    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by SKB
      @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
        @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
        bitte nicht!
        npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig 🙂
            😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
            • SKB
              @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                • leika241265
                  leika241265 @SKB last edited by
                  @skb
                  Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                    Thomas Braun Most Active @jauntyjosef last edited by Thomas Braun
                    @jauntyjosef
                    Das könnte nodejs 18 sein. Das ist aber nicht die empfohlene Version für den ioBroker. Das wäre nodeJS16 inkl. npm 8.11.0
                    Schau am besten mal in meiner Signatur rein, da steht drin wie es richtig 'als Paar' gehandelt wird. Und wie man 'krumme Installationen' wieder geradeziehen kann.
                      jauntyjosef @Thomas Braun last edited by
                      Danke, sehe ich mir an. Habe folgendes gefunden.
                      npm install -g npm@6.14.17
                      6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
                        @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                        NEIN!
                        Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
                        Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
                          Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
                          Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jauntyjosef
                            Und warum nicht mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher und langfristiger, nodejs richtig installieren?
                            • SKB
                              @jauntyjosef Oder eben das passende NodeJs 16 installieren. Dann wird NPM auch passend sein.
                                Kann ich ja dann bei dem Backup machen. Wer weiß was ich jetzt schon alles vermurkst habe.
                                  @jauntyjosef
                                  Schau in das HowTo, dann kannst du dir das selber beantworten.
                                  • O
                                    oxident @SKB last edited by
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                    • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
                                    • Linienfarbe konfigurierbar
                                    • Linienanimation konfigurierbar
                                    Sehr cool (schreibt ein Grafiker) 😄
                                    Danke!
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                      @oxident Dann bin ich mal gespannt, was der Grafiker draus macht 😉
                                        Maxtor62 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Hallo, läuft. Doofe Frage, kannst Du die animierte Linien als Widget erstellen/exportieren?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                          @maxtor62 Verstehe nicht, was Du meinst. Exportieren? Wohin?
                                            @skb
                                            in der Visualisierung könnte man auch die Verbraucher bei Betrieb dann so darstellen.
                                            Bei Deiner neuen Version wird nicht bei jedem Text die Farbe eingestellt.
                                            Bei der Batterie sollte die 100% auch in #fffffff sein.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180285
