    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Beowolf @mx-driver last edited by Beowolf
      @mx-driver
      Das steht doch schon alles hier im Beitrag.
      https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763
      Der Beitrag fängt mit
      "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
      Füllstandsmesser per Pegelsonde"
      an. Dort ist alles erklärt.
      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bastler @Beowolf last edited by
        @beowolf Alles klar, danke! Ich hatte vermutet, dass das Rohr mit den Löchern eine andere Lösung ist. Ich will auch die Pegelsonde nehmen und zusätzlich auch noch einen Temperaturfühler (DS18b20) in der Zisterne hineinhängen. Die Entfernung beträgt ca 15m bis zum ESP. Sollte ich da den 4,7K Widerstand möglichst dicht am Sensor setzten oder am ESP.
          Beowolf @bastler last edited by Beowolf
          @bastler
          Ich habe den Widerstand immer dirket am Wemos.
          Mein Pegelsensor liegt seit 2 Jahren im Heizöltank. Läuft sauber und durchaus genau.
            @beowolf Ok, ich muss über einen RW Kontrollschacht zur Zisterne. Das Kabel reicht gerade vom Boden der Zisterne bis in den RW Schacht. Dort muss ich eine wasserdichte Dose setzten und dann das Kabel vom Temperatursensor und der Sonde mit dem 10m langen Anschlusskabel zum ESP verbinden. Den Temperatursensor hänge ich so in die Zisterne, dass er sich etwas über dem max. Wasserstand befindet. Bin gespannt wie es läuft!
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @bastler last edited by
              @bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
              Grüße Lars
              B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bastler @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer Moin Lars, mir ist mal im Winter der Saugschlauch eingefroren. Daher würde ich gerne den Temperaturverlauf erfassen.
                  Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                  @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Grüße Lars
                  Nur so. Weil ich einige von den Sensoren hatte. 😳
                    mx-driver @Beowolf last edited by
                    @beowolf
                    Das Rohr mit den Löschern ist eine andere Lösung.
                    Dort wird eine Spannung ins Wasser gegeben und an verschiedenen Stellen gemessen.
                    Das wäre schon schön zu wissen wie er das umgesetzt hat.
                      @mx-driver
                      bastler hatte nach der Pegelsonde gefragt - ich habe ihm den Hinweis gegeben wie er das am einfachsten machen kann.
                      Das wird in dem Beitrag von ElseKling beschrieben.
                      Das Beispiel mit den Löchern hat wenig mit einer Pegelsonde zu tun.
                      Und ob TbsJah seine Lösung hier mit uns teilt, hat doch nicht mit meinem Hinweis zu tun, oder?
                        @beowolf
                        Du hast mich doch angesprochen
                        Ist ja auch nicht schlimm, würde nur gerne wissen wie die andere Lösung funktioniert.
                        B
                        Beowolf
                        about 17 hours ago
                        @mx-driver
                          @mx-driver sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                          @beowolf
                          Da bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte eigentlich "bastler" gemeint.
                          • TbsJah
                            TbsJah last edited by TbsJah
                            Entschuldigt bitte wenn meine Lösung hier nicht reinpasst.
                            Kann da auch gerne einen separaten Faden öffnen.
                            Hier kurz angerissen wie ich vorgegangen bin
                            Lösung ist bei mir für eine 6m³ Regenwasserzisterne
                            Verwendet habe ich
                            HT Rohr Abwasserrohr DN 40 2m
                            Telefonkabel 10x2x0,8mm J-Y(ST) Y 25m (20 Adrig)
                            10 10KOhm Widerstände (pro Level einen)
                            Wemos D1 mini (baue ich aktuell um auf ESP32 NodeMCU)
                            AA Batteriehalter mit Anschlusskabel
                            5V Micro USB Lademodul Lithium-Batterie Modul mit Schutz
                            Bei ESP Easy pro Level ein Switch eingerichtet
                            0 Trocken / 1 Wasser
                            Gute Erklärung für Steckplan hier
                            Werte werden per MQTT an ioBroker gesendet und weiterverarbeitet
                            Die Löcher im Rohr sind dafür da um die Schrauben mit dem jeweiligen Kabel zu verbinden um mehr Kontakt mit dem Wasser zu haben
                            Hier noch ein Foto von einem schnellen Testaufbau
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              Dank eurer Anleitung bin ich jetzt auch von Ultraschall (was zunehmend Probleme gemacht hat) auf die Pegelsonde umgestiegen.
                              Frage zur Berechnung des Füllstands:
                              1. der Analogwert Zisterne leer ist ca. 0
                              2. der Analogwert Zisterne voll konnte ich noch nicht ermitteln schätzungsweise ca. 1000
                              Kann ich jetzt rein prozentual rechnen? Hier ein Beispiel 5500 Liter Zisterne halb voll.
                              Analogwert 500 : 1 Prozent von 1000 = 50% Füllstand
                              50% Füllstand x 1 Prozent von 5500 Liter= 2750 Liter
                              Ich frag deshalb, weil ich hier im Thread schon ganz andere Berechnungen gesehen habe.
                                Beowolf @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                Hat Deine Zisterne gerade Wände? Wenn ja, sollte das so kein Problem sein. Nur wenn Zisternen bauchig/kugelig (alte Tanks) sind, ist es etwas aufwendiger mit der Berechnung.
                                  saeft_2003 Most Active @Beowolf last edited by
                                  @beowolf
                                  Alles klar. Ist ein neuer Flachtank mit ändernd geraden Wänden, auf ein paar Liter hoch oder runter kommt es eh nicht an.
                                    bastler @saeft_2003 last edited by
                                    Hallo zusammen, habe bei Amazon gelesen, dass die Pegelsonde im Anschlusskabel ein Röhrchen für die Luftzufuhr hat. Wenn ich das Kabel nun verlängern muss wird diese Luftzufuhr eventuell verschlossen. Ich wollte eine wasserdichte Verbindungshülse nehmen, da das Kabel bei mir im Regenwasserkontrollschacht endet und von dort muss ich noch in den Keller.
                                    Ist das mit dem Luftrohr tatsächlich so, wenn ja wie habt Ihr das Problem gelöst?
                                    Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @bastler last edited by Wal
                                      @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                      Ja, das ist so. Ich hatte es erst verschlossen und dadurch hatte ich Schwankungen um die 100Liter bei einer 5m Sonde.
                                      Jetzt habe ich das Kabel mit diesem Abzweig verlängert und das Kapillarrohr aus einem Stutzen geführt.
                                      Edit: Wenn ich viel Lust habe, mache ich ein Foto heute Nachmittag. 😉
                                        Wäre es nicht eine Idee, das Du ein Pneumatikschlauch (sind sehr fest)
                                        https://www.conrad.de/de/p/norgren-druckluftschlauch-pa0506025-polyamid-blau-innen-durchmesser-4-mm-25-bar-meterware-581720.html
                                        mit in die Verbindungshülse einbaust? Also so, als ob es ein zweites Kabel wäre? Das Röhren im Anschlußkabel muß ja nur eine "Luftverbindung" haben. Die beiden Röhrchen müssen ja nicht dirket miteinander verbunden werden.
                                          @beowolf @Wal Danke, dann werde ich in meinem Verbinder eine Bohrung setzen und ein Kapillarröhrchen einkleben. Wann ja zum Schutz vielleicht auch etwas Schaumstoff rein.
                                          Meine Sonde stelle ich über einen Ständer aus Messingdraht auf ca. 10cm über den Boden. Ganz unten bildet sich immer wieder eine Schlammschicht und der Saugschlauch hängt auch nicht bis auf den Boden. Stelle ein Bild rein wenn der Ständer fertig ist.
                                            Kannst Du sie nicht einfach "Reinhängen"?
                                            Messing an Edelstahl? War da nicht etwas mit elektrochemische Spannung? Bin kein Chemiker.
                                            1.0k
                                            604
                                            191259
