    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    • Wszene
      Wszene @darkblu last edited by
      @darkblu
      Gefällt mir wirklich gut
      Welche Größe hast du für die VIS genommen?
      Kannst du mir evtl. dein Blockly/Script für deinen BWM zur Verfügung stellen?
      Danke im Voraus
      Marcel
        darkblu @Wszene last edited by
        @wszene ,
        Danke, Grösse ist 1920x1080 - also die volle Auflösung.
        Blockly kommt heute Abend
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @darkblu last edited by
          @darkblu Anwesenheit über Simpsons-Figuren. Cool.
            apollon77 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Und die Katze über Bluetooth Chip? 😉
              skokarl @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
              geile Idee für unseren Hund 😀
                ceerix @darkblu last edited by
                @darkblu
                So wie es aussieht, ist bei dir die Anzeige von Haus aus richtig?
                Wenn ich meine MyPage öffne ist VIS immer erst total gezoomt. Muss dann oben rechts auf das Bildschirm Symbol klicken damit es passt.
                Auflösung ist 1922 * 1081 (bewusst ein paar Pixel mehr, weil ich am Rand einen weißen Streifen hatte).
                Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Ist das eine Einstellung irgendwo in VIS?`
                Beste Grüße
                Alex
                D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  darkblu @ceerix last edited by darkblu
                  @ceerix,
                  den weissen Streifen hatte ich auch. War oben 2Pixel breit.
                  Hab dann rausgefunden, dass der von der Flipclock kam,
                  die hat irgendwie alles in der Senkrechten verschoben. Flipclock gelöscht und alles war wieder i.o.
                  Am besten deine View kopieren und nach und nach die Widgets löschen, so kannst du rausfinden, ob und welches Widget das macht.
                    crunchip Forum Testing Most Active @ceerix last edited by
                    @ceerix sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    Im silk Browser den Zoom anpassen/ausschalten
                      ceerix @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Danke habs gefunden 🙂
                        darkblu @Wszene last edited by darkblu
                        @wszene,
                        sodele, hier ist das Blockly
                          <block type="on" id="!o;s3JgNYPe;SL_zBBF3" x="-4937" y="-4513">
                            <field name="OID">zigbee.0.04cd15fffe330915.occupancy</field>
                              <block type="controls_if" id=":$P5Zx_=RT`x}.iT3%wj">
                                  <block type="logic_operation" id="PxX/jGe^+d!]*XLQITeu" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="time_compare" id="{#U5BqzRVBtF=E]xZVsM">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                        <field name="START_TIME">00:10</field>
                                        <field name="END_TIME">08:10</field>
                                      <block type="logic_compare" id="+8lz|1i_,mx9ci[s^g`i">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="%Dm?0LQc{nM}~::t*w-4">
                                          <block type="logic_boolean" id="$*)isWGBZoXztFx#~`E(">
                                  <block type="control" id="_j|6b:tXuFepag`c9j*D">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G001PJ0720840LDC.Routines.65341811-4e49-4e8c-bf04-38391e0d3bbe</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="%32YyV#U/v*|T$w$]!A`">
                        eigentlich wollte ich bei "steuere", den textCommand vom Show 15 benutzen, das funktioniert aber irgendwie nicht. Darum habe ich die Alexa Routine genommen (Vis auf Show 15).
                        Wobei die Routine (bei mir Alexa, start) dann MyPage auf dem Show 15 aufruft.
                        Und das Blockly mach das Ganze dann eben zwischen 0:10 und 8:10, wenn jemand am BWM vorbeikommt.
                        Screenshot:
                        • Chris76e
                          Chris76e last edited by
                          Habe mein Echo Show dauerhaft mit VIS an. Jetzt habe ich zufällig bemerkt das sich da einige Elemente "eingebrannt" haben. Ist das noch jemanden aufgefallen?
                          S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skokarl @Chris76e last edited by skokarl
                            @chris76e sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                            bei mir nicht ..... auch 10-12 Stunden am Tag an
                            schick den sofort zurück, denke da stimmt was nicht
                            Ist der wirklich richtig aus ?
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @skokarl last edited by Chris76e
                              @skokarl
                              Ne, der ist nicht aus, habe einen Schwarzen Hindergrund genommen. Ist sonst nicht gut sichtbar. Bei Weiß ist das überhauptnicht zusehen.
                                darkblu @Chris76e last edited by darkblu
                                @chris76e ,
                                bei mir auch, habe von jqui das valuelist und ein ein/aus button Widget in meiner Vis.
                                Die scheinen ein besonders grelles weiss zu haben. Habe jetzt den button gelöscht und die valuelist per CSS eingefärbt.
                                Das „eingebrannte“ ist jetzt nach 3 Tagen nicht mehr sichtbar.
                                Welche Widgets verursachen bei dir das einbrennen ?
                                Ahh, nochmal dein Bild angeguckt, das sind ja mehrere.
                                Sieht ja spookie aus
                                • Chris76e
                                  Chris76e @darkblu last edited by
                                  @darkblu
                                  Also bei dir ist das jetzt nicht mehr vorhanden? Dann muss ich mal schaun was ich ändern kann. Einschicken bringt ja dann vermutlich nichts.
                                    @chris76e,
                                    ja, wie gesagt, habe am WE den Button gelöscht und das value dingens umgefärbt.
                                    Habe jetzt gerade noch mal extra mit Brille auf 🥸 ganz genau geguckt, ist nicht mehr zu sehen.
                                    • Chris76e
                                      @darkblu
                                      • Chris76e
                                        Habe es jetzt so eingestellt das er Show nicht den ganzen Tag und vor allem nicht die ganze Nacht mehr an ist, und schon ist das "eingebrannte" wieder weg. 😊
                                          liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                                          Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
                                          um das display des echo 15 einzuschalten, funktionierte das früher mit : "schalte echow ein"
                                          das funktioniert jetzt leider nicht mehr - hat noch jmd eine ahnung, wie man das display anbekommt über textcommand dp ???
                                          EDIT - hat sich erledigt - mit dem wort "wecker", dann "stopp" und dann "öffne my page ..." scheint es wieder zu funktionieren
                                            skokarl @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            also...wenn ich meinen Show mit dem Text Command per Widget mit "Bildschirm aus" ausschalte .....
                                            kann ich ihn mit Sprache wieder einschalten. Dazu sage ich nur "Alexa".
                                            373
                                            62219
