    3. Einsteigerfragen
    4. Mehrere Zustände
    Mehrere Zustände
    • Jörg Knechten
      Jörg Knechten last edited by
      Hi liebe Profis,
      habe ein kleines Problem.
      Zustände eines Wischroboters
      Der Wert eines Datenpunkts kann mehrere Zustände haben. im Prinzip von 1-30. Diese werden Übersetzt in Klartext. Habe bereits einen Alias erzeugt und mit den unterschiedlichen Arten von Datenpunkt experimentiert.
      1. Ziel: Beschriftung eines Widget mittels {} mit dem Zuständ in Klartext. Aktuell bekomme ich nur die Zahl (8 statt Chrarging)
      2. Ziel: Ich würde gerne mit einem Widget durch verschiedene Zustände schalten und damit den Datenpunkt beschreiben. Bsp.: Die Saugfunktion des Roboters kennt die Zustände (ähnlich wie bei 1.// min, medium, max, turbo,....). Wenn ich über die Vis die Funktion Auswählen möchte wäre ein Widget mit durchschaltbaren Werten super (pro Druck auf Widget der nächste mögliche Zustand) Ich nutze die Invetwo-Widgets.
      Vielen Dank für die Hilfe vorab.
      Code zu 1.
        "_id": "mihome-vacuum.1.info.state",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Vacuum state",
          "type": "number",
          "role": "value.state",
          "read": true,
          "write": false,
          "max": 30,
          "states": {
            "0": "Unknown",
            "1": "Initiating",
            "2": "Sleeping",
            "3": "Waiting",
            "4": "?",
            "5": "Cleaning",
            "6": "Back to home",
            "7": "Manuell mode",
            "8": "Charging",
            "9": "Charging Erro",
            "10": "Pause",
            "11": "Spot Cleaning",
            "12": "In Error",
            "13": "Shutting down",
            "14": "Updating",
            "15": "Docking",
            "16": "Going to Spot",
            "17": "Zone cleaning",
            "18": "Room cleaning",
            "19": "?",
            "20": "?",
            "21": "?",
            "22": "Dust Extracting",
            "23": "Mop cleaning",
            "24": "?",
            "25": "?",
            "26": "Going to Mop cleaning"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.mihome-vacuum.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1657616974033,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        paul53 @Jörg Knechten last edited by paul53
        @jörg-knechten sagte: damit den Datenpunkt beschreiben.
        Siehe Zeile 9 der Objekteigenschaften:
            "write": false,
        @jörg-knechten sagte in Mehrere Zustände:
        Zur Anzeige des Statustextes in Vis kann ein eigener Datenpunkt in Verbindung mit einem Skript dienen:
        const idStat = 'mihome-vacuum.1.info.state';
        const idText = '0_userdata.0.vacuum.statetext'; // zu erstellen, Typ: "string"
        on(idStat, function(dp) {
            setState(idText, getObject(idStat).common.states[dp.state.val], true);
        1.3k
