    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      loverz @Rene55 last edited by
      @rene55 WOW! Sieht sehr gut aus!
      Die einzelnen Logger (Inverter) sind nun in eigenen Bäumen der Station untergeordnet. Auch der Stationsname ist nun drin.
      Wenn sich nun noch die Instanz automatisch installiert, ist der Adapter für meine Ansichten perfekt!
      • Rene55
        Rene55 @loverz last edited by
        @loverz Das hört sich schonmal gut an. Das mit 'automatisch instanziieren' kommt automatisch, wenn der Adapter im offiziellen Repo ist und nicht mehr über Github installiert werden muss.
          loverz @Rene55 last edited by loverz
          @rene55 alles klar. Perfekt!
          Hat es einen Grund, wieso die Inverter nun nicht mehr im Ordner "Device-Data" sind?
          Die zeigen sich nun direkt im Stationsordner. Könnte bei vielen Loggern bisschen unübersichtlich sein
          hmmmm
          solarmanpv.0
          2022-07-26 17:42:13.171	error	DB closed
          solarmanpv.0
          2022-07-26 17:42:13.169	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:642:26) at Socket.emit (node:events:527:28) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
          solarmanpv.0
          2022-07-26 17:42:13.164	error	unhandled promise rejection: DB closed
          solarmanpv.0
          2022-07-26 17:42:13.159	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          solarmanpv.0
          2022-07-26 17:36:12.037	error	solarmanpv.0 already running
          solarmanpv.0
          2022-07-26 17:30:20.048	error	DB closed
            Tigger66 last edited by
            @Rene55
            Also ich hab den Adapter jetzt auch mal neu installiert. Sieht gut aus. Die beiden WR sind jetzt da. Bei einem hab ich noch keine Daten. Der ist bestimmt wieder "offline" bei Solarman obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist. Mal ein bisschen warten. Kommt bestimmt noch. Danke für den tollen Job.
            • Rene55
              @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
              Dem Problem bin ich auf der Spur, kommt nur zu selten vor, dass ich es schon eingrenzen könnte.
              @ alle Tester Ich hoffe, ihr habt alle den js-controller >4. Ich muss noch ne Kleinigkeit umbauen, die aber eben den JS4 vorraussetzen.
                ...so jetzt sind die Daten vom 2. WR auch da. Alles fein.
                  Silversurfer 0 @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Für alle die hängende Installationen haben.
                  Bei mir hängt es an einem bekannten Bug von NPM 6 : https://github.com/npm/cli/issues/1673
                  Mit dem Anlegen der .gitconfig in /home/iobroker wie im issue beschrieben, funktioniert jetzt auch die Installation über die URL ohne weitere Probleme.
                    @rene55
                    Also bei mir kommt der Fehler bis jetzt spät in die Nacht mindestens im halben-Stunden-Takt.
                    Die Werte von der PV-Anlage scheinen aber zu stimmen, muss wohl das log abschalten 😞
                      ...ist bei mir genau das Gleiche mit den Fehlermeldungen
                      • Rene55
                        Rene55 @Tigger66 last edited by
                        @tigger66 @loverz Danke für den Hinweis. Ich hab die halbe Nacht nicht geschlafen 😧
                        Aber der Fehler scheint gefunden zu sein. Bitte mal Version 0.1.1 ausprobieren!
                          @Rene55 oh je das tut mir leid. Hab die neue Version drauf. Jetzt kommt das....
                          • Rene55
                            @tigger66 Das dürfte nicht kommen - oder wenn dann doch, nur einmal!
                              Installiere gerade die neueste Github Version "drüber" um zu schauen, ob die Fehlermeldungen weg sind.
                              Ist es eigentlich normal, dass die Installation so lange dauert, oder ist mein Raspberry Pi 4 einfach schon zu langsam und überfordert?
                                Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
                                Mit npm@6 ist es normal, mit npm8/nodeJS16 wäre es nicht normal.
                                  loverz @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun hab node 16 und npm 8 😞
                                  Hab sowieso das Gefühl, dass mein Raspberry langsam überlastet ist. Kann man das irgendwie prüfen?
                                  CPU-Last loggen?
                                    Mal in top / htop schauen.
                                      @thomas-braun das kenne ich nicht, ist das sowas wie der task manager?
                                        @loverz
                                        top = table of processes
                                        Da sieht man was da so läuft.
                                          loverz @Thomas Braun last edited by loverz
                                          top - 22:26:05 up 36 days,  6:04,  1 user,  load average: 0,64, 2,16, 1,98
                                          Tasks: 145 total,   2 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 10,4 us,  3,4 sy,  0,0 ni, 85,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :   3888,3 total,   1004,9 free,   1578,4 used,   1305,0 buff/cache
                                          MiB Swap:    100,0 total,      0,6 free,     99,4 used.   2226,7 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                           4911 iobroker  20   0  348116 191576  36176 S  18,1   4,8   5011:41 iobroker.js-con
                                          16555 iobroker  20   0  242172 119248  31336 S   5,9   3,0 272:36.85 io.yahka.3
                                          30481 iobroker  20   0  247212 125908  31168 S   4,9   3,2 343:14.76 io.yahka.0
                                           5053 iobroker  20   0  310488 173388  35920 S   3,9   4,4   1185:55 io.javascript.0
                                           5677 iobroker  20   0  211480  97352  31304 S   2,3   2,4 695:25.54 io.deconz.0
                                           1971 iobroker  20   0  203096  85896  31444 S   2,0   2,2 174:12.51 io.influxdb.0
                                            322 pi        20   0  134608  36304  16612 S   1,6   0,9 880:25.81 deCONZ
                                           5028 iobroker  20   0  224268 116088  36700 S   1,3   2,9 101:53.62 io.admin.0
                                            359 avahi     20   0    6276   3056   2412 S   1,0   0,1 159:58.11 avahi-daemon
                                            674 pi        20   0   10368   2792   2428 R   1,0   0,1   0:00.36 top
                                           5403 iobroker  20   0  195840  63792  31084 S   1,0   1,6 157:40.49 io.ping.0
                                            533 pi        20   0   12196   3692   2904 S   0,7   0,1   0:00.09 sshd
                                           3910 grafana   20   0  973660  59628  29132 S   0,7   1,5  77:45.60 grafana-server
                                          30388 iobroker  20   0  213652 103944  36804 S   0,7   2,6  10:32.35 io.backitup.0
                                            331 root      20   0    8204   2692   2460 S   0,3   0,1 281:14.57 deCONZ-WIFI2.sh
                                            639 influxdb  20   0  957584 108568  20268 S   0,3   2,7   4186:45 influxd
                                           1281 iobroker  20   0  191612  76740  31084 S   0,3   1,9   3:45.45 io.hs100.0
                                           5409 iobroker  20   0  193888  65332  30976 S   0,3   1,6 133:06.92 io.rpi2.0
                                           6298 iobroker  20   0  213796  88816  31656 S   0,3   2,2  56:03.13 io.telegram.1
                                           6364 iobroker  20   0  196684  83692  36708 S   0,3   2,1  58:32.71 io.lg-thinq.0
                                              1 root      20   0   34780   6164   4880 S   0,0   0,2   1:01.66 systemd
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.96 kthreadd
                                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                              9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                             10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0  12:09.59 ksoftirqd/0
                                             12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0  79:14.05 rcu_sched
                                             13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   5:06.40 migration/0
                                             14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                             15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   4:36.94 migration/1
                                             17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   3:51.45 ksoftirqd/1
                                             20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   4:06.92 migration/2
                                             22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   3:50.51 ksoftirqd/2
                                            @loverz
                                            Bitte immer vollständig posten. Der Kopfbereich fehlt.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135443
