    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      jauntyjosef last edited by
      Ich persönlich fände es bei 3 Kreisen schöner, wenn diese liegend sind. Vielleicht könnte man da auch eine Möglichkeit implimentieren, dass man dies auswählen kann. Ist aber sicherlich Geschmackssache.
      So in dieser Art.
        Maxtor62 @SKB last edited by
        @skb
        erst mal Danke für die schnellen Antworten.
        Ich habe mir gedacht, wenn Dein toller Adapter auch die Wallbox darstellen kann, die ja von der PV-Steuerung geregelt wird, dann kann der Adapter vielleicht auch den Boiler abbilden. Der wird ja auch von der PV-Steuerung geregelt (Überschuss Steuerung).
        Ich habe mit dem Modbus-Adapter den SMA Wechselrichter und den SMA Storage-Wechselrichter ausgelesen, aber ich bekomme keine brauchbaren Informationen von dem Sunny Home Manager. Vermutlich weil ich zu doof bin dazu.
          A Former User @Homoran last edited by
          Ja, Erzeugung fliesst in Netz, aber das sollte ja nur sein, wenn Ueberschuss vorhanden ist.. oder?
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
            @ilovegym sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
            ja, aber du schriebst das du 240W Netzeinspeisung hättest. Deswegen passt dies Aussage ja nicht.
            oder meintest du, dass das Widget dies fälschlicherweise behaupten würde?
              @homoran @SKB
              Nee, ich hab n Verbrauch von 300 W, 60W macht die Erzeugung, und Netzeinspeisung sind 240. Das ist ja richtig so.
              Nur die Animation fliesst von der Erzeugung direkt und nur zur Netzeinspeisung, das ist doch falsch, sollte doch NUR von der PV zum Verbraucher fliessen.
              Und die Animation von der Netzeinspeisung zum Verbraucher fehlt hier. Hab mal n Video gemacht, schau:
              Energiefluss.mp4
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym Dann denke ich, musst Du nochmal in der Einstellung schauen. Dort wird unterschieden, ob der NetzBezug positiv oder negativ ist.
                  A Former User last edited by
                  @skb Ah, das war es, DANKE! Tja, kaum macht man es richtig, funktionierts.. 🙂
                  • leika241265
                    leika241265 last edited by
                    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                    Super Arbei
                    cooler Adapter, super Arbeit. Ich habe mal nee Frage zu den Einstellungen für "Akku laden und entladen"?
                    Ich nutze die Werte aus dem Sonneadapter und habe negartive Werte für chargin und positiv für discharging.
                    Soweit auch alles ok, aber die Richtung in der Ansicht wird nicht richtig dargestellt.
                    Im moment ladet die Batterie aber die Richtung ist von Batterie zum Verbrauch.
                    Es solte aber sein Erzeugung zur Batterie sein.
                    Mache ich da was falsch?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      für die Grafiker unter Euch:
                      Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen, die folgendes mit sich bringt:
                      • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
                      • Linienfarbe konfigurierbar
                      • Linienanimation konfigurierbar
                      Kann dann "so" oder schöner aussehen 😄
                      O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
                        @leika241265 Das schaue ich mir an und passe die Version dann entsprechend an. Du hast "andersherume" Werte als der Adapter annimmt.
                        leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • leika241265
                          leika241265 @SKB last edited by
                          @skb
                          Danke👍
                          • SKB
                            @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
                            Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
                            Bitte einmal testen 🙂
                              Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
                              Hat vielleicht jemand eine Idee?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by SKB
                                @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                  @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                                  bitte nicht!
                                  npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig 🙂
                                      😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
                                      • SKB
                                        @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                                          NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                                          • leika241265
                                            @skb
                                            Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179471
