    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      A Former User @SKB last edited by A Former User
      @skb Moin,
      eins ist mir gerade noch aufgefallen...
      Node 16.16.0, NPM 8.11, JS-Controller 4.0.23, Energiefluss 0.4.1, und Admin 6.2.4:
      Bei 2 installierten Instanzen deines Adapters, zeigt er im Admin nur eine Instanz Energiefluss an und die wird auch noch geblockt, schau:
      Hatte zum Vergleich mal Echarts aufgerufen, das funktioniert, siehe Browserkonsole und dann nochmal Energiefluss:
      Browser Google Chrome Version Version 103.0.5060.134 (Offizieller Build) (64-Bit)
      Wenn ich ueber den Link in Instanzen gehe, funktionierts ja.
      Glaube, wenn das gefixt ist, kannste n RC machen.. 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym Du hast 2 Instanzen installiert, ja?
        Wenn ich den Link links im Admin öffne, dann klappt es ... müsste also mit der 2. Instanz "zum Problem" werden, wenn ich das richtig sehe.
        Schaue ich mir an.
          A Former User last edited by
          @skb Im Firefox sagt er, er moechte Port 8082 oeffnen, da ist bei mir aber nix.. denke du holst dir da n Standard-Port, fragst hier aber nicht den WebAdapter ab, was wirklich eingestellt ist.. ( bei mir Port 81 ) .. 🙂
          • SKB
            @ilovegym Wenn Du mir einen kleinen Gefallen tun könntest, können wir das schnell herausfinden.
            Du sagtest ja, du bist in der Shell unterwegs. Dort einmal in:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/
            nano tab_m.html
            in Zeile 7 -> 8082 mit "url.port" ersetzen. Datei abspeichern und nochmal ein:
            /opt/iobroker/iobroker upload energiefluss
            Dann den Link nochmal probieren. Allerdings käme hier immer die erste Instanz.
              @skb gemacht, immer noch das gleiche... hab beide Varianten mit und ohne " ausprobiert...
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cd node_modules/
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.energiefluss/
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss $ cd admin
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ sudo nano tab_m.html
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls
              energiefluss.png  i18n  index_m.html  jquery.minicolors.css  jquery.minicolors.js  jquery.minicolors.png  style.css  tab_m.html  words.js
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls -la
              total 236
              drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Jul 27 08:19 .
              drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 ..
              -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker 31386 Jul 26 19:07 energiefluss.png
              drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 i18n
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 16519 Jul 26 19:07 index_m.html
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 10116 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.css
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 35832 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.js
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 68627 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.png
              -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   675 Jul 26 19:07 style.css
              -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   364 Jul 27 08:19 tab_m.html
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 48690 Jul 26 19:07 words.js
              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ cat tab_m.html
              <html>
              <head>
                  <script type="text/javascript">
                      let url = new URL(document.location);
                      var namespace = "energiefluss.0";
                      location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + url.port + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                          namespace);
                  </script>
              </head>
              <body>
                  Redirecting...
              </body>
              </html>
              <html>
              <head>
                      location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + "url.port" + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                          namespace);
                  </script>
              </head>
              <body>
                  Redirecting...
              </body>
              </html>
              • SKB
                @ilovegym Hm, ok, dann muss ich da nochmal schauen.
                Kannst Du vielleicht in der Admin Konsole mal einen Rechtsklick auf den grauen Bereich machen, wo der Fehler steht, dann "This frame / Dieser frame" -> "View Frame Info / Zeige Frame Info"?
                Danke!
                  @skb
                  Das hier ??
                  • SKB
                    @ilovegym Genau. Da sieht man, das er gerne wieder auf den Port 8082 möchte, wo ja bei dir nichts läuft, richtig?
                    Wo läuft denn der Admin Port? Ist das 8081? Und Web nur 81?
                      @skb ja, genau, der Admin auf 8081, der Web auf 81.
                      Schau hier:
                      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.alarm.2                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.alarm.3                  : alarm                 : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.cec2.0                   : cec2                  : Zigberry                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Broker2                                  -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Broker2                                  -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Broker1                                  -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.fitbit-api.0             : fitbit-api            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Broker2                                  -  enabled
                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : Broker1                                  -  enabled
                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : Broker1                                  -  enabled
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : VMC123-iobroker                          - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : Broker1                                  - disabled
                        system.adapter.javascript.2             : javascript            : Broker2                                  - disabled
                        system.adapter.javascript.3             : javascript            : Broker3                                  - disabled
                      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.2                   : lgtv                  : Zigberry                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8080
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : VMC123-iobroker                          - disabled
                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : VMC123-iobroker                          - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : zeroberry                                -  enabled
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.synochat.0               : synochat              : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : VMC123-iobroker                          - disabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : Broker3                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : VMC123-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : Broker3                                  -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Broker1                                  -  enabled
                      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Broker1                                  -  enabled
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : Broker1                                  -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : VMC123-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VMC123-iobroker                          -  enabled, port: tcp://192.168.0.33:20108
                      + instance is alive
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @SKB last edited by
                        @skb
                        Bin erst jetzt zum updaten gekommen. Auch bei mir läuft jetzt alles, inkl. der Linienstärke. Super.
                          Maxtor62 @SKB last edited by
                          @skb
                          erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
                          So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
                          Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
                          Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
                          Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
                          SKB sigi234 T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Danke für Deine Rückmeldung. Freut mich, wenn der Adapter auf Anhieb funktioniert.
                            Für welches "Problem" benötigst Du nun eine Lösung?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by SKB
                              Hallo Zusammen,
                              es wurde oben (https://forum.iobroker.net/post/833236) gewünscht, die Linien (Wege) anders zu gestalten.
                              Ist dort dann auch gewünscht, eine andere Farbe der Animation zu wählen?
                              Danke Euch 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                Natürlich 😉
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Yes, please 🙂
                                  Uebrigens, bei mir verlaeuft die Energie immer von der PV Anlage zum Netzeinspeiser, nie zum Verbraucher.. ?
                                  PV erzeugt gerade nur 60W, Netzeinspeisung sind 240, Gesamtverbrauch ist 300.
                                  Laut der Animation der Linien erzeugt die PV und schickt alles ins Netz, der Verbraucher bekommt eine Animation von der PV, aber nicht vom Netz, haette er aber doch verdient.. richtig?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                    das passt nicht, oder meinst du Netzbezug?
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      jauntyjosef last edited by
                                      Ich persönlich fände es bei 3 Kreisen schöner, wenn diese liegend sind. Vielleicht könnte man da auch eine Möglichkeit implimentieren, dass man dies auswählen kann. Ist aber sicherlich Geschmackssache.
                                      So in dieser Art.
                                        @skb
                                        erst mal Danke für die schnellen Antworten.
                                        Ich habe mir gedacht, wenn Dein toller Adapter auch die Wallbox darstellen kann, die ja von der PV-Steuerung geregelt wird, dann kann der Adapter vielleicht auch den Boiler abbilden. Der wird ja auch von der PV-Steuerung geregelt (Überschuss Steuerung).
                                        Ich habe mit dem Modbus-Adapter den SMA Wechselrichter und den SMA Storage-Wechselrichter ausgelesen, aber ich bekomme keine brauchbaren Informationen von dem Sunny Home Manager. Vermutlich weil ich zu doof bin dazu.
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          Ja, Erzeugung fliesst in Netz, aber das sollte ja nur sein, wenn Ueberschuss vorhanden ist.. oder?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                            ja, aber du schriebst das du 240W Netzeinspeisung hättest. Deswegen passt dies Aussage ja nicht.
                                            oder meintest du, dass das Widget dies fälschlicherweise behaupten würde?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180286
