    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
    • O
      Oskar @Homoran last edited by
      @homoran die Helligkeitswerte gehen non null bis über 70000 wenn die Sonne auf den sensor scheint. bei ca 40000 sollte er schlissen und bei ca. 5000 wieder öffnen.
      • O
        Oskar @rtwl last edited by
        @rtwl hallo, dies ist ja schon mal eine Ansage, also stelle ich von skript auf shuttercontroll um. Wo soll ich die einträge vor nehmen?
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Oskar last edited by
          @oskar sagte in Shuttercontroll:
          Wenn das deine Frage ist, solltest du dir tatsächlich nochmals gründlich die Anleitung von Shuttercontrol durchlesen. Vor allem aber das zusätzliche Skript stoppen, denn sonst wird das nichts.
          Und, was auch wichtig zu wissen ist: Solltest du deine Rollläden manuell am Taster bedienen, landen diese auch im ManuMode und werden bis zum abendlichen Schließen gesperrt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
            @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
            na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
            wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
            Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
            Also jetzt erstmal die Verdunklung
            • O
              @homoran hallo, wie soll ich jetzt weiter machen, die Beschreibung habe ich schon ein paar mal durchgelesen und das hat mir bis jetzt nicht geholfen, was ist jetzt der nächste Schritt?
                falsch! 😁
                was ist der erste Schritt!
                die Grundeinstellungen für die nächtliche Verdunklung.
                was möchtest du als Auslöser verwenden?
                • O
                  @homoran am morgen soll der Rollladen um 07:35 aufgehen und am Abend mit Sonnenuntergang plus 60 Min dazu. Ich habe jetzt alles wieder gelöscht und fange von vorne an.
                    dann zeig mal wie du das einstellen würdest
                    • O
                      @homoran die Einstellung habe ich vorgenommen
                      das mit dem Sonnenuntergang da benötige ich hilfe
                        Das wäre nicht mein Problem, nur ob es geht morgens nur eine Feste Zeit und abends nach Sonnenuntergang zu svhalten weiss ich nicht.
                        soll der Rollladen tatsächlich im Winter morgens Stunden vor Sonnenaufgang hochgehen?
                        • O
                          @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
                            @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
                            probier mal hier
                            beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
                            dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
                            die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
                            und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
                            O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @homoran was meins du damit
                              • O
                                @homoran jetzt habe es auch ich versanden was du damit gemeint hast
                                • O
                                  @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
                                    und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
                                    • O
                                      @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
                                        nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
                                        für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
                                        @simatec sagte in Shuttercontroll:
                                        Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                                        Dann sollte es gehen.
                                        Eistee O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Eistee
                                          Eistee @Homoran last edited by Eistee
                                          Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
                                          • rtwl
                                            rtwl @Eistee last edited by
                                            @eistee
                                            ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
                                            lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
                                            Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
                                            7174
