    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      earl80 last edited by earl80
      Hallo, ich habe gestern wegen VPN Wireguard von der 7490 auf die Fritzbox 7590 (5 GHz WIFI) mit der Laborsoftware 7.39 gewechselt. Seither habe ich das Problem, dass ich im Mesh (also im Mesh Repeater Netzwerk mit 2,4 GHz-Band) nicht mehr als presence - egal ob mit MAC, IP, oder Name - angezeigt werde. Wenn ich in der Fritzbox u. nicht im Repeater eingebucht bin, funktioniert es... Bei der 7490 hatte ich solche Probleme noch nicht. Sind Probleme mit der FW u. der 7590 bekannt? Oder liegt es vll. am WiFi Band, da die 7590 5Ghz hat, der Repeater aber nur 2,4Ghz, oder was könnte das Problem sein?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @earl80 last edited by
        @earl80
        Sind die Mesh Repeater richtig angemeldet an der Fritzbox?
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          earl80 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff Ich denke ja.
          Ich habe heute auch den neuen Repeater Fritz 1200 bekommen und eingebunden, weil ich dachte/hoffte, dass es an den unterschiedlichen WLAN Frequenzen liegt. Aber im Mesh werde ich leider nicht als Presence angezeigt...
            earl80 @afuerhoff last edited by earl80
            @afuerhoff Mir ist gerade aufgefallen, dass mit dem neuen Repeater die Anzahl der Geräte bei Family Members stimmt. So passt es also nur bei den eigentlichen Namen nicht. Jetzt kann ich die Skripte anpassen, kurios ist es dennoch...
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass beim Drücken des Buttons "Familienmitglieder hinzufügen" die in der Tabelle vorhandenen Familienmitglieder nicht korrekt in der Dialogbox angehakt werden. Dies passiert in Abhängigkeit der Einstellung MAC, IP oder Hostname.
              Ebenfalls gibt es wohl ein Problem, dass die Dialogbox nicht korrekt angezeigt werden soll.
              Es taucht dort ein doppelter Header auf.
              Kann das einer von euch nachvollziehen?
              Danke im Voraus für Rückmeldungen.
              ? Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff ja ist bei mir auch:
                • Phantomkommander
                  Phantomkommander @afuerhoff last edited by Phantomkommander
                  @afuerhoff also bei mir ist alles bestens, keine Anzeigefehler oder so.
                  Version 1.1.19
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Guest last edited by
                    @brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Benutzt Du einen speziellen Browser?
                      @afuerhoff Chrome wie auf jedem Gerät.
                      • afuerhoff
                        @brainbug
                        Ich nutze auch Chrome und habe den Fehler nicht. Bin gerade überfragt woran es liegen könnte.
                          A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                          @afuerhoff
                          Chrome ist auf dem neuesten Stand
                          Version 103.0.5060.134
                          Im Edge sieht es genauso aus.
                          Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
                          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            @brainbug
                            Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
                            Ich bin überfragt.
                            • Diginix
                              Diginix @afuerhoff last edited by Diginix
                              @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                                @brainbug
                                Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
                                EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
                                Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
                                Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Diginix last edited by
                                    @diginix
                                    Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
                                    Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
                                    • Diginix
                                      @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                                      klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed [Admin 6.2] Unable to edit table cells in instance configuration (jsonConfig.json) #1589
                                        @afuerhoff 6.24 & 6.26
                                        • afuerhoff
                                          @brainbug, @Phantomkommander
                                          Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
                                            @afuerhoff funktioniert wieder.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260702
