    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @jauntyjosef last edited by
      @jauntyjosef
      Schau in das HowTo, dann kannst du dir das selber beantworten.
      • O
        oxident @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
        • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
        • Linienfarbe konfigurierbar
        • Linienanimation konfigurierbar
        Sehr cool (schreibt ein Grafiker) 😄
        Danke!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @oxident last edited by
          @oxident Dann bin ich mal gespannt, was der Grafiker draus macht 😉
            Maxtor62 @SKB last edited by
            @skb
            Hallo, läuft. Doofe Frage, kannst Du die animierte Linien als Widget erstellen/exportieren?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 Verstehe nicht, was Du meinst. Exportieren? Wohin?
                @skb
                in der Visualisierung könnte man auch die Verbraucher bei Betrieb dann so darstellen.
                Bei Deiner neuen Version wird nicht bei jedem Text die Farbe eingestellt.
                Bei der Batterie sollte die 100% auch in #fffffff sein.
                • SKB
                  @maxtor62 Die Linien werden in SVG erstellt und dann animiert. Das kann im Prinzip ein HTML Widget mit CSS Unterstützung.
                  Ja, die Prozente sind mir durchgegangen - hatte ich eben bemerkt, das die Farbe nicht übernommen wird.
                  Ändere ich natürlich Morgen ab.
                  Ich hatte die Idee, noch einen Verbraucher oberhalb des Autos zu machen.
                  Vorschläge? 🙂
                  ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @SKB last edited by
                    @skb
                    Als zusätzlichen Verbraucher wäre Klimaanlage/ Heizung vielleicht noch Sinnvoll ?
                    Die würde ich einschalten, wenn das Fahrzeug unterwegs ist und Überschuss vorhanden ist..
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                      @ilovegym Oder, ein konfigurierbares Objekt?
                      Frei wählbarer Name und Icon?
                      leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • leika241265
                        leika241265 @SKB last edited by
                        @skb
                        ja das wäre toll, so wie Shelly 3EM usw...
                          @skb
                          ich wollte Dich bestimmt nicht kritisieren. Ich denke wir haben unterschiedliche Ausdrucksweisen (Generationenkonflikt). Bin halt leider schon über 60.
                          Jetzt zur Sache. Es werden mit Sicherheit in Zukunft weitere Verbraucher, außer die Wallbox, an der PV hängen. Da denke ich an Brauchwasser Wärmepumpen, Heitzstab, Klimageräte zum heizen usw...
                          Ich bin gerade dabei meine Optik anzupassen, bis Du soweit bist. Aber mach Dir bitte keinen Stress.
                          Anstatt nur das Auto, könnte ja eine Option/Einstellung existieren, die frei einstellbar, nach Datenpunkten, funktioniert.
                          Sollte nur eine Anregung sein.
                          Danke und Grüße
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
                            @leika241265 Der ist ja eher für Verbrauch und Einspeisung zuständig.
                            Dachte hier eher an Heizstäbe, Klimaanlagen, Großgeräte o.ä.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                              @maxtor62 War keine Kritik von dir - hatte ich nicht so aufgenommen. Die Prozente hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Reiche ich natürlich nach.
                              Also dann ein frei wählbares Objekt.
                              Schaue ich mir Morgen an 🙂👌
                              • leika241265
                                @skb , ja hört sich gut an. Wenn es freie Datenpunkte sind , wäre es toll. Könnte ich mit meiner Klimaanlage testen.👍
                                • SKB
                                  @leika241265 Freie Datenpunkte sind die anderen auch 😄
                                  Du meinst sicherlich freies Icon 😉
                                    @skb
                                    Hi, Dein Adapter könnte zur eierlegenden wollmilchsau werden. Schau Dir einfach die Großverbraucher auf der rechten Seite an. Also nicht nur ein frei wählbares Objekt sondern + x.
                                    • SKB
                                      @maxtor62 Ich denke, wir beginnen mit einem und gucken dann weiter.
                                      Wie gesagt, die Prozente baue ich Morgen noch nach inklusive dem frei wählbaren Objekt.
                                      • O
                                        oxident last edited by oxident
                                        @SKB Das wird alles wirklich super!
                                        Vorschlag: Könnte man den Akkustand noch aufhübschen?
                                        Vielleicht mit verschiedenen Symbolen (0 - 3 Balken) für 0, 25, 50, 75, 90% Füllstand?
                                        Außerdem wäre es toll, wenn die Textfarbe sich auf alle Elemente innerhalb des Kreises, also auch Beschriftung und Symbol, beziehen würde.
                                        Eventuell macht es auch Sinn, für den gesamten Adapter Rundungsmöglichkeiten einzuführen.
                                        Will sagen: Nur noch eine Nachkommastelle für die Anzeige und die Animationen erst triggern, wenn der Energiefluss > 0,1kW (?) ist.
                                          picky @oxident last edited by
                                          Habe von 3.1 auf 5.1 updatet, im Admin wird mir die Grafik angezeigt, aber in VIS nicht mehr.
                                          Auch löschen und neu installieren hat nichts gebracht. Er kann die {energiefluss.0.HTML} nicht mehr finden, unter Objekten ist sie nicht mehr.
                                          Habe ich vielleicht was überlesen, das anders in VIS eingebunden werden muss 😉 ?
                                          SKB G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @picky last edited by
                                            @picky schau mal, wie es in dem Beitrag steht:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-4-x-github-latest/196?_=1659033366678
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179017
