    3. Off Topic
    4. CCU3 als Gateway
    CCU3 als Gateway
    • N
      Nordischerjung @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Moin,
      ich hatte früher die CCU2, bin dann auf RaspberryMatic umgestiegen und habe die CCU2 als Gateway eingerichtet. Funktioniert wunderbar
        die Raspberrymatic kann meines wissens als Gateway betrieben werden.
        dass damit aber HmIP "verlängert" wird wäre mir neu, aber nicht unmöglich.
        Entscheidend wird das Funkmodul sein. Für die Reichweitenverlängerung auf der CCU ist auf jeden Fall zwingend das große Funkmodul nötig, da dieses die Verschlüsselung der Netzwerkverbindung übernimmt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung sagte in CCU3 als Gateway:
          @dominik-f Moin,
          auch für HmIP?
          • N
            Nordischerjung @Homoran last edited by
            @homoran Stimmt, hast recht. Kein HMIP. Hab ich auch gar nicht.
              paul53 @Dominik F. last edited by paul53
              @dominik-f sagte: weitere CCU3 als Gateway
              Weshalb als Gateway? Man kann zwei CCU3 in ioBroker integrieren. Da ohnehin mit Alias gearbeitet wird, merkt man am Ende (Visualisierung / Logik) nicht einmal den Unterschied zwischen beiden.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @paul53 last edited by
                Das mit der 2ten ccu3 stimmt natürlich, da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass man diese dann einfach parallel laufen lassen könnte. Ich hatte bisher immer nur von Gateways gelesen, für hmip halt den access point und für hm ne ccu2 oder den gateway. Dachte dann an die ccu3 will die ja beides kann und ich mir dann ein Gerät sparen kann
                Kommen die sich denn irgendwie in die Quere bzw. Muss da auf etwas geachtet werden?
                  @dominik-f sagte: Kommen die sich denn irgendwie in die Quere bzw. Muss da auf etwas geachtet werden?
                  Da der Duty cycle auf 1% begrenzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie sich gegenseitig stören. Der physische Abstand wird ohnehin nicht gering sein.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f sagte in CCU3 als Gateway:
                    Die Geräte können nur an eine Zentrale angelernt werden, die Logik muss dann natürlich nur auf ioBoker laufen.
                    Dort musst du dann entsprechend mehr hm-rpc Instanzen laufen haben
                      @homoran sagte: die Logik muss dann natürlich nur auf ioBoker laufen.
                      ... zumindest die raumübergreifende Logik. Ich würde generell auf die etwas eigenwillige Logik der CCU verzichten.
                        wie sieht es dann mit den enums aus? Die müssten/sollten auch Quellunabhängig sein, falls man mit Selector arbeiten will, oder?
                          @homoran sagte: wie sieht es dann mit den enums aus?
                          Du meinst die enums, die in der CCU verwaltet und per HM-Rega in ioBroker übernommen werden?
                            @paul53 ja, laufen die automatisch in ioBroker zusammen?
                              @homoran sagte: laufen die automatisch in ioBroker zusammen?
                              Ja, wenn man sie in beiden CCUs gleich bezeichnet hat.
                              Ich würde auf die Verwaltung in der CCU verzichten und es nur in ioBroker machen: Ich nutze kein RegaHss.
                                @paul53 sagte:
                                Weiß ich, wollte ich schon hinzugefügt haben 🙂
                                Danke!
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Homoran last edited by
                                  Ich danke euch für eure Antworten und auch für die Diskussion, dass hilft sehr weiter.
                                  ccu3 gateway
                                  2141
