    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
      @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
      Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
      Bitte einmal testen 🙂
      leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jauntyjosef last edited by
        Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
        Hat vielleicht jemand eine Idee?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by SKB
          @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
            @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
            bitte nicht!
            npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig 🙂
                😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
                • SKB
                  @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                    NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                    • leika241265
                      leika241265 @SKB last edited by
                      @skb
                      Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                        Thomas Braun Most Active @jauntyjosef last edited by Thomas Braun
                        @jauntyjosef
                        Das könnte nodejs 18 sein. Das ist aber nicht die empfohlene Version für den ioBroker. Das wäre nodeJS16 inkl. npm 8.11.0
                        Schau am besten mal in meiner Signatur rein, da steht drin wie es richtig 'als Paar' gehandelt wird. Und wie man 'krumme Installationen' wieder geradeziehen kann.
                          jauntyjosef @Thomas Braun last edited by
                          Danke, sehe ich mir an. Habe folgendes gefunden.
                          npm install -g npm@6.14.17
                          6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
                            @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                            NEIN!
                            Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
                            Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
                              Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
                              Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jauntyjosef
                                Und warum nicht mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher und langfristiger, nodejs richtig installieren?
                                • SKB
                                  @jauntyjosef Oder eben das passende NodeJs 16 installieren. Dann wird NPM auch passend sein.
                                    Kann ich ja dann bei dem Backup machen. Wer weiß was ich jetzt schon alles vermurkst habe.
                                      @jauntyjosef
                                      Schau in das HowTo, dann kannst du dir das selber beantworten.
                                      • O
                                        oxident @SKB last edited by
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                        • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
                                        • Linienfarbe konfigurierbar
                                        • Linienanimation konfigurierbar
                                        Sehr cool (schreibt ein Grafiker) 😄
                                        Danke!
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                          @oxident Dann bin ich mal gespannt, was der Grafiker draus macht 😉
                                            Maxtor62 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Hallo, läuft. Doofe Frage, kannst Du die animierte Linien als Widget erstellen/exportieren?
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179910
