    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @jauntyjosef last edited by Thomas Braun
      @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
      6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
      NEIN!
      Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
      Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
        jauntyjosef @Thomas Braun last edited by
        Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
        Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jauntyjosef
          Und warum nicht mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher und langfristiger, nodejs richtig installieren?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @jauntyjosef last edited by
            @jauntyjosef Oder eben das passende NodeJs 16 installieren. Dann wird NPM auch passend sein.
              Kann ich ja dann bei dem Backup machen. Wer weiß was ich jetzt schon alles vermurkst habe.
                @jauntyjosef
                Schau in das HowTo, dann kannst du dir das selber beantworten.
                • O
                  oxident @SKB last edited by
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                  • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
                  • Linienfarbe konfigurierbar
                  • Linienanimation konfigurierbar
                  Sehr cool (schreibt ein Grafiker) 😄
                  Danke!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                    @oxident Dann bin ich mal gespannt, was der Grafiker draus macht 😉
                      Maxtor62 @SKB last edited by
                      @skb
                      Hallo, läuft. Doofe Frage, kannst Du die animierte Linien als Widget erstellen/exportieren?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 Verstehe nicht, was Du meinst. Exportieren? Wohin?
                          @skb
                          in der Visualisierung könnte man auch die Verbraucher bei Betrieb dann so darstellen.
                          Bei Deiner neuen Version wird nicht bei jedem Text die Farbe eingestellt.
                          Bei der Batterie sollte die 100% auch in #fffffff sein.
                          • SKB
                            @maxtor62 Die Linien werden in SVG erstellt und dann animiert. Das kann im Prinzip ein HTML Widget mit CSS Unterstützung.
                            Ja, die Prozente sind mir durchgegangen - hatte ich eben bemerkt, das die Farbe nicht übernommen wird.
                            Ändere ich natürlich Morgen ab.
                            Ich hatte die Idee, noch einen Verbraucher oberhalb des Autos zu machen.
                            Vorschläge? 🙂
                            ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @SKB last edited by
                              @skb
                              Als zusätzlichen Verbraucher wäre Klimaanlage/ Heizung vielleicht noch Sinnvoll ?
                              Die würde ich einschalten, wenn das Fahrzeug unterwegs ist und Überschuss vorhanden ist..
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym Oder, ein konfigurierbares Objekt?
                                Frei wählbarer Name und Icon?
                                leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • leika241265
                                  leika241265 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  ja das wäre toll, so wie Shelly 3EM usw...
                                    @skb
                                    ich wollte Dich bestimmt nicht kritisieren. Ich denke wir haben unterschiedliche Ausdrucksweisen (Generationenkonflikt). Bin halt leider schon über 60.
                                    Jetzt zur Sache. Es werden mit Sicherheit in Zukunft weitere Verbraucher, außer die Wallbox, an der PV hängen. Da denke ich an Brauchwasser Wärmepumpen, Heitzstab, Klimageräte zum heizen usw...
                                    Ich bin gerade dabei meine Optik anzupassen, bis Du soweit bist. Aber mach Dir bitte keinen Stress.
                                    Anstatt nur das Auto, könnte ja eine Option/Einstellung existieren, die frei einstellbar, nach Datenpunkten, funktioniert.
                                    Sollte nur eine Anregung sein.
                                    Danke und Grüße
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
                                      @leika241265 Der ist ja eher für Verbrauch und Einspeisung zuständig.
                                      Dachte hier eher an Heizstäbe, Klimaanlagen, Großgeräte o.ä.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                                        @maxtor62 War keine Kritik von dir - hatte ich nicht so aufgenommen. Die Prozente hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Reiche ich natürlich nach.
                                        Also dann ein frei wählbares Objekt.
                                        Schaue ich mir Morgen an 🙂👌
                                        • leika241265
                                          @skb , ja hört sich gut an. Wenn es freie Datenpunkte sind , wäre es toll. Könnte ich mit meiner Klimaanlage testen.👍
                                          • SKB
                                            @leika241265 Freie Datenpunkte sind die anderen auch 😄
                                            Du meinst sicherlich freies Icon 😉
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1107646
