    4. Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen
      Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
      Ach ja, in der Alexa-App kann man Einstellen, wann der Wecker wiederholt werden soll.
      Das kann man im IOBroker nicht einstellen. Der Datenpunkt ist "write": false
      Das ist sehr merkwürdig.
      Deshalb kann es auch sein, dass es in der Beta schon gefixt ist.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Siggi0904 last edited by DJMarc75
        @siggi0904 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
        Du musst natürlich auf das Bild klicken für Vollbild.
        Ah, ok 😀
        Aber das Blockly ist ein anderes als im Startpost... warum ?
        Wie ich anscheinend richtig bemerkt habe gibt es eine Auswahl im Datenpunkt - bei mir (bin halt beta) gibt es
              "system_alerts_grand_tour": "Grand Tour",
              "system_alerts_man_city_football": "Man City Football",
              "system_alerts_mirzapur_golu_gupta": "Mirzapur: Golu Gupta",
              "system_alerts_mirzapur_kaleen_bhaiya": "Mirzapur: Kaleen Bhaiya",
              "system_alerts_mirzapur_munna_bhaiya": "Mirzapur: Munna Bhaiya",
              "system_alerts_mirzapur_guddu_bhaiya": "Mirzapur: Guddu Bhaiya",
              "system_alerts_soothing_01": "Adrift",
              "system_alerts_atonal_02": "Clangy",
              "system_alerts_melodic_05": "Clarity",
              "system_alerts_repetitive_04": "Countertop",
              "system_alerts_melodic_03": "Focus",
              "system_alerts_melodic_06": "Glimmer",
              "system_alerts_repetitive_01": "Nightstand",
              "system_alerts_melodic_07": "Nimble",
              "system_alerts_soothing_05": "Orcas",
              "system_alerts_atonal_03": "Porchlight",
              "system_alerts_rhythmic_02": "Pulsar",
              "system_alerts_musical_02": "Rainier",
              "system_alerts_melodic_01": "Simple Alarm",
              "system_alerts_melodic_02": "Simple Timer",
              "system_alerts_alarming_03": "Squared Waves"
        zur Auswahl.
        in der aktuellen Beta auch so ist
        Wie geschrieben, da sieht die Auswahl anders aus.
        Nein, die Funktion gibt es nicht.
        Also im Prinzip ist es so dass Du in Deiner Version vll erstmal einen anderen Wert aus dem DP Sounds versuchen solltest.
        Wenn das nicht hilft, die aktuelle Version aus dem Betazweig antesten (bitte nicht gleich auf das latest Repository wechseln).
        EDIT: besser noch das Blockly etwas umgestalten was TuneIn angeht.
          Siggi0904 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
          Weil ich die Timouts, die den Fehler verursachen rausgenommen habe.
          That's the error. 🙂
          Ja, wenn man in der App auch einen Musiksender auswählt, kommt der im IOBroker dazu.
          Da wächst dann natürlich die Liste. Wenn mir jemand zeigt, wie man ein Element aus der Liste im Script auswählt, käme ich ggf. weiter.
          Welche Funktion? Es geht hier um einen möglichen Fehler.
          Ich benötige ja Hilfe um den Fehler zu lösen.
          Wie soll ich das umgestalten? Ich weiß ja nicht wie.
          Merkwürdige Tipps um das Problem zu lösen.
          Kannst du mir zeigen, wie du ein Alarm im IOBroker auswählst?
          Danke.
          • DJMarc75
            Wo kann man in der App einen Musiksender zum Wecker hinzufügen ?
            Finde diese Funktion nicht.
            und das war die Antwort dazu:
            Noch so ein merkwürdiger Tip von mir:
            Mit diesem Wert wird der Sound "Focus" gesetzt.
            Schau in meinem Screenshot oben, da wirds dann deutlich was ich meine.
            Vll sollte sich das @apollon77 tatsächlich mal ansehen.
              apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77
              @djmarc75 in der App geht das erst dann wenn du ihn einmal per Stimme gemacht hast. Also sagen „wecke mich mit Pink Floyd“ dann hast du einen Wecker damit. Den kannst du löschen. Danach kannst du auch per App oder iobroker (alexa2 Beta !!) auch genau das als „Klingelton“ auf diesem gerät(!!) wählen. Adapter einmalig neu starten das es übernommen wird.
              Dinge ansehen tue ich gern basierend auf der aktuellen Beta Version. Da ist sehr viel anders als in stable - siehe auch Changelog.
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
                3.18.6 wie oben beschrieben kann man die sounds per Blockly nur mit dem name und nicht mit dem Wert ändern:
                Issue bei GIT?
                  @djmarc75 du meinst das man diesen komischen System-whatever String setzten muss? Das ist kein issue - das ist so. Die Liste mit den schönen Namen ist nur convenience im Admin und für Visualisierungen. Ergo in Skripten muss man den echten Wert setzen. Nicht schön, ist aber so.
                  • DJMarc75
                    Das nehme ich gerne so hin - jetzt wo ich wieder was gelernt habe !
                      @djmarc75 naja man könnte überlegen ob der JavaScript Adapter eine Logik bekommt sowas zu Mappen ……
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • DJMarc75
                        @apollon77 könnte hilfreich sein und wäre sogar "global" wirksam
                          Okay, setzen des Wecktons mit dem "echten" Namen und nicht mit dem symbolischen Namen funktioniert.
                          Nur leider verliert der Stable Adapter so die Wiederholungen eines Weckers.
                          Da ich Beta nicht testen kann, könnte ein BETA-Tester bestätigen, dass dies im aktuellen Beta nicht auftritt?
                            robson last edited by robson
                            ich habe eine ähnliche Frage und nutze diesen alten Thread einfach mal dazu.
                            Ich habe über die Alexa-App einen Wecker gestellt. Diesen würde ich nun gerne per Skript steuern und z.B. an Feiertagen/Ferien deaktivieren. Die Befehle, die ich in den Objekten setze (z.B. enabled von true auf false), bleiben aber ohne Wirkung. Der Wecker wird trotzdem getriggert. Auch in der Alexa-App wird die Änderung nicht reflektiert. Ein Skript hierzu habe ich noch nicht. Ich habe es bisher nur über die manuelle Steuerung in den Objekten versucht.
                            Geht das überhaupt, dass ich den Wecker manuell über ein Skript steuere oder kann ich mir lediglich die in der Alexa-App gesetzten Status anzeigen?
                            apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @robson last edited by
                              @robson Welche version vom Adapter?
                                robson @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Sorry, ein paar mehr Infos hätte ich da lassen können.
                                Adpater ist auf Version 3.23.2.
                                Ich nutze den Adapter ansonsten für diverse Sprachausgaben auf mehreren Geräten. Funktioniert alles prima.
                                Beim Wecker scheinen meine Änderungen aber nichts zu bewirken.
                                Hatte den Wert enabled ca. 5-6 Minuten vor Start des Weckers auf false gesetzt, um einem Sync mehr Zeit zu geben. Bringt leider nichts.
                                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @robson dann. Orte github issue machen mit dm Problem. Adapter auf debug log stellen und log im issue posten von dem Versuch einen Wecker zu ändern.
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @robson last edited by
                                    @robson
                                    Der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Alarm.xxx.enabled bietet doch die Möglichkeit den Wecker ein- bzw. auszuschalten und wird auch mit der Alexa-App synchronisiert.
                                      @robson Wichtig: wie setzt du ihn denn? Immer das "bestätigt" auf "aus/false" lassen sonst steuerst du nichts.
                                        @fredf sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
                                        @robson
                                        Genau das Objekt ändere ich.
                                        Ja, jede Änderung ist bestätigt.
                                        Anbei das Log, welches direkt nach dem Setzen von true auf false ausgegeben wurde (Debug):
                                        alexa2.0
                                        2023-01-08 17:42:27.468	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for 5df25bd93ef1457e991adcdfe08c1cd3 -> 13/false
                                        alexa2.0
                                        2023-01-08 17:42:27.467	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "ADVKT7G5RS7QW", "dopplerId": { "deviceType": "A2TF17PFR55MTB", "deviceSerialNumber": "5df25bd93ef1457e991adcdfe08c1cd3" }, "volumeSetting": 13, "isMuted": false }
                                        alexa2.0
                                        2023-01-08 17:42:27.466	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"FABE","messageType":"MSG","channel":866,"messageId":201573179,"moreFlag":1711276032,"seq":1,"checksum":3738580791,"content":{"messageType":"GWM","subMessageType":"MSG","channel":46201,"destinationIdentityUrn":"urn:tcomm-endpoint:service:serviceName:DeeWebsiteMessagingService:domain:prod:realm:USAmazon","deviceIdentityUrn":"urn:tcomm-endpoint:device:customerId:ADVKT7G5RS7QW:deviceType:A2IVLV5VM2W81:deviceSerialNumber:413a63862dec291f2efb3f0e0a982679","payload":{"command":"PUSH_VOLUME_CHANGE","payload":{"destinationUserId":"ADVKT7G5RS7QW","dopplerId":{"deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceSerialNumber":"5df25bd93ef1457e991adcdfe08c1cd3"},"volumeSetting":13,"isMuted":false},"timeStamp":1673196147397}}}
                                        alexa2.0
                                        2023-01-08 17:42:27.465	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 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
                                        alexa2.0
                                        2023-01-08 17:42:18.741	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G091EU0811630D6M.Alarm.ffe454cf-6363-413d-afe2-147201df8bb7.enabled: {"val":false,"ack":true,"ts":1673196138738,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1673196138738}
                                          Auch nach dem ich einen neuen Wecker erstellt habe, passiert kein Sync in Richtung amazon. Egal, welches Objekt ich ändere.
                                          Amazon Cookies im Adapter habe ich gelöscht und neu bezogen, Adapter habe ich neu gestartet und die Alexa-App auch schon mehrfach.
                                            @robson so jetzt lies mal meins oben geeennnaaauuuu und dann deine Antwort bezüglich „bestätigt“. Dann nachdenken und richtig machen ;-))
                                            Kleiner tip: bestätigt soll aus/false sein wenn du etwas steuern willst!! Nicht „an/true“. Das ist bei iobroker immer so!!
                                            3019
