    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
      @chrischros
      Das Problem sind die Timer, die nicht sauber bei Skript Abbruch beendet werden.
      Dachte eigentlich das Problem gelöst zu haben mit der letzten Änderung, ist aber anscheinend nicht so.
      Wenn man etwas wartet, bevor das Script wieder gestartet wird, werden auch die Timer beendet, warum das aber so ist konnte ich noch nicht herausfinden.
      Eventuell hilf beim Skript Start noch mal mit clearSchedule(Timer0); die Timer zu beenden, falls das beim Beenden vom Skript nicht funktioniert hat.
        ChrisChros @ArnoD last edited by
        @arnod ich lass mal das Objekt weiter in die History schreiben, eventuell kann ich dann nachvollziehen wann der Timer wieder falsch läuft.
          ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.8
          Änderungen:
          Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
          Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.
          Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.
          stiwy18 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @chrischros
            Versuch mal diesen code vor den Funktion Bereich im Script einzufügen, sodass dieser beim Start vom Script durchlaufen wird:
            const list = getSchedules(false);
            list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
            list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
            Sollte beim Start vom Script ein Timer noch aktiv sein, wird eine Warnmeldung im LOG ausgegeben und der Timer beendet.
            Wenn es funktioniert, kannst du folgende Zeile
            wieder löschen, wenn die Warnmeldung im LOG nicht angezeigt werden soll.
            • stiwy18
              stiwy18 @ArnoD last edited by
              @arnod
              Und schon wieder etwas megaschnell eingebaut. Vielen Dank!
                @arnod wäre das so richtig?
                //**************************************** Function Bereich *****************************************
                async function main()
                    //Prognosen in kWh umrechen
                    await Prognosen_Berechnen();
                    // Diagramm aktualisieren
                    await makeJson();
                    // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
                    Einstellung(await Ueberschuss_Prozent());
                  @chrischros
                  Ja, ist so in Ordnung.
                  • Z
                    Zelkin @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Bin echt begeistert 👏
                    Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt
                    Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                    Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?
                    Derzeit verwende Ich 1.0.7
                    Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                    Den hab Ich mitte Monat geändert
                    Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                    anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!
                    Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                    Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @Zelkin last edited by
                      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Nein, du musst nichts ändern.
                      Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.
                      Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?
                        @zelkin
                        In deiner View fehlt die Object ID zu den State, für welche Tage die Prognose Proplante abgerufen wurde:
                        Sollte so aussehen:
                        Die Object ID ist 0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_0 bis 3
                        • Z
                          @arnod
                          Prognose ist nachgetragen ... die "null" sind mir noch gar nicht aufgefallen 🙃
                          Es ging um den effizienzwert der Paneele
                          const nWirkungsgradModule = 21.1;                 // Wirkungsgrad / Effizienzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung (aktuelle Module haben max. 24 %)
                          Den hatte Ich anfangs Fälschlicherweise auf 98% weil Ich den Wert Falsch verstanden hatte
                            @zelkin
                            Wenn der Wert jetzt richtig eingetragen ist, wird auch nur dieser verwendet, da der Alte nirgends gespeichert ist.
                            Was steht den im LOG für einen Prognosewert Proplanta ?
                            • Z
                              @arnod
                              in welchem log sollte Ich das jetzt checken??
                                @zelkin
                                Im LOG iobroker vom 24 und 25.07.2022, dort sollte folgende Ausgabe auftauchen:
                                2022-07-28 02:10:00.187 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                2022-07-28 02:10:01.069 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                2022-07-28 02:10:01.343 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                2022-07-28 02:10:01.406 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                2022-07-28 02:10:01.464 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
                                2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
                                2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
                                2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
                                2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                2022-07-28 02:10:05.044 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
                                2022-07-28 02:10:05.500 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:19
                                2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:5
                                2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:41
                                2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                2022-07-28 02:10:05.620 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                2022-07-28 02:10:05.683 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                  @zelkin
                                  Du kannst aber auch mal an so einem Tag auf der Homepage Proplanta prüfen, was für eine Globalstrahlung dort für deinen Ort angezeigt wird und dann nach folgender Formel die kWh berechnen:
                                  (Globalstrahlung Tag * Modulfläche) * (Wirkungsgrad Module/100)
                                  Dann weißt du, ob es am Script liegt oder einfach an einer falschen Prognose von Proplanta.
                                  • Z
                                    @arnod
                                    Hat jetzt ein wenig gedauert ..... hab scripte auf dem slave laufen .... wusste noch nicht dass man in iobroker die protokolle umschalten muss
                                    so hier die daten
                                    Zeile 281: 2022-07-24 02:10:01.903  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 289: 2022-07-24 02:10:01.928  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 315: 2022-07-24 02:10:02.129  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 555: 2022-07-24 04:00:02.579  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 578: 2022-07-24 04:00:02.965  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 608: 2022-07-24 04:01:01.400  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 638: 2022-07-24 04:01:02.781  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 4677: 2022-07-24 10:10:00.852  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 4693: 2022-07-24 10:10:01.055  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 372.5568
                                    	Zeile 7891: 2022-07-24 15:30:01.208  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 7899: 2022-07-24 15:30:01.431  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 7917: 2022-07-24 15:30:01.596  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 7942: 2022-07-24 15:30:01.836  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 10105: 2022-07-24 21:55:02.325  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 10123: 2022-07-24 21:55:02.417  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 10139: 2022-07-24 21:55:02.873  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    Zeile 269: 2022-07-25 02:10:01.384  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 278: 2022-07-25 02:10:01.545  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 304: 2022-07-25 02:10:01.763  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 545: 2022-07-25 04:00:02.457  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 570: 2022-07-25 04:00:02.878  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 2545: 2022-07-25 10:10:00.836  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 2561: 2022-07-25 10:10:01.815  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 5591: 2022-07-25 15:30:01.350  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 5596: 2022-07-25 15:30:01.353  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 8437: 2022-07-25 21:55:01.383  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 8442: 2022-07-25 21:55:01.385  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 8468: 2022-07-25 21:55:01.545  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    der wert um die 80 scheint mir realistisch
                                    Dieses hin und her verwirrt mich!
                                    aber es scheint eine Variable zu fehlen? Er kommt bei einer Fehlberechnung immer auf den Selben wert
                                    • Z
                                      @arnod
                                      Hier noch die Folgetage!
                                      Er scheint das Spielchen weiter zu spielen:
                                      Zeile 285: 2022-07-26 02:10:01.147 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                                      	Zeile 304: 2022-07-26 02:10:01.287 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                                      	Zeile 321: 2022-07-26 02:10:02.139 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                      	Zeile 561: 2022-07-26 04:00:02.553 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                      	Zeile 592: 2022-07-26 04:00:03.745 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                      	Zeile 1374: 2022-07-26 10:10:01.102 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 43.850188800000005
                                      	Zeile 1383: 2022-07-26 10:10:01.185 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                      	Zeile 6970: 2022-07-26 15:30:01.131 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                      	Zeile 6976: 2022-07-26 15:30:01.134 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                      	Zeile 7004: 2022-07-26 15:30:01.322 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                      	Zeile 10213: 2022-07-26 21:55:00.870 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                      	Zeile 10219: 2022-07-26 21:55:00.876 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                      	Zeile 10246: 2022-07-26 21:55:01.294 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                      Zeile 275: 2022-07-27 02:10:01.523 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 282: 2022-07-27 02:10:01.525 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 310: 2022-07-27 02:10:01.720 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 547: 2022-07-27 04:00:02.976 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 579: 2022-07-27 04:00:04.153 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 1341: 2022-07-27 10:10:01.056 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                      	Zeile 1348: 2022-07-27 10:10:01.071 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                      	Zeile 4768: 2022-07-27 15:30:01.298 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 188.76211199999997
                                      	Zeile 4776: 2022-07-27 15:30:01.328 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                                      	Zeile 4804: 2022-07-27 15:30:01.496 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                                      	Zeile 7385: 2022-07-27 21:55:01.341 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 198.69696000000002
                                      	Zeile 7403: 2022-07-27 21:55:03.933 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                                      	Zeile 7423: 2022-07-27 21:55:04.074 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                                      Zeile 269: 2022-07-28 02:10:00.783 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                      	Zeile 287: 2022-07-28 02:10:01.010 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 308: 2022-07-28 02:10:01.178 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 546: 2022-07-28 04:00:02.345 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 574: 2022-07-28 04:00:03.512 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 606: 2022-07-28 04:01:01.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 631: 2022-07-28 04:01:02.429 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 1047: 2022-07-28 07:11:40.506 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 1072: 2022-07-28 07:11:41.655 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 1095: 2022-07-28 07:11:42.678 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1379: 2022-07-28 09:15:57.878 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1404: 2022-07-28 09:15:58.237 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1427: 2022-07-28 09:15:58.916 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1455: 2022-07-28 09:16:25.475 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1481: 2022-07-28 09:16:26.621 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1617: 2022-07-28 09:16:27.529 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1653: 2022-07-28 09:17:08.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1679: 2022-07-28 09:17:09.921 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1702: 2022-07-28 09:17:10.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      wenn Ich mir das Schema anschaue wird um 10 wieder ein extremer wert rauskommen
                                        @zelkin
                                        Startest du das Skript immer wieder neu? oder warum wird bei dir dreimal hintereinander die Werte von Proplanta abgerufen?
                                        • Z
                                          Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
                                          @arnod
                                          habe das script nur heute neu gestartet, ansonsten läuft das seit 10 tagen oder so durch
                                          Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf, dass er die werte immer mehrfach abruft, meistens passt der erste wert auch einigermaßen .., die folgewerte passen dann nicht
                                            @zelkin
                                            Dann stimmt bei dir was nicht, das Script sollte die Werte von Proplanta nur alle 5 Stunden abrufen oder wenn sich was an den Einstellungen ändert.
                                            81.1k
                                            3439
                                            1572925
