    5. Styrbar E2001/E2002 button_move_up / button_move_down events
    • Z
      zz @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 pro·p·ri·e·tär (in Bezug auf Software u. Ä.) nur auf einem herstellereigenen Computermodell einsetzbar; herstellergebunden. 🙂
      Habe den Baum oben ergänzt.
      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @zz last edited by
        @zz bitte nicht einen Beitrag editieren wenn neue Infos benötigt werden sondern immer einen neuen Beitrag erstellen. Editieren hilft nicht beim helfen.
        • DJMarc75
          @zz importier dir mal das Blockly bitte:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="t4!mgwUKlJ^)d]@07BVb" x="388" y="413">
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="4P(qEPhimDDdS(NSE/h+">
          <block type="controls_if" id="[_~J9!9#Z=784%OOvLB4">
          <block type="on_source" id="|0ID/|v)t7[5F|(T1._Y">
          <block type="debug" id="4dW!F@la=GtUgaR|p7E,">
          <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="t{vH(BHN1OPqQhMNQ)bX">
          <block type="variables_get" id="^aPQLy*LTY?svKfRa$IH">
          <field name="VAR" id="Ij({%c]bOVC[.]XnjGWY">result</field>
          Den TriggerDP nimmst du den brightness move up
          Skript starten und den Trigger paar mal ausführen und das LOG posten bitte
          • DJMarc75
            @zz https://forum.iobroker.net/topic/51580/gelöst-zigbee-ikea-styrbar-problem
            • Z
              zz last edited by
              @djmarc75 Ich dachte es bleibt übersichtlicher wenn alles im ersten Post zusammen steht. Hier das Logfile nach drei mal Auslösung von brightness_move_up mit meinem Skript. Im Adapter wird das auch richtig angezeigt, aber im JS geht wohl mächtig was schief. Der Link hat leider nicht weitergeholfen.
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	error	Caught by controller[5]: 9: 0x11a52ac v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 8: 0xe564b8 v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 6: 0xe8e2f0 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 4: 0xcd13d4 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa22a88 node::FatalError(char const*, char const*) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	error	Caught by controller[6]: 10: 0x1553bac [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[1]: 1: 0xafbf30 node::Abort() [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.947	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[3]: 3: 0xcd1248 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 5: 0xe7efb0 v8::internal::Heap::EnsureFromSpaceIsCommitted() [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 7: 0xe90dec v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.947	error	Caught by controller[0]: [112572:0x3158d640] 46747 ms: Mark-sweep (reduce) 923.7 (948.6) -> 922.7 (940.6) MB, 1199.6 / 0.0 ms (+ 689.6 ms in 117 steps since start of marking, biggest step 29.4 ms, walltime since start of marking 2021 ms) (average mu = 0.395, current mu = 0.21[112572:0x3158d640] 48020 ms: Mark-sweep (reduce) 924.0 (940.8) -> 923.8 (941.8) MB, 1198.0 / 0.1 ms (+ 54.8 ms in 11 steps since start of marking, biggest step 6.0 ms, walltime since start of marking 1266 ms) (average mu = 0.262, current mu = 0.016)
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.947	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.946	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              • Z
                @djmarc75 Hier das Logfile mit Deinem Skript. Als Object ID habe ich das brightness_move_up von meinem Schalter genommen.
                javascript.0 2022-07-26 22:00:15.513	info	script.js.common.test: undefined
                javascript.0 2022-07-26 22:00:12.450	info	script.js.common.test: undefined
                javascript.0 2022-07-26 22:00:09.554	info	script.js.common.test: undefined
                javascript.0 2022-07-26 22:00:06.174	info	script.js.common.test: undefined
                javascript.0 2022-07-26 22:00:02.363	info	script.js.common.test: undefined
                javascript.0 2022-07-26 21:59:51.335	info	script.js.common.test: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0 2022-07-26 21:59:51.272	info	Start javascript script.js.common.test
                javascript.0 2022-07-26 21:59:51.187	info	received all states
                javascript.0 2022-07-26 21:59:51.174	info	received all objects
                javascript.0 2022-07-26 21:59:50.776	info	requesting all objects
                javascript.0 2022-07-26 21:59:50.775	info	requesting all states
                javascript.0 2022-07-26 21:59:50.593	info	starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                2022-07-26 21:59:47.358	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 117031
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @zz last edited by
                  @zz zeig mal dein Skript. Es scheint eine Rekursive zu geben - dir geht der Speicher aus.
                  Nebenbei bin ich sicher das du im Skript auf die falschen Datenpunkte setzt.
                  A.
                  • Z
                    zz @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    on({id: [].concat(['zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.brightness_move_up']), change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      setState("zigbee.0.84ba20fffe705ecb.state"/*Switch state*/, true);
                    on({id: "zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.on"/*on*/, val: true}, async function (obj) {
                    on({id: "zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.off"/*off*/, val: true}, async function (obj) {
                      setState("zigbee.0.84ba20fffe705ecb.state"/*Switch state*/, false);
                    • DJMarc75
                      @zz Warum plötzlich JavaSkript ?
                      • Z
                        zz @DJMarc75 last edited by zz
                        @djmarc75 @asgothian Das wird angezeigt, wenn ich auf f0cb8475-84e5-4835-9cd3-d0685407b903-image.png klicke. Ich dachte so ist es am eindeutigsten.
                        Dabei habe ich allerdings das Problem gefunden. Wenn ich die deaktivierten Blöcke lösche, funktioniert auch button_move_up.
                        Ist das ein Bug in Blockly?. Danke Euch für die Hilfe.
                        416
