    4. JavaScript
    5. WARN
    WARN
      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
      @michihorn sagte in WARN:
      was die Ziffern in den Warmmeldungen bedeuten?
      zeile und dort position des Fehlers
      Der eigentliche Fehler steht aber in einer weiteren Zeile des logs. Deshalb nutzen solche Mini-Ausschnitte eines Logs ohne Zusammenhang nichts
        michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
        Eine Zeilenbezeichnung kann es nicht sein weil eine Zeile 34 gibt es nicht
        /*****Anwesenheitsmeldung generieren***********************************
        **    Juni 2022
        **    IFTTT, IOT
        **    erstellt: 02.06.22
        **    geändert:
        var logging = true
        const ids = $('iot.*.services.custom_CAS');
        const id_Dufte = "tuya.0.332670202cf432d81c26.1" //Duftstecker im Wohnzimmer
        const id_FSWG = "tuya.1.bfd95452a83fa720eeaarm.1"
        const idCnt = 'javascript.3.Logging.Status';
        var text
        var zähler = 0
        function cntCAS() {
            let cnt = 0;
            ids.each(function (id, i) {
                if (getState(id).val == 'entered') cnt++;
            setState(idCnt, cnt, true);
            zähler = zähler = 1
            if ((cnt >= 0) && (zähler == 1)) {
                log("Jemand ist zu Hause");
                text = '\ud83d\ude4b\u200d\u2642\ufe0f' + " Jemand  ist zu Hause"
                createEventlog("Anwesendheit", text)
                setState(id_Dufte, true)
                setState(id_FSWG, true)
                if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text: text, phone: '+4915253938149' });
        cntCAS(); // Skriptstart
        17:48:22.211	info	javascript.2 (8080) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
        17:48:22.218	info	javascript.1 (4940) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
        17:48:22.212	info	javascript.3 (19212) Stop script script.js.SYSTEM.Anwesenheit
        17:48:22.261	info	javascript.3 (19212) Start javascript script.js.SYSTEM.Anwesenheit
        17:48:22.266	info	javascript.3 (19212) script.js.SYSTEM.Anwesenheit: Jemand ist zu Hause
        17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at cntCAS (script.js.SYSTEM.Anwesenheit:26:9)
        17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:31:1
        17:48:22.266	warn	javascript.3 (19212) at script.js.SYSTEM.Anwesenheit:34:3
        17:48:22.267	info	javascript.3 (19212) script.js.SYSTEM.Anwesenheit: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        W Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @michihorn last edited by
          @michihorn Hast Du zufällig ein Script unter GLOBAL gespeichert? Dieses würde dann bei jedem anderen Script mit ausgeführt.
          Gruss, Jürgen
            michihorn @Wildbill last edited by
            @wildbill
            Ja habe ich...
            createState("javascript.0.SystemEventList.EventList");
            createState("javascript.0.SystemEventList.NextEventid");
            const EventListDestination = "javascript.0.SystemEventList.";
            function createEventlog(EventType, EventText) {
              let EventList = getState(EventListDestination + "EventList").val;
              let EventId = getState(EventListDestination + "NextEventId").val;
              let EventDateTime = formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT.MM.JJ - hh:mm:ss");
              EventId = EventId + 1;
              setState(EventListDestination + "NextEventId", EventId);
              let FormatedEventId = ("00000" + EventId).slice(-5);
              let EventLog = FormatedEventId + " -- " + EventDateTime + " --- " + EventType + " - " + EventText;
              EventList = EventLog + "<br>" + EventList;
              setState(EventListDestination + "EventList", EventList);
              falscher Ansatz! Das ist nicht in Frage zu stellen!
              dann dafür den Grund suchen!
              hast du Skripte unzer global?
                Wildbill @Homoran last edited by
                @homoran Ja, hatte er eben geschrieben auf meine Frage. Nur, fängt der Zeilenzähler zuerst beim globalen oder beim normalen an und hängt dann das andere an?
                Gruss, Jürgen
                  Ja habe ich...
                  warum hast du das unter global?
                  das wird vor jedem Skript ausgeführt
                    Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                    @wildbill sagte in WARN:
                    weiss ich nicht. Tippe auf global zuerst. Aber wie kommt dann cntCAS auf #26
                    Vielleicht kann uns das @paul53 sagen.
                      paul53 @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte:
                      Ist das wirklich die ID eines Datenpunktes?
                        michihorn @paul53 last edited by
                        @paul53 Ja die Tuya Bezeichnung ist Kopiert
                          @michihorn
                          Im Tab "Protokolle" finden sich meist noch mehr Informationen zu der Warnung.
                            @paul53 hatte ich bereits nachgefragt aber nicht bekommen.
                            @michihorn hat zwar einen weiteren Logschnipsel gepostet, aber der ist ebenfalls zu kurz, in der Zeit davor muss der Fehler stehen
                            419
