.state.val], true);
                            on({id: 'javascript.0.Klimanlage.mode', change: 'any'}, function (obj) {
                                if(obj.state.ack) // Nur wenn die Mode per Vis umgestellt wird
                                    return;
                                if(obj.oldState.val != obj.state.val && obj.state.val == 0) // Wird ausgeschaltet
                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, false);
                                else
                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*Mode*/, mapMode.indexOf(obj.state.val));
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @NightWatcher last edited by Garfonso
                              @nightwatcher
                              wenn das Gerät als Klimaanlage gefunden wird (im Geräte Tab) und dein An/Aus State da bei Power auftaucht, dann sollte das gehen. Zumindest, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe.
                              Ich habe hier jedenfalls eine Klimaanlage in Betrieb, die Modes & extra State für An/Aus hat und das klappt wie beschrieben ganz gut. Der Adapter führt eigentlich das zusammenführen von states und on/off selber durch. Dazu kann man dann noch den Lüfter und swing und so Zeug steuern. 🙂
                              Was nicht klappen wird, ist, manuell ein climate entity anzulegen. Vielleicht sollte ich so manche typen bei manuell mal rausnehmen. kopfkratz Oder zumindest mit einer Warnung versehen.
                              • N
                                NightWatcher @Garfonso last edited by
                                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @nightwatcher
                                Also meine Klimaanlage wird vom System so erkannt ^^ Das ist natürlich Käse 😀
                                System 9 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • System 9
                                  System 9 @NightWatcher last edited by
                                  Hy,
                                  hab auch ein Problem mit simple thermostat.
                                  Folgende States hat meine Klima:
                                    "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Klima.MODE",
                                    "common": {
                                      "name": "MODE",
                                      "role": "level.mode.airconditioner",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "daikin.0.control.mode"
                                      "states": {
                                        "0": "AUTO",
                                        "1": "AUTO1",
                                        "2": "DEHUMID",
                                        "3": "COLD",
                                        "4": "HOT",
                                        "6": "FAN"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1659250255952
                                  Leider werden die States nicht auf der Karte angezeigt ?
                                    socke85 last edited by
                                    @Garfonso
                                    Bei meinen Faktoren ist default mäßig nachvollziehbar 1/true = Kontakt geschlossen und 0/false = Kontakt offen. Das führt dazu, dass die Kontakte in Lovelace invertiert angezeigt werden. Lässt sich das in iobroker/lovelace leicht lösen oder muss ich meine Parameter im Aktor alle ändern?
                                    Zweites Thema meine Heizung meldet den Betriebszustand über verschiedene Nummern bspw. 25 (= Sommer) zurück. Kann ich im Objekt in iObroker oder über Lovelace möglichst einfach eine Zuordnung der Werte zu einem Text machen und anzeigen lassen?
                                    VG
                                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @socke85 last edited by David G.
                                      @socke85
                                      Hey,
                                      Ich denke bei den Fensterkontakten wirst du es in der Tat umstellen müssen.
                                      Oder legst ein Alias an (was ich eh nur empfehlen kann) am, was es "umrechnet".
                                      Meine Homatic Kontakte haben als default true=offen.
                                      Bei deiner Heizung könntest du das vermutlich gut mit einem Binding lösen.
                                      So spart man sich ein Skript was dafür einen Datenpunkt beschreibt.
                                      Edit
                                      Das wäre ein Binding für 2 oder 3 Werte. Kann man beliebig erweitern.
                                      {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: "Status unbekannt"}
                                      {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                                      Da du das Binding über Markdown einbindest, kannst du dort auch das Bild von der Heizung mit einfügen. Dann steht es optisch zusammen.
                                      Zudem lässt sich der Text schön mit HTML formatieren.
                                        socke85 last edited by socke85
                                        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Danke für deine Hilfe, scheint eine gute Idee. Ich scheitere nur noch an der Umsetzung / Syntax?
                                        Habs in unterschiedlichen Varianten mit unterschiedlichen Fehlern versucht und auch recherchiert, werd aber noch nicht ganz schlau draus.
                                        Variante 1
                                        Variante 2
                                        type: horizontal-stack
                                        cards:
                                          - type: picture-entity
                                            entity: {wert:sensor.inputRegisters_Betriebsstatus;wert == 25 ? "Heizung an"  :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                                            image: /cards/WWP_LB-Innen.png
                                            show_state: true
                                          - type: vertical-stack
                                            cards:
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.inputRegisters_Leistungsanforderung
                                                min: 0
                                                max: 100
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.inputRegisters_Ruecklauftemperatur_WP
                                                min: 18
                                                max: 65
                                                severity:
                                                  green: 18
                                                  yellow: 36
                                                  red: 43
                                              - type: gauge
                                                min: 18
                                                max: 65
                                                severity:
                                                  green: 18
                                                  yellow: 36
                                                  red: 43
                                                entity: sensor.inputRegisters_Vorlauftemperatur_WP
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.inputRegisters_Warmwassertemperatur
                                                min: 30
                                                max: 45
                                                severity:
                                                  green: 36
                                                  yellow: 41
                                                  red: 45
                                            cards:
                                              - type: entities
                                                title: Status
                                                entities:
                                                  - entity: binary_sensor.inputRegisters_Fehlerfrei
                                                    secondary_info: last-changed
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Fehler
                                                    icon: mdi:alarm-light
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Warmwassersolltemperatur
                                                state_color: true
                                              - type: entities
                                                title: Energie
                                                entities:
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Jahr
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Monat
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_gestern
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_heute
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Jahr
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Monat
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_gestern
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_heute
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Jahr
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Monat
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_gestern
                                                  - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_heute
                                        Ergebnis:
                                        Hast du einen Tipp?
                                        • David G.
                                          @socke85
                                          Bei dem Binding MUSST du mit der Markdown Karte arbeiten. Kannst du natürlich auch in deinen vertical-stack verarbeiten.
                                          Würde es in der Art machen:
                                          <center><b>Heizung</b><br><br><img src="/cards/garage_auf.png"><br>
                                          (Natürlich geht auch ein vertical-stack wo oben das Bild ist und darunter die Marcdown ist. Kombiniere es immer wo es geht, da ich es Übersichtlicher finde.)
                                          Text musst du bei markdown als HTML formatieren. In meinem Beispiel das <b> für fett oder das <center> für zentriert. Das br ist ein Zeilenumbruch.
                                          Das </b> beendet die fette Formatierung. Mit </center> würde man das zentriert beenden. Einfach html Text formatieren Googlen. Größe und Farbe kann man einstellen. Auch die Bildgröße.
                                          P.S.
                                          Die Bindings in Zusammenhang mit markdown sind ziemlich cool. Man gann so zb Text farblich ändern. Zb wenn die Heizung an ist grün, wenn aus Orange und bei einem Fehler rot. Oder sonst was. Oder die Größe. Auch rechnen geht, falls man zb einen Datenpunkt mit Minuten hat den man in der VIS als Stunden angezeigt bekommen möchte.
                                          P.P.S.
                                          In geschweiften Klammern kannst du den Wert vom jedem Datenpunkt darstellen. Auch wenn lovelace diesen nicht als entity kennt.
                                          {0_userdata.0.tvtest}
                                          Der obere Bereich über dem Chart ist zB mit einem Binding also {} und entsprechender html Formatierung gemacht.
                                          • Garfonso
                                            @nightwatcher
                                            Das überrascht mich bei deinem Screenshot auch nicht. Daher empfehle ich alias anlegen (ggf., falls tuya erkennen kann, dass es eine Klimaanlage ist, da mal ein issue machen, dass die Rollen vernünftig vergeben). Alias Anlegen geht relativ einfach / gut mit dem Geräte-Tab für einzelne Geräte.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558387
