    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      TT-Tom @da.phreak last edited by TT-Tom
      @da-phreak sagte in NUKI Hub:
      @tt-tom Ist an sich nicht weiter wild. Welche Version von dem MQTT Adapter hast Du?
      Version 3.0.6
      Und kommen die Meldungen immer wieder oder war das nur einmal?
      sie kamen gestern Abend einmal, dann hatte ich die Helligkeit geändert und keine Aktualisierung festgestellt. Heute Morgen wurde aktualisiert. Stimmen aktuell aber wieder nicht. Tür wurde aufgesperrt mit App und keine neuen Daten im MQTT.
      Edit: habe grade festgestellt des ESP nicht erreichbar war. Reset jetzt sind die Daten aktuell, muss sich heute Nacht aufgehangen haben.
      Welchen Restart in den Einstellungen soll ich nehmen und was für eine zeit ist sinnvoll?
      noch eine Frage: welche Infos kommen bei authorization... , haben sich noch nicht geändert.
        A Former User @da.phreak last edited by
        @da-phreak
        Hi, ich hab gerade noch'n paar ESP's in der Hand und wollte die nur als Presence Detector benutzen, hab dein Image drauf geflasht, aber wenn ich NUKI deaktivere, dann macht er keinen Presence-check ?
        Ist das so gewollt?
          da.phreak @Guest last edited by
          @ilovegym Nimm die hier:
          https://github.com/technyon/blescanner
            @da-phreak Danke, perfect!
              TT-Tom last edited by
              @da-phreak
              noch eine Frage zum singleLock: ich habe ein nuki3.0, wo kann ich den singleLock einstellen? muss ich dazu in der App etwas konfigurieren, wenn ja, wo?
              im MQTT den Topic auf 1 stellen, reicht das aus? was sollten passieren?
                da.phreak @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Das single lock in der config ist erstmal nur ein config Wert, passieren tut da erstmal nichts.
                Für single lock:
                • configuration/singLock auf 1
                • lock/action auf "lock"
                Für full kock:
                • configuration/singleLock auf 0
                Evtl. mußt Du zwischen den Schritten etwas warten, damit die config geschrieben werden kann.
                Bzgl. Erreichbarkeit vom ESP: Die Wifi-Probleme sollten an sich gelöst sein. Evtl. "Network Timeout until restart (seconds; -1 to disable)" etwas kürzer einstellen, auf 120 oder so. Wenn auch das nicht hilft "Restart on disconnect" ausprobieren.
                Am besten ist es natürlich über LAN zu gehen, dazu braucht es ein W5500-Modul.
                T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @da-phreak
                  singlelock hat funktioniert, danke. Mit dem Wifi werde ich mal weiter beobachten, war ja gestern der erste richtige Testtag mit Nuki und vielen Einstellungen. Sollte sich etwas ergeben, melde ich mich wieder.
                    @da-phreak
                    Hatte wieder ein Wifi Aussetzer. Habe jetzt 120 sek eingestellt. Weiter beobachtet.
                      @da-phreak Hi, danke fuer die 5.5, hab mal alle 4 Produktive ESP auf den neustesten Stand gebracht. OTA war n bisschen tricky musste erst powercyclen dann gings.. ( kam von der 5.3 mit dem bekannten Fehler)
                      Ne gute Idee mit dem Maintenance Object fuer Reset und Uptime! Mal schauen, ob ich das nutzen muss, zumindest zum debuggen gut, wenn die History dazu aktiv ist.. 🙂
                        @ilovegym Da bekommt man auf jeden Fall mit ob der sich überhaupt neu startet.
                        @TT-Tom Läuft es denn nun? Wenn es mal wieder einen Aussetzter gibt, hast Du die Möglichkeit logs mitlaufen zu lassen?
                          bob der 1. @da.phreak last edited by
                          @da-phreak
                          Mal eine andere Frage,bietet der Esp Betrieb irgendwelche Unterschiede zur originalen Brigde.
                          Also ohne Umwege zb. vom Handy aus dem Mobilnetz,aussperren....AutoUn/lock etc.
                          Ohne ein Nukibzu besitzen ist das was die App mit dem Esp32Betrieb bietet etwas schwer zu ersehen.
                            A Former User @bob der 1. last edited by A Former User
                            @bob-der-1
                            also .. ich hatte 3 Nuki Bridges, die erste 2017 gekauft..
                            Bin jetzt komplett von den Bridges weg und nutze nur noch die ESP's, das hat folgende Gruende:
                            • die ESP's brauchen nur USB/5V sind klein und leicht in der Naehe des Nukis zu platzieren
                            • die ESP's koennen mit einem W5500 per LAN ans Netzwerk (optional)
                            • die ESP's werden direkt lokal per mqtt gesteuert und ausgelesen
                            • die ESP's kosten nur einen Bruchteil der Bridge(99,- zu 10,-)
                            • die ESP's haben einen besseren Wifi Empfang und sind zuverlaessiger, die Bridges sind mir immer nach ein paar Tagen abgeschmiert(hab 4 Nuki's)
                            • bei mehreren Nuki's ist es schwer die Bridge in der Mitte zu platzieren oder man braucht mehrere Bridges( ich haette 4 gebraucht)
                            • es wird kein zusaetzlicher Adapter fuer die Bridge in iobroker gebraucht
                            Nachteile:
                            • kein Fernzugriff ueber die Nuki-App, hier muss man sich mit iobroker (hat man sowieso) und ner VIS (ich nutze MinuVIS) und nem VPN behelfen, was im prinzip sogar sicherer ist (wenn dein Nuki Cloud Account gehackt wird, kann jeder deine Schloesser oeffnen)
                            • ich kann nicht feststellen, wer die Tuer per mqtt geoffnet hat
                            Ich bin hier von der ersten release an dabei, und muss sagen, die Entwicklung ist super, und geht professionell voran.
                            Zur Zeit laufen alle ESP's sehr stabil und ich sehe keinen Grund, hier noch ein Update einzuspielen, es sei denn, es wird was Sicherheitsrelevantes gefunden oder ein feature eingebaut, das dringend nuetzlich waere.
                            Hier auch nochmal ganz ganz grossen Dank an @da-phreak !!
                              bob der 1. @Guest last edited by bob der 1.
                              @ilovegym
                              Herzlichen Dank für deine zusammenfassende Pro/contra List.
                              Genau die Nachteile,wären mir wichtig.
                              Wer sperrt auf und das ich es zb mit einer einmaligen Einladung kann.
                              Klar habe ich andere Möglichkeiten....Umweg zb. über Blockly....Einen Shelly Uni nehmen,und den State als Action ans Nuki senden.
                              Wäre halt zu toll gewesen und Nuki unstertützt den Esp ja auch irgendwo als Entwicklerschiene.
                              Wie sieht es mit dem Echo skill aus....mit dem kann ich doch von unterwegs auch zugreifen!
                                da.phreak @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1 Du kannst prinzipiell alles machen, was iobroker kann. Wenn der shelly einen state meldet, kannst Du diesen mit Blockly, Javascript oder wie auch immer mit dem Nuki verbinden und commands an das Smart Lock senden.
                                Nebenbei: Der nächste, der sich ein Nuki über meinen referrer code bestellt, schenkt mir ein NUKI Keypad, das ich dann auch supporten kann:
                                REFT6MTTJMBJ6
                                  bob der 1. @da.phreak last edited by bob der 1.
                                  @da-phreak
                                  Super......
                                  Werde.das beim bestellen dann bald nutzen.
                                  Die Brigde ist die soooo schlecht?
                                  Ich beschreibe es mal so gut wie es geht.
                                  Das Nuki soll angeschafft werden weil,
                                  Ich die AutoOpen Funktion, die einfache Swipe Actions beim öffnen oder schließen , die Rechtevergabe, wenn Kinder oder Eltern oder Frau die App auch nutzen bräuchte....haben will, das ist schon Luxus auf den man verzichtet. Dann brauch man wiederum die Drücker für die Hosentasche, oder Fingerprint oder Tastenfeld,Fingerprint scheint.....naja zu sein,Drücker....wird der unterstützt?
                                  Andere Seite....99€für etwaswas harkeligbist?
                                    @bob-der-1 nee, soo schlecht ist die Bridge nicht, hatte jahrelang ja welche. Solange du die Bridge in der Naehe des Locks positionieren kannst, UND dort einen guten Wifi-Empfang hast, dann ist das ne einfache und zuverlaessige Sache.
                                    Die App wird auch immer besser und schoener und die Funktionen sind schon durchdacht. Auf die App verzichte ich nach wie vor NICHT.
                                    Fuer deinen Anwendungsfall wuerde ich nicht zoegern und sofort die Combo Nuki + Bridge bestellen. Schau dir auf der Nuki Seite mal alle anderen Komponenten an, den Opener etc.. das Keypad hab ich auch, liegt als Notfall-Schluessel versteckt irgendwo an einem sicheren Platz.. den ich gerade vergessen habe...
                                      @ilovegym
                                      Das kann ich locker bieten.
                                      Steckdose ist 1m neben dem Nuki,und Wlan ....ich decke etwa 400meter Radial ab...reusper.....sollte die Netzbehörde nicht wisse
                                      Wenn ich ehrlich bin,was mich zögern lässt...
                                      A-99€
                                      B-ich finde die ESP Lösung einfach gradios gemacht.
                                        @bob-der-1 Unifi LR-6 im US Mode ? 🙂
                                        Schau nach nem gebrauchten Nuki auf Ebay/Kleinanzeigen...
                                          @ilovegym
                                          Finale Frage
                                          .......Nuki Pro braucht auch die Bridge um den ganzen umfang zu nutzen...App...Fingerprint etc.
                                          Bin ich da auf dem richtigen weg?
                                          Us Mode???? Was meinst du damit
                                          ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bob-der-1 Nuki Pro hab ich nicht, gabs damals noch nicht. Daher am besten bei Nuki mal anfragen, was die Bridge da macht. Zwingend ist sie bei dem Pro ja nicht.
                                            Hab mal gelesen, dass die Unifi LR-6 wenn man die Laenderkennung auf US setzt, ne bessere Reichweite haben... 🙂
                                            259
                                            44382
