    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • O
      oxident last edited by oxident
      Hat einer von Euch schon mal erlebt, dass ein zu häufiges Abfragen des Speichers dazu führt, dass dieser die Verbindung zum Enfluri verliert?
      Bei mir ist es jetzt spontan dazu gekommeb, dass er mehrmals täglich im Log "Lost connection to powermeter" schreibt und die Werte des Enfluri dann alle auf 0 stehen.
      Hoffe, es hat nichts mit der Verkabelung zu tun 😞
      Update: Es lag an der Verkabelung.
        squashmichi @Loely last edited by
        @loely
        Ich könnte etwas Hilfe bei der Installation der Instanz benötigen.
        Direkt über den Iobroker über die Suche bei den Instanzen habe ich bzgl. Senec nichts gefunden.
        Daraufhin habe ich über ssh am Raspy folgendes eingegeben:
        npm i iobroker.senec
        Anschließendes suchen des Adapters über Iobroker leider ohne Erfolg.
        Folgendes hat mir der Raspy nach Eingabe von "npm i iobroker.senec" ausgeworfen:
        Bin über jede Hilfe dankbar:-)
        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @squashmichi last edited by
          @squashmichi sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          leider ohne Erfolg.
          Ich antworte mal hier ... wenn du es noch nicht hinbekommen hast !? :
          Du stehst auch im falschen Verzeichniss für die Installation :
          cd /opt/iobroker
          steht auch in der Readme
          MichaHidd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichaHidd
            MichaHidd @Glasfaser last edited by
            Nach vielen Problemen hat endlich das Update von der Version 1.3.2 auf 1.3.6 geklappt (hatte es blöderweise erst über github versucht, aber dort die Lösung von jkoeber erwirtscht).
            Jetzt läuft eigentlich alles. Neu ist aber dass ich links in der Menüübersicht jetzt einen Punkt Senec (JavaScript) finde. Wenn ich diesen aber aufrufe, kommt nur die Meldung: Filte tab.html not found
            Liegt der Fehler bei mir?
            • MichaHidd
              MichaHidd @boernei last edited by MichaHidd
              @boernei said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
              In der app gibt es ja diesen on off schalten für die wallbox. Kann ich das auch über iobroker schalten?
              Würde mich auch interessieren ...
              • Glasfaser
                Glasfaser @MichaHidd last edited by
                @michahidd sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Schau mal hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/30620/neuer-adapter-senec-home-adapter/49
                • FreunderNacht
                  FreunderNacht last edited by
                  es geht um den Datenpunkt:
                  STAT_ZUSTAND
                  Gibt es irgendwo eine Liste mit der Auflistung welche Zahl für welchen Status steht (so wie er im Datenpunkt: STAT_STATE_Text angegeben ist)?
                  Ich will mir nee kleine Übersicht wann er in welchem Zustand war in Grafana bauen und da wäre es für mich wahrscheinlich einfacher mit den Zahlenwerten zu arbeiten.
                    fly001 @juergenkir last edited by fly001
                    @juergenkir kannst du mir die Visualisierung bitte teilen? Sieht gut aus und ich bin noch neu in iobroker unterwegs.. Danke!
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @nobl last edited by
                      @nobl
                      Moin, dein Adapter läuft jetzt bei mir schon über ein Jahr ohne zu zicken. Macht also was er soll 👍
                      Dafür mal zwischendurch ein großes DANKE!!!
                      Hab auch die wichtigsten Werte visualisiert und will noch etwas tiefer einsteigen.
                      Jetzt suche ich schon einige Zeit erfolglos nach der STRING Spannung.
                      Gibt's dafür Datenpunkte bzw. nach was müßte ich schauen???
                      Hier ein Beispiel vom Fronius Adapter:
                        KriDu @juergenkir last edited by
                        @juergenkir
                        Wie zum Teufel ... 🙂 Mega Vis!
                        Könntest du die teilen oder ne Anleitung raushauen wie du das tolle Ding gebaut hast?
                        Vielen Lieben Dank!
                          stema @squashmichi last edited by
                          @squashmichi Hallo miteinander leider habe ich das gleiche Problem wie squashmichi, da ich ein absoluter Anfänger auf diesem Gebiet bin komme ich ohne Hilfe nicht weiter.
                          Ist dieser Adapter für Anfänger empfehlenswert?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Stefan
                            Apropo @stema last edited by
                            @stema Was genau hast du denn schon probiert und wo hängt es?
                              apollon77 last edited by
                              Huhu alle zusammen,
                              da ich vllt auch überlege bei Senec einzusteigen eine Frage: Sind die Daten die über die "lala.cgi" und damit dem Adapter ausgelesen werden die "real time werte" oder ist das Aggregierter kram wie in deren App?
                              Ich hoffe ja auf Realtime 🙂
                              Uuund: Wie ist es wenn man deren Cloud Vertrag hat ... ist dann das lokale Web-Interface "Tod" oder noch da?
                              Thnx for Info
                                Apropo @apollon77 last edited by Apropo
                                @apollon77 Ist Realtime. Ich lasse es mit InfluxDb und Grafana visualisieren bin damit sehr zufrieden.
                                Die Cloud habe ich zwar nicht, aber die Cloud dürfte an dem Ganzen nichts ändern, da die keine Cloud im eigentlichen Sinn ist, sondern eigentlich nur ein Stromvertrag mit Senec. Soweit ich mitbekommen habe hat man nicht mal einen Überblick über den derzeitigen Stand der Cloud, sondern bekommt Ende des Jahres einfach ne Abrechnung bzw muss es sich bei Bedarf anhand des Zählers für Bezug und Einspeisung selbst ausrechnen.
                                  apollon77 @Apropo last edited by apollon77
                                  @apropo Danke, na das wäre ja dann ganz ok ... mal schauen.
                                  Uns hat (weil ein Wechselrichter spinnt und man was tun müsste) heute EnBW SolarPlus über den unsere Anlage läuft (also quasi der Senec vorgänger bei EnBW) informiert das Sie wohl kündigen werden weil der Speicher-Hersteller keine Ersatzteile mehr liefert (und denke auch weil Sie bei uns Geld in die Wartung des Wechselrichters investieren müssten). Deren "Angebot"ist das Sie die Daten an die Tochter Senec geben und wir ein Angebot für Speicherumbau auf Senec bekommen 🙂
                                  Am Ende wäre das dann so gut wie ich es heute habe - da greife ich die Daten indirekt an einem Wechselrichter ab 🙂
                                  Mal noch ne Frage an die Senec Besitzer ... aber in Offtopic: https://forum.iobroker.net/topic/56934/senec-stromspeicher-kosten
                                    @apollon77 Das hört sich doch nicht schlecht an.
                                    Falls du ein Angebot über einen V3 bekommst lass es am besten für den Hybrid Duo erstellen, auch falls der eventuell wegen der Anlagengröße nicht nötig wäre. Der normale Hybrid ist auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar und zig Leute warten schon ewig.
                                      @apropo wasn der Preisunterschied normal vs Duo?
                                        @apollon77 Das kann ich dir leider nicht genau sagen. Ich habe 500€ mehr bezahlt. War angeblich ein Sonderpreis.
                                        • O
                                          @apollon77 Oh, Du bist ja mutig. Von der Problematik mit der Fernabschaltung hast Du sicher gehört, oder?
                                          Auch wenn das System an sich toll ist und man auch durch die lala.cgi an recht viele Daten (lesend) kommt, so ist es doch unterm Strich sehr überteuert und von den Leistungswerten (z. B. Ladeleistung ab 80% SoC) stark eingeschränkt.
                                          Ehrlich gesagt rechne ich derzeit fast täglich damit, dass es wieder zu erzwungenen Abschaltungen kommt und die Tatsache, dass man völlig machtlos ist und der Speicher bei längerem Internetausfall sogar abschaltet macht mir Sorgen.
                                          Notstrom ist leider auch eher als Spielerei zu sehen...
                                          Aber okay, ich habe auch 15k EUR brutto bezahlt (kein Witz). Wenn Du unterm Strich deutlich drunter liegst, meinetwegen. Ansonsten würde ich heutzutage eher die Schiene Victron/Pylontech fahren. Passt auch mehr zum "Bastlerherz" 😉
                                          Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                                            @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                            dafür finde ich nur seit Monaten keinen Installateur 😢
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            386
                                            90869
