    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter Hichi IR wifi
    • Christian Holz
      Christian Holz @Deichkind last edited by
      @deichkind Moin, sitze gerade vor dem selben Problem und bekomme die Werte nicht aus der Variable extrahiert. Gefühlt liegt es an den 2 ( in der Variable da ich die Zeit rausbekomme. Hast du eine Lösung gefunden?
        dodi666 last edited by
        gibt es eine Lösung für das Problem?
        Ich bekomme es leider auch nicht hin…
        Danke und Grüße
        Sascha
          Peter1980 last edited by
          Hi kann mir jemand sagen was man einstellen man wo einstellen muss, dass sich der Adapter mit dem Hichi IR wifi kopf verbindet.
          Welcher TCP Port ist zu verwenden?
          Was ist evtl. auf dem Lesekopf noch einzustellen?
          Sind die MQTT Settigns relevant?
            Peter1980 @Peter1980 last edited by
            So habe jetzt den sonoff Adapter genommen und empfange die Daten per mqtt. Wäre schön gewesen wenn es mit dem smartmeter Adapter auch irgendwie möglich wäre.
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Peter1980 last edited by
              @peter1980 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
              wenn der Kopf per MQTT sendet brauchtves einen Kommunikationsadapter, der MQTT versteht.
              der Smartmeter Adapter versteht nur D0 und SML
                Peter1980 @Homoran last edited by
                @homoran ja. Dachte ich kann den WLAN Adapter mit der TCP server Verbindung mit dem smartmeter Adapter verbinden. Aber ich habe leider keine passende Einstellung gefunden. Deshalb hatte ich gefragt ob jemand damit Erfahrung hat.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Peter1980 last edited by Homoran
                  @peter1980 hab erst mal lange Zeit gesucht was das für ein Kopf ist und wie er redet.
                  Das ist ja auch gar kein Lesekopf sondern ein AllInOne System, das direkt auswertet und dann die Ergebnisse per MQTT sendet.
                  Die Funktion, die der Smartmeter Adapter bei einem reinen Lesekopf durführt wird dort im ESP durchgeführt.
                  Anders wäre es wenn du einen echten Lesekopf per Datentransfer übers Netzwerk (ser2net) mit dem ioBroker Server verbindest.
                  Dann kansst/musst du mit dem Smartmeter Adapter arbeiten.
                  Der Hichi "Kopf" ist eben mehr als ein Kopf mit WLAN Adapter. Da findet eben die Verarbeitung vor dem Senden statt
                    @homoran Danke Dir
                      Spezialtrick @Peter1980 last edited by
                      Wie hast du es geschafft, dass die Daten auch tatsächlich im Objektbaum auftauchen? Ich kann im Log sehen, dass der Sensor gefunden wurde und auch sendet, jedoch werden keine Objekte hierzu angelegt.
                        Spezialtrick last edited by
                        @spezialtrick Habs geschafft . Man darf das Full Topic (%prefix%/%topic%/) nicht ändern....
                          excalibur270 last edited by
                          Hey Leute. ich habe jetzt den Lesekopf von Hichi installiert. MQTT über Sonoff adapter eingerichtet. Das Script für den Zähler eingefügt. In der Tasmota oberfläche werden mir die Werte auch angezeigt aber im Objektbaum vom IoBroker nicht. Der Lesekopfntaucht da auf. Wo ist mein fehler?
                            Homoran Global Moderator Administrators @excalibur270 last edited by
                            @excalibur270 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                            warum über Sonoff?
                              excalibur270 @Homoran last edited by
                              stand so in einer anleitung und der adapter läuft eh. Was gibt es denn besseres?
                                ok! Kannte ich nicht.
                                ob es besser ist weiß ich nicht, aber bei nativem MQTT würde ich auch den MQTT Adapter nehmen.
                                Aber wenn der sonoff Adapter empfohlen wurde, muss es damit auch klappen.
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran es wird alles angezeigt im Objektbaum, nur die Zählerwerte nicht.
                                  Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @excalibur270 last edited by
                                    @excalibur270
                                    zeig mal Bilder Tasmota Main Menu und vom IO Datenpunkte
                                      @excalibur270 wie gesagt kenne ich den sonoff Adapter nicht
                                      was heisst alles
                                      steht was im (debug-) Log?
                                        @homoran Auch über mqtt adapter kommen die werte nicht rein.
                                        Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          aber den sonoff hast du angehalten gehabt?
                                          zwei MQTT fähige Adapter auf dem gleichen Port geht nicht
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @excalibur270 last edited by Ralla66
                                            @excalibur270
                                            Mqtt Adapter hat Standartport 1883, geh mit Sonoff / Tasmota auf 1885
                                            Edit
                                            Telemetrieperiode Tasmota stell auf 10, Topic und Full Topic nichts ändern, default belassen
                                            27
                                            8713
