    4. Jetzt gibt es noch https://www.alefo.de Forum zum moderieren
    • Dutchman
      @Bluefox:
      Ich verstehe nicht wieso man ip symcon braucht, ausser nur die Geräte zu unterstützen die in IoBroker NOCH nicht drin sind. `
      Ich stimme euch beiden im allgemeinen zu auch ich benutzt ioBroker produktief.
      Fhem war mir zu kompliziert und zu wenig grafische Möglichkeiten, es unterstützt mehr aber zu umständlich (für mich)
      Mediola habe ich nach einer Woche spielen rausgeschmissen, zu wenig Möglichkeiten, Adapter Kosten Geld und funktionieren nicht immer ok.
      IP symcon keine Erfahrung mit, ausser Unterstützer Geräte sehe ich keine Vorteile.
      Openhab ist ok, vor allem der Discovery Mode da auch für RFXCom und Z-Wave geht gut.
      Aber programmieren mit Files usw auch sehr umständlich da ist iob mit JavaScript adapter und blockly viel stärker.
      Es würde mich auch interessieren was man nicht stabil findet ?
      Größten Unterschied der andere Systeme sehe ich noch in Leichtigkeit der Bedienung daher bin ich sehr gespannt auf neo Admin und weiter Entwickelung des Discovery.
      ~Dutch
      Send from mobile device
        ccc.ggg73 last edited by
        Ich setze auch iobroker produktiv an und es läuft und läuft und läuft. Durch Vis kann mann die beste und schönste Visualisierungen herstellen ohne programmier Kenntnisse. Ich habe mit blocky sogar komplizierte Aufgaben gelöst nach 20 Minuten einlesen. Was die Geräte an geht; da kommen fast wöchentlich welche dazu aber vor allem hat Bluefox in eine Woche (die publizierung hat länger gedauert wegen Amazon Freischaltung) Alexa so angebunden das alles was über iobroker läuft auch mit alexa gesteuert werden kann.
        Ich hatte vorher alle mögliche smart home software probiert und ioBroker kann keiner das Wasser reichen…
        Ist leider... (Gott sei dank) ...so!
        Und vor allem, wenn man ein Problem hat, wird sofort gelöst und ich rede nicht von einfache einstellungssachen sondern wenn softwareseite was nicht richtig funktioniert (was selten passiert) wird sofort korrigiert.
        Ich glaube nicht das bei IPS die Programmierer nach eine Forum Anfrage sofort ein Update machen obwohl...
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Kueppert last edited by
          @Dutchman:
          @Bluefox:
          ~Dutch
          Send from mobile device `
          Ich stimme dutchman hier voll und ganz zu. Für mich kam Anfangs entweder Fhem oder ioBroker in Frage. Nachdem ich einige Bilder von ioBroker gehen hatte und mich dort eingelesen hatte (war nicht lang, da ich erst seit 5 Monaten Vater bin) hab ich los gelegt und ioBroker läuft bei mir stabil mit der Oberfläche die ich möchte-und ich habe keine Ahnung von programmieren oder HTML 🙂
          An der Stelle vielleicht noch einmal ein danke an bluefox für seine Arbeit. Daumen hoch und weiter so.
          PS: zu anderen Systemen kann ich nichts sagen, da ich sie weder studiert noch ausprobiert habe…
            Fonzo last edited by
            @Bluefox:
            Was genau in IoB ist zu wackelig? Das ist nicht besonders objektiv. `
            Ich wollte neulich z.B. den ioBroker Admin updaten, da ist mir was bei der Installation abgeschmiert. Danach lies sich auf einmal iobroker gar nicht mehr aufrufen. Die Konsequenz war dann ein komplette Neuinstallation jetzt geht es auch wieder. Der Cloud Adapter macht bei mir zur Zeit auch immer noch ab und zu Probleme und die Verbindung steht ab und zu nicht warum das so ist darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Grundsätzlich habe ich das Problem das bei mir auf einem Rechner immer mehrere Sachen laufen sollen. So benötigen andere Sachen auch eine neue NodeJS Version. Wenn ich dann auf die aktuelle NodeJS Version gehe bekomme ich in ioBroker auch immer wieder Probleme.
            @Bluefox:
            Ich setze das produktiv ein und es läuft robust und sicher ohne Unterbrechungen. `
            Das glaube ich Dir weil es wohl wenige gibt die sich damit besser auskennen und wenn es nicht produktiv bei Dir laufen würde wärst Du sicher auch nicht davon überzeugt.
            @Bluefox:
            Ich habe heute ip symcon installiert und habe nicht mal geschafft Sonos einzubinden. Auch nach deiner Anweisung. Da gab es einfach kein Feld wo ich git Link eingeben kann. Auch so was wie Discovery habe ich nicht gefunden.
            IoBroker mit Discovery ist viel bequemer. Web Konfiguration konnte ich auch nicht ausprobieren, weil angeblich es in Demo gesperrt ist. `
            Eines hat jede Hausautomatisierung gemeinsam es ist definitiv kein Plug & Play und man muss sich jeweils erst mal mit dem System beschäftigen. Das ist auch der Grund warum die Hausautomation vom Massenmarkt weiterhin entfernt ist weil der nicht technisch affine Nutzer theoretisch erwartet anschalten loslegen und das kann kein System momentan erfüllen weil es eben viele Möglichkeiten bietet und jeder etwas anders einstellen will.
            Ich habe auch ioBroker laufen, als ich das das alle erste mal installiert hatte bin ich auch nicht weiter gekommen als einen Adapter zu installieren, und was dann? Eine Discovery die irgendwie alles einrichtet gibt es in IP-Symcon nicht. Dafür musst Du aber lediglich die IP Adresse von Sonos angeben fertig. Zugegebener Maßen ist es eine Erleichterung wenn alles automatisch gefunden wird. Nur bei mir findet z.B. der Discovery Adapter nix, keine Ahnung was ich falsch mache. Aber ich finde es ja gut das Du Dir IP-Symcon nur mal theoretisch anschaust. Falls Du die Zeit hast Dich da auch ein wenig mit zu beschäftigen kann man wirklich objektiv vergleichen. Ich bin mir zu hundert Prozent sicher das Du auch Sonos in IP-Symcon in Betrieb nehmen kannst. Was ich wiederum bequemer finde, aber das kann ja noch in ioBroker kommen, das ich zumindest schon mal eine Grundkonfiguration zum Schalten habe nachdem das Gerät angelegt worden ist. In ioBroker muss ich dann erst mal anfangen mir was in der VIS zusammenzubasteln damit ich das Gerät überhaupt grundlegend bedienen kann.
            @Bluefox:
            Grafische Regeln habe ich nicht gefunden.
            Zum Konfigurieren muss ich ein Klient installieren. `
            Was die Historie angelangt haben die IP-Symcon User hauptsächlich bei komplexen Sachen immer mit Skripten gearbeitet so wie FHEM immer noch. Die meisten Dingen basieren auf Ereignissen diese lassen sich im Objektbaum einfach einrichten wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Eine Grafische Benutzeroberfläche wie NodeRED vereinfacht vieles, hilft zu guter letzt bei komplexeren Dingen aber auch nicht bis zum Schluss, daher arbeite ich nach wie vor sehr stark mit Skripten. Für den Einsteiger ist das aber eine immense Erleichterung. User die so was benutzen wollen nutzen bei IPSymcon Workflows in IPSView, das ist im Prinzip das gleiche wie NodeRED wenn man es lieber hat irgendwas grafisch zusammen zu ziehen.
            Das man jetzt einen Klient braucht um etwas zu konfigurieren sehe ich persönlich jetzt nicht als Nachteil an. Der Client ist aufgeräumt und wenn man damit mal gearbeitet hat weis man auch wie dieser funktioniert.
            @Bluefox:
            Text 2 speech nur unter Windows? `
            Nein wie kommst Du da drauf? Ivona oder Polly laufen überall auch auf einem Raspberry.
            @Bluefox:
            Die variablen als Index zu adressieren auch nicht besonders bequem. Das hatten wir in Ccu.io schon, sehr nervig. `
            Verstehe ich nicht genau was Du damit meinst bzw. wo da Dein Problem ist?
            @Bluefox:
            Wenn ich mich weiter damit beschäftige, finde ich noch sicher duzende andere Sachen. `
            Mach das ruhig, ich schaue mir ja auch zig andere Systeme an an weis man was wo möglich ist und was nicht. Dann kann man sich auch auf Fakten Ebene unterhalten.
            @Bluefox:
            Das ist zumindest bei mir der Punkt Geräte die noch nicht drinnen sind oder andere Dinge. Natürlich kann ich das alles auch mit NodeJS steuern. Wie gesagt es funktioniert bei mir aber seit Jahren schon und daher ist das für mich keine Alternative. Wenn letztendlich alles in ioBroker geht hat jeder der diese Geräte besitzt zumindest die freie Wahl ein System einzusetzen. Die VIS ist sehr fortschrittlich denkt jedoch für meinen persönlichen Anspruch noch nicht das ab was ich mir selber wünsche. Es fehlt auch das abstimmen aller Elemente zu einem einheitlichen Design. Aber das ist klar, das müsste von einem Designer entworfen werden und das kostet wiederum Geld. Ich nutzte zur Zeit noch NEO und IPSView und die dazugehörigen Apps. So kann ich auch meine Apple Watch nutzten. Fällt mir jetzt gerade nix ein wie das mit iobroker funktioniert. Auch wenn sich eine gute Visualisierung mit ioBroker bauen lässt so sind die Möglichkeiten mit einem kommerziellen Produkt imho zur Zeit noch größer und es geht vor allem einfacher. Und ja ich weis der Vergleich ist ungerecht und deswegen mache ich diesen auch nicht absichtlich aber Du hattest gefragt. Das eine Kostet nun mal Geld und das andere ist kostenlos, das eine wird in der Freizeit erstellt, das andere von Leuten die damit ihr Geld verdienen. Dafür das ioBroker kostenlos ist bekommt man jede Menge Möglichkeiten geboten und das recht den meisten ja auch aus sonst wären hier nicht so viele zufriedene User unterwegs.
            Das NOCH ist so eine Sache. Ich habe mir iobroker relativ früh angeschaut und nutzte meiner Meinung nach wirklich Geräte, die durchaus häufig im Einsatz sind, und dennoch gibt es bis zum heutigen Tag keinen Adapter dafür. Wie gesagt das ich das per Skript steuern kann ist klar aber das ist ja auch nicht das Ziel.
            Wenn Du mich jetzt konkret fragst was mir zur Zeit NOCH persönlich fehlt ist dies:
            • Bose
            • Teufel
            • Dreambox Steuerung und Visualisierung
            • Plex Steuerung und Visualisierung
            • Denon und Marantz Steuerung
            • Anbindung von Flow und Zapier
            • AIO Gateway Steuerung
            • Doorbird
            • Custom Skill für Alexa
            Generell übe ich selber noch Zurückhaltung zu versuchen iobroker als Produktivsystem einzusetzen, abgesehen von den Geräten die mir fehlen, weil mich teilweise die Versionsnummern irritieren. Ich lese dann zwar, das alles super funktioniert, frage mich dann aber was ist dann jetzt der Unterschied zwischen Version 0.1.x oder 0.2.x und einer 1.0 wenn doch mit der 0.1.x anscheinend alles schon funktioniert. Warum gibt man dem dann nicht eine 1.0 wenn alles geht, das fände ich zumindest vertrauensbildender.
              @ccc.ggg73:
              Durch Vis kann mann die beste und schönste Visualisierungen herstellen ohne programmier Kenntnisse. `
              Das stimmt und dennoch kann man dies zumindest aus imho zur Zeit noch einfacher erreichen indem man kommerzielle Produkte nutzt. Was die dann teilweise für das Geld bieten ist wieder ein ganz anderes Thema.
              @ccc.ggg73:
              Was die Geräte an geht; da kommen fast wöchentlich welche dazu `
              Ja das sehe ich, welche Geräte mir selber fehlen habe ich geschrieben und ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin der so was wie einen Denon Receiver besitzt. Also warte ich mal weiter ab was sich wöchentlich tut oder auch nicht.
              @ccc.ggg73:
              Ich hatte vorher alle mögliche smart home software probiert und ioBroker kann keiner das Wasser reichen… `
              Das hängt wie gesagt ganz von den Ansprüchen ab die man an so ein System hat. Wenn das alles erfüllt was Du brauchst ist doch prima. Aber im Ernst was brauchst Du denn, hast Du Dir auch mal Systeme wie Control4 oder Creston angeschaut? Benutzt Du deine Visualisierung z.B. als Gegensprechanlage für eine Türstation oder als SIP Sprechanlage. Benutzt Du die Visualisierung um Deine Filme zu verwalten oder Aufnahmen zu triggern? Hast Du Dir da mal kommerzielle Lösungen überhaupt angeschaut oder bist Du bei den Preisen die das teilweise kostet gleich in Ohnmacht gefallen? Zugegebenermaßen da wirst Du teilweise auch Arm bei, aber immer in Superlativen zu reden ist aus meiner Sicht falsch, es gibt vieles auf der Welt nur manches kann und will ich mir auch einfach nicht leisten.
              @ccc.ggg73:
              Und vor allem, wenn man ein Problem hat, wird sofort gelöst und ich rede nicht von einfache einstellungssachen sondern wenn softwareseite was nicht richtig funktioniert (was selten passiert) wird sofort korrigiert. `
              Das habe ich auch nie angezweifelt hier ist kontinuierlicher Fortschritt zu beobachten und das System wird von Tag zu Tag besser.
              @ccc.ggg73:
              Ich glaube nicht das bei IPS die Programmierer nach eine Forum Anfrage sofort ein Update machen obwohl… `
              Ich glaube das weist Du nicht weil Du es ja nicht nutzt, aber IP-Symcon ist da zumindest relativ schnell. Wenn Sie es nicht wären würden Sie Kunden verlieren, schließlich zahlt der Kunde da Geld für. Das ist aber einer der wesentlichen Unterschiede bei einem Hersteller der Geld dafür verlangt kann ich eine Leistung einfordern ja auch Haftung verlangen. Bei einem System wie ioBroker kann ich nun schlecht jemand dazu verdonnern das das bis zum Tag X geht schließlich ist es umsonst.
                Kaum ist man einen Tag nicht im Netz, geht es drüber und drunter.
                @Fonzo:
                Ich wollte neulich z.B. den ioBroker Admin updaten, da ist mir was bei der Installation abgeschmiert. Danach lies sich auf einmal iobroker gar nicht mehr aufrufen. `
                Warum hast du dich dann hier nicht gemeldet?
                @Fonzo:
                . Die Konsequenz war dann ein komplette Neuinstallation `
                Nein, es wäre auch anders gegangen.
                Wenn, wie ich vermute auch der controller upgedated werden muss, muss dieser zuerst über die Konsole upgedated werden, vor dem admin.
                Sollte das vergessen worden sein, hätte ein anschließendes iobroker u admin gereicht.
                Dies ist eine der wenigen Dinge, die bei einer der seltenen updates des Controllers beachtet werden muss.
                Bei mir laufen 5 Instanzen (semi)produktiv Ohne jegliche Probleme auf verschiedenster Hardware.
                @Fonzo:
                Wenn ich dann auf die aktuelle NodeJS Version gehe bekomme ich in ioBroker auch immer wieder Probleme. `
                Das kann ich auch nicht bestätigen, bei mir läuft es z. B. auf einem Nuc unter Debian9 und nodejs7 ohne Probleme seit mehreren Monaten.
                Ich habe damals weder IPS noch Mediola wirklich ans laufen bekommen. Openhab und fhem kamen als nichtprogrammierer für mich nicht in Frage.
                Damals habe ich ohne jegöiche Ahnung von Linux, HTML, JavaScript, CSS usw. mit ccuio begonnen und fühle mich da so gut aufgehoben, dass och dem Team beigetreten bin.
                @Fonzo:
                man muss sich jeweils erst mal mit dem System beschäftigen. `
                Das stimmt. Und mit dem Umfang steigt die Komplexität.
                @Fonzo:
                Nur bei mir findet z.B. der Discovery Adapter nix, keine Ahnung was ich falsch mache. `
                Auch da kann ich mich an eine Rückfrage von dir nicht erinnern.
                @Fonzo:
                Aber ich finde es ja gut das Du Dir IP-Symcon nur mal theoretisch anschaust. Falls Du die Zeit hast Dich da auch ein wenig mit zu beschäftigen kann man wirklich objektiv vergleichen `
                Aber du meinst ioBroker sei wackelig OHNE, dass du dich ebenfalls tiefer damit beschäftigt hast.
                Rainer
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Fonzo:
                  @ccc.ggg73:
                  Das stimmt und dennoch kann man dies zumindest aus imho zur Zeit noch einfacher erreichen indem man kommerzielle Produkte nutzt. Was die dann teilweise für das Geld bieten ist wieder ein ganz anderes Thema. `
                  ioBroker wurde von den IT-System Professionals mit 17 Jahren Erfahrung in der Industriellen Automatisierung entwickelt, und ist entsprechend professionell und sehr robust.
                  ioBroker hat die gleiche Eigenschaften wie die industrielle, kommerzielle Software von den größten deutschen Konzernen, weil seine Entwicklung und Qualität von den besten Experten ständig kontrolliert ist. Software ist offen und jeder Mensch, jede Zeit kann ioBroker testen.
                  Software-Teile durchlaufen eine genaue Checkliste und es müssen immer bestimmte Kriterien erfüllt sein: Sicherheit, Robustheit, Qualitätskontrolle. Nur nach der Kontrolle und erfolgreichen Tests wird es vom Hauptentwickler freigegeben.
                  Die Geschwindikeit und Dynamik in der Entwicklung von OSS Projekten kann man mit der Entwicklung von der kommerziellen Software gar nicht vergleichen. Entwickler sind sehr motiviert, verfolgen gemeinsame Ziele, solche mitwirkungsfreien Communitys sind allein durch ihre Größe die stärkste Kraft. Fertige kommerzielle Lösungen sterben nach einigen Jahren, Open Source entwickelt sich dynamisch weiter jahrzehntelang.
                  Wir haben hinter uns VxWorks ( used on Mars-Rover), Win RTX ( Real Time eXtensions for Windows — wird in der Software PLC benutzt), oder einfach Entwicklung von Microcontroller MSP 430, ATmega, und sehr viel mehr (unzählige Liste).
                  • Bluefox
                    @Fonzo:
                    @Bluefox:
                    Ich wollte neulich z.B. den ioBroker Admin updaten, da ist mir was bei der Installation abgeschmiert. Danach lies sich auf einmal iobroker gar nicht mehr aufrufen. Die Konsequenz war dann ein komplette Neuinstallation jetzt geht es auch wieder. Der Cloud Adapter macht bei mir zur Zeit auch immer noch ab und zu Probleme und die Verbindung steht ab und zu nicht warum das so ist darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Grundsätzlich habe ich das Problem das bei mir auf einem Rechner immer mehrere Sachen laufen sollen. So benötigen andere Sachen auch eine neue NodeJS Version. Wenn ich dann auf die aktuelle NodeJS Version gehe bekomme ich in ioBroker auch immer wieder Probleme. `
                    Intallation abgeschmiert? oder ging doch?
                    lies sich nicht aufrufen? danach ging es oder nicht?
                    ab und zu Probleme mit cloud adapter? klingt nicht sehr überzeugend, weil es läuft?
                    die Verbindung steht nicht? wirklich nicht oder die Verbindung steht?
                    du hast ein Problem auf dem Rechner? was hat iobroker damit zu tun?
                    und dann wieder Probleme mit aktuellen NodeJS???
                    Ich verstehe nicht warum ich alle diese Probleme mit iobroker nicht habe!
                    Es liegt vllt daran, dass jemand manipuliert, provoziert und seine wackelinge Argumente benutzt um eigene Sachen zu verkaufen? Aber dann verstehe ich nicht wieso??? Habt ihr Probleme mit dem Verkauf??? Weil Eure Software schlechter ist und alle zum iobroker greifen??? Oder hat man in seiner Freizeit am Samstag einfach nichts besseres zu tun, als Kommentare zu schreiben??? Oder hat man in ip Symcon zu viel Geld und Zeit investiert und Angst hat pleite zu gehen, weil Konkurenz nicht schläft und alle Kunden wegnimmt????
                    Ich habe das Gefühl du hast dich doch ganz gut mit iobroker auseinender gesetzt und getestet. Vielen Dank für Feedback.
                    Übrigens sind Eure System-Integratoren mit IP Symcon sehr unglücklich und beschweren sich oft bei mir, aber das sind nicht meine Probleme.
                      Ehrlich gesagt möchte ich diese "meiner ist länger als deiner" Diskussion nicht fortführen.
                      Mich stört nur enn @fonzo sagt, dass iobroker wackelig sei, weil er iobroker unbedingt mit anderen Applikationen auf einem Rechner (welcher auch immer) laifen lassen will.
                      Zum einen wissen wir nicht ob es eirklich iobroker ist, der fas System wackelig macht, zum anderen kann ich auch ein Notebook mit 2GB Ram und Win 10 wackelig machen, wenn die Festplatte fast voll ist und nur ausreichend Programme parallel laufen lasse.
                      Das weitere ist der Vergleich zu einer kommerziellen und nicht gerade preiswerten Lösung. Fonzo bestätigt das, erwartet aber mindestens die gleiche Leistung für lau.
                      @Fonzo:
                      oder bist Du bei den Preisen die das teilweise kostet gleich in Ohnmacht gefallen? `
                      Weiterhin ist ein System, das NUR per Skript arbeitet für mich ein absolutes NoGo. Nur weil er
                      @Fonzo:
                      daher arbeite ich nach wie vor sehr stark mit Skripten. `
                      ist das für andere nicht unbedingt das Mittel der Wahl.
                      Und das Hauptfeature von iobroker ist und bleibt die Visualisierung. Da kommt keiner so schnell mit. Und wenn das zu komplex ist bleibt für den schnellen Einstieg noch mobile, was dem Wunsch
                      @Fonzo:
                      das kann ja noch in ioBroker kommen, das ich zumindest schon mal eine Grundkonfiguration zum Schalten habe nachdem das Gerät angelegt worden ist. `
                      ja schon seit Jahren entspricht.
                      Rainer
                      • Bluefox
                        @Fonzo:
                        @ccc.ggg73:
                        Das ist einer der glücklichen IP Symcon EX Kunden…
                        http://elektroauto-nordost.blogspot.de/ ... roker.html
                        Er hat alle Leistungen für sein investiertes GELD bekommen und KLAR hat ip symcon die volle Haftung und Verantwortung für alle seine Probleme und Sorgen übernommen...
                        Ach stimmt, Haftung kann man immer "verlangen", "übernehmen" muss man aber leider nichts, hauptsache das Geld stimmt, man kann ja immer neue Kunden finden.
                          @Homoran:
                          Kaum ist man einen Tag nicht im Netz, geht es drüber und drunter. `
                          Findest Du ist doch einen normale Unterhaltung.
                          @Homoran:
                          @Fonzo:
                          Ich wollte neulich z.B. den ioBroker Admin updaten, da ist mir was bei der Installation abgeschmiert. Danach lies sich auf einmal iobroker gar nicht mehr aufrufen. Warum hast du dich dann hier nicht gemeldet?
                          Weil ioBroker momantan keine Produktiv Umgebung für mich ist. Daher erschien es mir das schnnellste das System komplett neu aufzusetzten. Wenn dies aber noch mal vorkommen sollte und ich da auch Daten drinnen liegen habe werde ich bestimmt den Weg ins Forum suchen.
                          @Homoran:
                          @Fonzo:
                          Wenn ich dann auf die aktuelle NodeJS Version gehe bekomme ich in ioBroker auch immer wieder Probleme. Das kann ich auch nicht bestätigen, bei mir läuft es z. B. auf einem Nuc unter Debian9 und nodejs7 ohne Probleme seit mehreren Monaten.
                          Welche NodeJS Version hast Du denn laufen?
                          @Homoran:
                          Damals habe ich ohne jegöiche Ahnung von Linux, HTML, JavaScript, CSS usw. mit ccuio begonnen und fühle mich da so gut aufgehoben, dass och dem Team beigetreten bin. `
                          Das glaube ich Dir aufs Wort. Mediola ist alleine einfach zu beschränkt ohne einbeziehen von zusätzlicher externer Software. OpenHAB und FHEM sollte man schon ein Hang zu Computern haben und sich auch vor Skripten nicht scheuen und muss sich vor allem durch Foren wühlen.
                          IP-Symcon war schon immer sehr mächtig ist aber bis zur Version 4 auch außschließlich alles über Skripte gelaufen, damit war der Kreis derer, die sowas genutzt haben auch klar umrissen. Außerdem musste man sich mühsam durch das Forum kämpfen bevor man das alles was sich über Jahre wertvolles angesammelt hat auch zu finden.
                          Entweder hat man sich so ein System von einem Profi aufsetzten lassen weil man es braucht oder man hat selber ein Verständnis von Skripten. das ganze ist jetzt zumindest mit PHP Modulen einfacher geworden auch wenn das von den Profis immer noch belächelt wird. Aber schließlich soll ja Hausautomatisierung nicht nur was für den Computerfreak bleiben sondern sollte auch für einen normalen Benutzer einzurichten sein.
                          Nichts desto trotz braucht man auch immer noch Skripte wenn man alles mögliche komplexe realisieren will und das ist auch bei ioBroker zur Zeit noch so.
                          Der Ansatz das man auch einfache Dinge mit Grafik zusammenklicken kann ist ein unglaublicher Vorteil für iobroker und erleichtert vor allem Neueinsteigern den Einstieg.
                          @Homoran:
                          @Fonzo:
                          Nur bei mir findet z.B. der Discovery Adapter nix, keine Ahnung was ich falsch mache. Auch da kann ich mich an eine Rückfrage von dir nicht erinnern.
                          Wenn etwas nicht die Versionsnummer 1.0 hat erwarte ich auch gar nicht das das funktioniert. Und da ich es wie gesagt auch zur Zeit nicht als produktiv System nutzte, hab ich deshalb auch nicht gefragt, ich habe dazu zu wenig Zeit. Wenn es dann mit Version 1.0 bei mir immer noch nicht geht stelle ich auch Fragen.
                          @Homoran:
                          @Fonzo:
                          Aber ich finde es ja gut das Du Dir IP-Symcon nur mal theoretisch anschaust. Falls Du die Zeit hast Dich da auch ein wenig mit zu beschäftigen kann man wirklich objektiv vergleichen Aber du meinst ioBroker sei wackelig OHNE, dass du dich ebenfalls tiefer damit beschäftigt hast.
                          Ja der Punkt geht klar an Dich. Mir fehlt aber einfach die Zeit das alles im System stabil mit allem was möglich ist aufzusetzten. Und das gilt ja sicher auch für Dich, wenn Du zur Zeit alles laufen hast und alles funktioniert und Du zufrieden bist warum solltest Du Dich dann bis ins Detail damit beschäftigen ein zweites System ans laufen zu bekommen.
                            @Fonzo:
                            Homoran hat geschrieben:
                            Fonzo hat geschrieben:
                            Welche NodeJS Version hast Du denn laufen? `
                            S.o.: in diesem Fall nodejs7.
                            Aber von 0.1x über 4.x und 6.x läuft bei mir alles.
                            Wenn du selbst kompilierte Pakete in deiner Installation hast, müssen diese natürlich für die geänderze nodejs Version neu kompiliert werden.
                            Rainer
                              Kommt bitte alle wieder runter!
                              Wie ich schon schrieb ist es für ioBroker nich gerade förderlich, wenn jemand (der augenscheinlich objektiv wirkt) in anderen Foren sagt, dass ioBroker wackelig sei, obwohl das anscheinend nur an seiner Installation liegt, wobei dieses jedoch nicht kommuniziert wird.
                              Das geht nicht!
                              Ich denke das ist jetzt angekommen und @Fonzo wird sich bei den nächsten "Problemen" hier melden und dann auch merken, dass es nicht ioBroker ist, das wackelt.
                              Rainer
                              • Bluefox
                                @Fonzo:
                                @Bluefox:
                                ioBroker wurde von den IT-System Professionals mit 17 Jahren Erfahrung … Ich werde den Eindruck nicht los als ob das bei Dir auf völlig der falschen Kommunikations Ebene ankommt. Wenn ich was zu iobroker sage ist das in keinste Weise eine Kritik an Dir oder Deiner Person. Wenn Du das dann gleich persönlich nimmst weil Du da viel Zeit investiert ist das aber bei Dir. Ich stelle weder die Deine Qualifikation noch sonst irgendwas in Frage, ich sage nur das die Geräte die ich zur Zeit benutzte noch nicht alle unter ioBroker laufen. Wenn ich Dich da persönlich gekränkt haben sollte dann entschuldige ich mich dafür.
                                gekränkt? nein! ich wiederhole nut nochmal: "ioBroker hat die gleiche Eigenschaften wie die industrielle, kommerzielle Software von den größten deutschen Konzernen"
                                Als Beispiel: die Linux-Technologie als die vermutlich weltweit erfolgreichste Open-Source-Software gibt es in mehr als 350 Versionen mit unterschiedlichem Open-Source-Charakter.
                                Es ist nicht schön in einer Diskussion zwischen süßen Komplimenten kleine "Stinker" zu verstecken.
                                Brilliant bleibt aber immer noch Brilliant, auch wenn er in den Dreck gezogen wird.
                                Kümmere Dich lieber um dein Produkt, und komme nur mir der konstruktiven Kritik und guten Vorschlägen.
                                Bevor du was schreibst, schicke mir bitte erst eine private Nachricht für Kontrolle.
                                Nochmal Vielen Dank
                                • Bluefox
                                  @Fonzo:
                                  Ja der Punkt geht klar an Dich. Mir fehlt aber einfach die Zeit das alles im System stabil mit allem was möglich ist aufzusetzten. Und das gilt ja sicher auch für Dich, wenn Du zur Zeit alles laufen hast und alles funktioniert und Du zufrieden bist warum solltest Du Dich dann bis ins Detail damit beschäftigen ein zweites System ans laufen zu bekommen. `
                                  Ich weiß nicht, vielleicht deswegen???
                                  schreibt ein Ex Kunde von IP Symcon:
                                  "Samstag, 15. April 2017
                                  Wechsel von IP-Symcon zu ioBroker
                                  Da ich mit der Nutzung von IP-Symcon nicht voll zufrieden war, habe ich mich nach einer alternativen Lösung umgesehen.
                                  Als sehr vielversprechend erschien mir ioBroker.
                                  Da ich nicht wieder mit einem Raspberry Pi rumbasteln wollte, weil schon genug Zeit für die Konfiguration / Programmierung und Einbindung von Komponenten draufgeht und die Erstellung einer Oberfläche für das Wandtablet, habe ich mich entschlossen ein altes Netbook mit Windows 7 von Medion zu reaktivieren, welches schon ziemlich verstaubt in einem Schubfach ruhte.
                                  Nach Reaktivierung des Netbooks und Installation von ioBroker (Installation verlief problemlos) konnte ich auch sofort die Homematic CCU2 an ioBroker anbinden.
                                  Da mir nun mehr Möglichkeiten mit ioBroker offen standen, habe ich mir auch eine Steckdose und LED Leuchtmittel sowie das WLAN Gateway von Osram bestellt und ebenfalls in ioBroker eingebunden.
                                  Eine etwas günstigere Innr LED Lampe funktioniert übrigens auch mit dem Osram Gateway.
                                  Amazon Echo habe ich auch bereits in ioBroker eingebunden, allerdings noch nichts weiter damit ausprobiert.
                                  Das schwierigste an der Umstellung war die Umsetzung meiner bisherigen Ladebox Steuerung von IP-Symcon zu ioBroker, welche ich heute durchgeführt habe.
                                  Einhergehend mit der Ladebox Steuerung (Phoenix Contact Ladecontroller) musste ich auch den Fronius Symo Hybrid mit seinem Smartmeter wieder via Modbus TCP in ioBroker einbinden, mit ein wenig rumprobieren gelang mir auch dies.
                                  Die Umsetzung des PHP Scriptes aus IP-Symcon zu Javascript in ioBroker gelang mir dann doch relativ zügig und problemlos.
                                  Somit habe ich den Umstieg auf ioBroker praktisch erledigt und kann den Raspberry Pi wieder abbauen.
                                  Sehr gut gefällt mir an ioBroker, dass man durch einfaches Hinzufügen von Instanzen sehr viele Adapter für verschiedenste Geräte und Aufgaben hinzufügen kann. So auch einen Editor (VIS) zur Erstellung von Oberflächen (Visualisierung).
                                  Relativ einfach kann man sich so seine eigene Oberfläche für die Nutzung von ioBroker einrichten.
                                  ioBroker ist somit im Moment das Werkzeug meiner Wahl, es ist sehr flexibel, modular aufgebaut und kostenlos.
                                  Anbei ein paar Screenshots meiner sehr einfachen und übersichtlichen Tablet Oberfläche, realisiert mit den Standardmitteln von ioBroker, natürlich noch lange nicht fertig 😉
                                  Wichtig war die Wetterseite für den WAF."
                                    @Bluefox:
                                    Das ist einer der glücklichen IP Symcon EX Kunden… `
                                    Das ist das was ich meine wenn sollte man sich doch bitte austauschen und sachlich bleiben. Da steht nur Da ich mit der Nutzung von IP-Symcon nicht voll zufrieden war, habe ich mich nach einer alternativen Lösung umgesehen. Ich vermisse da einfach auch ein wenig die Beschreibung was war den der Grund das er unzufrieden war bzw. was hat genau gefehlt. Grundsätzlich finde ich Artikel hilfreicher die dann konkret darauf eingehen wie etwas umgesetzt wurde dann kann ich das auch nachvollziehen und auch selber nachbauen. Ich kann aber hier weder nachvollziehen wie er es dann genau in ioBroker umgesetzt hat noch wie er es damals in IP-Symcon umgesetzt hatte.
                                    Genau hier fände ich es halt hilfreich wenn dann geschrieben wird wie dies denn gemacht wurde dann kann man das auch nachbauen.
                                      @Bluefox:
                                      Kümmere Dich lieber um dein Produkt, und komme nur mir der konstruktiven Kritik und guten Vorschlägen. `
                                      Das mache ich gerne, aber nochmal ich habe keine Ahnung wie Du darauf kommst es sei mein Produkt, ich bin nicht IP-Symcon.
                                        @Homoran:
                                        Wenn du selbst kompilierte Pakete in deiner Installation hast, müssen diese natürlich für die geänderze nodejs Version neu kompiliert werden. `
                                        Danke für die Rückmeldung ich werde mir das bei Gelegenheit näher anschauen.
                                        • Bluefox
                                          @Fonzo:
                                          @Bluefox:
                                          Kümmere Dich lieber um dein Produkt, und komme nur mir der konstruktiven Kritik und guten Vorschlägen. Das mache ich gerne, aber nochmal ich habe keine Ahnung wie Du darauf kommst es sei mein Produkt, ich bin nicht IP-Symcon.
                                          Das sieht man am Verhalten, einfache psychologische Gesetze:
                                          1. du bist gekränkt, und projezierst das auf die anderen.
                                          2. man beschäftigt sich NIE mit etwas Tags und Nachts was einem egal ist.
                                          sagt meine Sekretärin…
                                          würde mich auch an deiner Stelle so verhalten, wenn ich mich unsicher und gekränkt fühlen würde, wenn man "mein baby" nicht kauft. Leider ist IP Symcon noch weit weg davon entfernt perfect zu sein. Aber das ist normal bei der Software Entwicklung.
                                          ioBroker funktioniert robust, ohne Überlastungen und Unterbrechungen, hat sehr hohe Stabilität.
                                          Klar man sieht uns als Konkurrenten, obwohl wir auf eine globale Kooperation ausgerichtet sind und am liebsten alle Systeme verbinden würden. Weil das so viel Spass macht und einen tiefe Erfüllung für die Seele bringt.
                                          LG von der Sekretärin, sie empfiehlt einen Massage Salon Besuch 😉 und ein Eis zu essen.
                                            Ich nehme gern Eis und die Massage… Mein kleiner Nachwuchs raubt mir die Nacht...
                                            37
                                            6623
