    4. Kein Login über Admin mehr möglich.
      deta Most Active last edited by
      ich habe von php 7.3 auf 7.4 upgrade gemacht.
      Nun kann ich mich nicht mehr einloggen.
      Besser es kommt noch Benutzername Passwort.
      Dann nur noch
      Was hab ich übersehen?
      Version ist alles aktuell Beta. Lief bis jetzt ohne Probleme.
      cu Deta
        deta Most Active last edited by deta
        Hab gerade mal ins Log geschaut. Nach der Eingabe von Benutzer Passwort und absenden kommt das
        2022-07-27 13:45:07.824 - info: admin.0 (6346) failed connection to socket.io from 192.168.178.104: Passport was not initialized
        Instanzen laufen alle
        iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock                                     -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock                                     -  enabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock                                     -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock                                     -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock                                     - disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rock                                     -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock                                     -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock                                     - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock                                     - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock                                     - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock                                     - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock                                     -  enabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock                                     - disabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock                                     -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : rock                                     -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock                                     - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0               : synology              : rock                                     - disabled, port: 5001
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock                                     - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock                                     -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock                                     - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock                                     - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock                                     -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock                                     -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : rock                                     -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
        + instance is alive
          So komme wieder rein.
          habe mal einfach das Passwort neu über die Console neu vergeben
          iobroker passwd admin
          und dann konnte ich mich wieder einloggen. Mh.
