      meerkat last edited by meerkat
      ich versuche schon seit Stunden das Script zum laufen zu bekommen, bekomme aber immer einen Kommunikationsfehler. Kann mir jemand helfen?
      WLAN-Wetterstation V2.15.0 - (c)2019-2022 by SBorg
       Config-Version: V2.15.0
       Sub-Version   : V2.15.0
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
      Connection to 10.20.12.21 31087 port [tcp/*] succeeded!
      Messwerteblock:
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
      Temperatur Innen        :  °C
      Temperatur Aussen       :  °C
      Taupunkt                :  °C
      Gefühlte Temperatur     :  °C
      Luftfeuchte Innen       :  %
      Luftfeuchte Aussen      :  %
      Windgeschwindkeit       :  km/h
      Windgeschwindkeit 10min :  km/h
      Windböengeschwindigkeit :  km/h
      max. Windböe            :  km/h
      Windrichtung            :  °
      Windrichtung            :
      Windrichtung 10min      :  °
      Luftdruck absolut       :  hPa
      Luftdruck relativ       :  hPa
      Regenrate               :  mm/h
      Regenstatus             :
      Regen seit Regenbeginn  :  mm
      Regen Stunde            :  mm
      Regen Tag               :  mm
      Regen Woche             :  mm
      Regen Monat             :  mm
      Regen Jahr              :  mm
      Regen Gesamt            :  mm
      Sonnenstrahlung         :  W/m²
      UV-Index                :
      Zeitstempel             :
      Firmware                :
      Batteriestand:          :
      Gateway-Modell          :
      Zusatzsensoren:
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
      IPP: 10.20.12.21:31087  WS_PORT: 2080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
      WH31: 0
      Script-Version: V2.15.0 Config-Version: V2.15.0 Sub-Version: V2.15.0
      Kommunikationsfehler!
      Edit: läuft im Docker mit dem Image raspbian/stretch:latest
        tritor @meerkat last edited by tritor
        @meerkat
        versuch mal den WS Port in der App der Wetterstation zu ändern z.b. 9080 und dann auch im config file des Scripts
        bei der IPP hast du den Port des Simple-adapters geändert? Der ist default denke ich auf 8087 eingestellt.
        Die 31087 ist hoffentlich richtig.
        Hier meine Einstellung im ioB:
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jepp, ist sie. Sieht man in Zeile #12 :
          Besagt es wurde eine Verbindung zum ioB und der API hergestellt. Was allerdings nicht funktioniert ist die Verbindung vom Display/Gateway zum Auswerte-Rechner (=der auf dem das Skript läuft).
          @meerkat Als bekennender "Docker-Spezialist" (Ok, [/Ironie AUS]) den Port 2080 hast du durch gereicht? Dieser ist auch von außerhalb wirklich erreichbar (von einem anderen Rechner aus nc -vz 10.20.12.xxx 2080 [xxx natürlich durch die korrekte IP ersetzen 😉 ])
          IP des Auswerte-Rechners, Port und Pfad stimmen in der WS View[+] App ?
            meerkat @SBorg last edited by
            @sborg
            Jein. Mir ist eben noch eingefallen, dass ich sowas ähnliches schon einmal hatte. Habe dem Container eine eigene IP gegeben und nun funktioniert die Verbindung. Einzige ist, dass die ersten Werte geschrieben werden, aber dann nicht mehr. Ich setze nachher noch einmal ein neuen Container auf, habe dort nun doch sehr viel dran herumgespielt, vielleicht ist dort was nicht sauber konfiguriert.
            Danke für die Hilfestellung
            mcm1957 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @meerkat last edited by
              Keine Ahnung ob das in dem langen Thread schon wo erwähnt wurde:
              Wenn die Weatherstation WeatherUnderground Protokoll kann, dann könnte der Adapter
              "Sainlogic Weatherstation" auch von Interesse sein. Dieser unterstützt lt. Info folgende Geräte (
              Zitat:
              Grundsätzlich wird bei jedem Gerät, das mit der Sainlogic-Hardware arbeitet, die Firmware normalerweise als "EasyWeather Vx.x.x)" gemeldet.
              Bekannte Arbeitsgeräte:
              ELV WS980Wifi
              Eurochron EFWS2900 (nur Listener-Modus)
              Froggit WH400SE
              Froggit DP1500
              Sainlogic WS3500 (nur Listener-Modus)
              WH51 Feuchtigkeitssensor
              Ecowitt GW1000
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                @mcm57 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                könnte der Adapter
                hab ihn vor einiger Zeit mal getestet. Der kann nicht das, was @SBorg mit seinem Script macht.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
                  @meerkat sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hast du ev. in der Config debug=true stehen? Dann wird nach einem Durchlauf automatisch gestoppt 😉
                  Schon öfters. Ist halt etwas einfacher zu installieren, aber ich wollte extra diesmal keinen Adapter. Braucht etwa 5x weniger Ressourcen und vom Funktionsumfang wollen wir erst gar nicht reden. Zudem überlebt es jeglichen Javascript, node, NPM oder sonstiges Updates (bzw. benötigt die erst gar nicht) 🙂
                  • SBorg
                    Die v2.16.0 geht demnächst ins Release und für die V2.17.0 (Beta) melde ich "Flasche all, habe fertig..."
                    Nun wesentlich weniger "Gezappel" (Beispiel von wetter.com) :
                    ...und der Temperaturtrend werkelt auch munter (+ der Datenpunkt wurde korrekt mittels Rest-API und ws_updater-Beta erzeugt 😎 ) :
                    ...und eine neue Idee habe ich auch noch, allerdings genügen die Änderungen für die V2.17.0
                    Lieber kleine Schritte "step by step", so lassen sich Fehler einfacher identifizieren. Dank des WS-Updaters sind die Updates ja auch ratz-fatz durch 😇 😂
                    Roadmap
                    V2.18.0 - + lasst euch überraschen...
                    T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      tritor @SBorg last edited by
                      Roadmap
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        V2.17.0 (Beta)
                        ich natürlich gleich auf Git gesprungen. 😉 😁
                        Mennoooo, da ist noch keine Beta 😢
                          @sborg HI, nein habe ich nicht. Ich kann auch den Service nicht starten, weder mit root noch einem anderen User.
                          Ich bekomme als Fehler
                          sudo systemctl start wetterstation
                          Failed to connect to bus: No such file or directory
                          Ich mag ja Docker, aber so langsam nervt es, dass alles immer anders läuft als auf einer physischen Hardware. Hast du da noch ein paar Tipps für mich
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            V2.17.0 (Beta)
                            Ich release gerade die 16er, die 17er Beta folgt dann zeitnah 🙂
                            ...ich glaub euch (oder zumindest einigen) ja dass es in den Fingern juckt (geht mir an anderer Stelle doch genauso 😀 ), aber bedenkt auch, dass ist nicht mit ein paar Maus-Klicks erledigt. Das publishen neuer Releases/Betas ist schon mit "etwas" Aufwand verbunden 😉
                            ...und ich bin nicht mehr der jüngste/schnellste 😇
                            • SBorg
                              Nicht wirklich, "Docker-Spezialist" eben... 😉
                              Genau aus den Gründen nutze ich lieber Proxmox. Wahrscheinlich wäre Docker genauso gut wenn ich mich mehr damit beschäftigen würde.
                              Ich vermute einfach mal, dass Docker in der Konstellation einfach keinen Service unterstützt.
                              Du könntest im Container einfach ein Terminal offen lassen und im Installationsverzeichnis stehend dann einfach ./wetterstation.sh ausführen. Genau das macht der Service auch, nur halt ohne extra Terminal und automatisch beim booten. Denkbar wäre es auch einfach mittels cronjob zu starten.
                              • SBorg
                                Roadmap
                                Wir können ja eine Schnitzeljagd mit Hinweisen von mir veranstalten. Wer errät zuerst worum es sich handeln könnte....
                                Ist aber mehr "Zinnober" als es letztendlich Wert ist 🙂
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                  Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
                                  • + Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen (benötigt wird dafür nun noch 'dc')
                                  • + durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten für alle Stationen
                                  • ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
                                  • ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                                  • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen (ggf. muss nun 'dc' nachinstalliert werden)
                                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                  Update sollte durchgeführt werden wenn man die beiden neuen Funktionen haben möchte und eine Aktualisierung der Regenmenge des meteorologischen Sommers. Der "jq parse"-Fehler ist nur optischer Natur, keine Funktionsbeeinträchtigung.
                                  Dieses Release ist mit der Beta-Version identisch.
                                  Falls 'dc' nachinstalliert werden muss, funktioniert danach der ws_updater nicht mehr.
                                  Temporäre Fehlerbeseitigung: den ws_updater von GirHub nochmals laden und ihn dann wieder starten
                                  da_Woody Negalein T Björn Günther 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                    ./ws_updater.sh
                                    hmm. sollte dc nachinsten. danach fehlermeldung bei ./ws_updater.sh. leider gelöscht. bei neuaufruf ./ws_updater.sh bekomm ich nur mehr:
                                    woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                                    -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    woody@ioBroker:~$
                                    bin aber definitiv in
                                    woody@ioBroker:~$ ls
                                    wetterstation.conf  wetterstation.conf.backup  wetterstation.js  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                    woody@ioBroker:~$
                                      A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                                      @da_woody hatte ich auch, einfach dann nochmal den ws_updater holen:
                                      beim zweiten Durchlauf mit dc gings dann.. 🙂
                                      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Guest last edited by
                                        @ilovegym 👍 TZE
                                                 Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                                _____________________________________
                                                 [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                                 [2] als Service einrichten
                                                 [3] Konfigurationsdatei patchen
                                                 [4] Update ausführen
                                                 [E] Exit
                                                 Ihre Auswahl: [1-4]: 4
                                         │   WS-Updater V2.16.0   │
                                         'dc' installiert: [✓]
                                         'unzip' installiert: [✓]
                                         'patch' installiert: [✓]
                                         Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✗]
                                          (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                                          Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                                         Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.16.0 vom 12.07.2022
                                         Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.16.0
                                         Version ist bereits aktuell...
                                        woody@ioBroker:~$
                                        • Negalein
                                          V2.16.0
                                          hat sich von der .16 Beta auf hier eh nichts geändert?
                                          Oder sollten wir auch updaten?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym / @da_Woody Problem erkannt 😞
                                            Tritt auch beim Beta-Test leider nicht auf, nur beim Release. Da muss ich mir wieder was einfallen lassen wie ich das umschiffen kann. Problem ist, man startet den Updater lokal, der startet dann von GitHub in einer weiteren Instanz den aktuellen Updater. Er läuft also jetzt doppelt. Dann wird zB. festgestellt 'dc' fehlt und der 2. Updater (also der von GitHub) beendet (der 1. oder lokal gestartete läuft aber immer noch...). Dann installiert ihr 'dc' nach und startet jetzt nochmals den lokalen Updater...
                                            Man kann zwar pauschal ein Programm beliebig oft parallel starten, aber ein Shell-Skript (welches Parameter/Variablen enthält) nur eher bedingt. So wäre in unserem Beispiel das noch immer laufende 1. Skript der Meinung (per Variable) es gäbe kein 'dc', das 2. aber schon... Ergebnis sieht man.
                                            @Negalein Nein, habe ich vergessen zu erwähnen. Beta und Release sind identisch.
                                            Der unscheinbare Bildausschnitt verrät mehr als man denken mag über die neue Funktion. Details sind entscheidend...
                                            Ev. für eine handvoll Nutzer wirklich interessant, allerdings sagt es doch für jeden unter uns ggf. etwas aus...
                                            152
                                            5661
                                            3767148
