    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym Dann denke ich, musst Du nochmal in der Einstellung schauen. Dort wird unterschieden, ob der NetzBezug positiv oder negativ ist.
        A Former User last edited by
        @skb Ah, das war es, DANKE! Tja, kaum macht man es richtig, funktionierts.. 🙂
        • leika241265
          leika241265 last edited by
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
          Super Arbei
          cooler Adapter, super Arbeit. Ich habe mal nee Frage zu den Einstellungen für "Akku laden und entladen"?
          Ich nutze die Werte aus dem Sonneadapter und habe negartive Werte für chargin und positiv für discharging.
          Soweit auch alles ok, aber die Richtung in der Ansicht wird nicht richtig dargestellt.
          Im moment ladet die Batterie aber die Richtung ist von Batterie zum Verbrauch.
          Es solte aber sein Erzeugung zur Batterie sein.
          Mache ich da was falsch?
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            für die Grafiker unter Euch:
            Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen, die folgendes mit sich bringt:
            • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
            • Linienfarbe konfigurierbar
            • Linienanimation konfigurierbar
            Kann dann "so" oder schöner aussehen 😄
            O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
              @leika241265 Das schaue ich mir an und passe die Version dann entsprechend an. Du hast "andersherume" Werte als der Adapter annimmt.
              leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • leika241265
                leika241265 @SKB last edited by
                @skb
                Danke👍
                • SKB
                  @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
                  Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
                  Bitte einmal testen 🙂
                    jauntyjosef last edited by
                    Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
                    Hat vielleicht jemand eine Idee?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by SKB
                      @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                        @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                        bitte nicht!
                        npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig 🙂
                            😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
                            • SKB
                              @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                                NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                                • leika241265
                                  @skb
                                  Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                                    Thomas Braun Most Active @jauntyjosef last edited by Thomas Braun
                                    @jauntyjosef
                                    Das könnte nodejs 18 sein. Das ist aber nicht die empfohlene Version für den ioBroker. Das wäre nodeJS16 inkl. npm 8.11.0
                                    Schau am besten mal in meiner Signatur rein, da steht drin wie es richtig 'als Paar' gehandelt wird. Und wie man 'krumme Installationen' wieder geradeziehen kann.
                                      jauntyjosef @Thomas Braun last edited by
                                      Danke, sehe ich mir an. Habe folgendes gefunden.
                                      npm install -g npm@6.14.17
                                      6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
                                        @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                        NEIN!
                                        Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
                                        Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
                                          Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
                                          Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jauntyjosef
                                            Und warum nicht mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher und langfristiger, nodejs richtig installieren?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180272
