    4. Test eCharts Adapter
    • BananaJoe
      So, ich habe mich gerade durch alle Posts hier gelesen aber habe dann doch eine unbeantwortete Frage:
      Kann man irgendwie den Darstellungszeitraum zur Laufzeit ändern?
      Ich habe hier meine Ansicht der Solaranlage.
      In echarts habe ich den Zeitraum wie folgt definiert:
      Ergebnis:
      Nun würde ich gerne in der VIS zurückblättern. Also z.B. den Zeitraum um 24h zurück sehen. Oder statt 24h dann 72h.
      Geht so etwas dynamisch? Der eChart selbst ist ja im Datenpunkt definiert:
      Wenn ich das dort bearbeite, ändert sich auch die Anzeige sofort. Also aus den 1440 eine 2880 gemacht und schon zeigt er mir die letzten 2 Tage an - wäre der Weg richtig? Wenn ja müsste ich mal schauen wie der sich per JavaScript verändert lässt ...
      Oder ginge es einfacher?
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Einfacher wäre, die Grafik mit Maus oder Finger zu schieben und/oder mit Mausrad bzw. 2 Fingern zu zoomen. Oder Du definierst 2 Charts und blendest die ein oder aus. Ansonsten wirst Du um die Objektanpassungen nicht rum kommen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @RK62 last edited by BananaJoe
          @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
          Arghhh ... man kann das verschieben!! (Wenn man den Haken bei Zoom erlauben gesetzt hat ...)
          Genau das hatte ich gesucht, Danke, manchmal kommt man nicht auf das offentsichtliche.
          • David G.
            melde mich nochmal mit meinen Problem.
            Habe nachwievor nur den Lade Kreis wenn ich die URL entsprechend anpasse.
            Direkt im Browser klappt die
            https://192.168.99.33:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
            Sobald ich aber auf die
            https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
            gehe kommt und bleibt nur der Ladekreks.
            Habe noch eine Webinstnz ohne https unter dem Port 8083, dort habe ich das selbe Problem.
            Echarts 1.0.12
            Web 4.3.0 (hab ich zum testen ob es dann geht aufgespielt)
            Admin 6.1.6 (unter 5 ging es auch nicht)
            Edit:
            Hab das grad im Log gefunden, bekomme es aber nicht reproduziert.
            admin.0
            2022-07-13 21:12:58.259	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts-show
            admin.0
            2022-07-13 21:10:30.211	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts
            admin.0
            2022-07-13 21:10:30.200	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts-show
            • JLeg
              JLeg last edited by
              @david-g da gibt‘s ein github-issue zu; mit Downgrade auf 1.0.8 dürfte es erstmal wieder funktionieren…
              • David G.
                David G. @JLeg last edited by
                @jleg
                Danke, das war es.
                Bin auf die 1.0.7. Die 1.0.8 wurde mir bei den Adapter ln nicht angeboten.
                • David G.
                  Jetzt komme ich schon mit der nächsten Frage.
                  Vermutlich ist das Verhalten normal, jedoch empfinde ich es als störend.
                  Im Diagramm wird die Linie "nur" bis zum letzten verfügbaren Datenpunkt angezeigt.
                  Das führt zu folgendem Verhalten (mal ein Extremfall):
                  Ich lasse mir die Temperatur eines Raumes für 2h anzeigen.
                  Haben grade 12 Uhr. Jetzt ist die letzte Aktualisierung der Temperatur um 11 Uhr gewesen. In dem Fall ist das halbe Chart leer.
                  Wenn sich der Datenpunkt nicht ändert, kann der Adapter die Linie doch bis bis zum Ende durchziehen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                    @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                    kann der Adapter die Linie dich wincsch bis zum Ende durchziehen.
                    kann er bestimmt 😉
                    null Werte ignorieren?
                    oder beim loggen der Werte nur auf Änderung "trotzdem alle 600 sec loggen" aktivieren, dann hat er alle 10 Minuten einen Messpunkt.
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @Homoran last edited by David G.
                      Manchmal verlässt man sich zu sehr auf die "schlaue" Autokorrektur am Smartphone.....
                      Danke, das war es. Hatte mir unter der Funktion was anderes vorgestellt.
                        Cosmicbase last edited by
                        Hallo, bei mir stürzt der Adapter immer ab sobald ein Bild gesendet wird....
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:31.058	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:31.056	info	terminating
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:30.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:30.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:30.545	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:30.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:07:14.570	info	starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:06:40.980	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:06:40.977	info	terminating
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:06:40.468	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:06:40.467	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:06:40.465	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:06:40.459	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:45.371	info	starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:11.918	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:11.916	info	terminating
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:11.407	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:11.406	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:11.405	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        echarts.0
                        2022-07-28 08:05:11.399	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        echarts.0
                        2022-07-28 07:35:09.414	info	starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          deta Most Active last edited by
                          Moin Zusammen,
                          habe dazu mal eine Frage:
                          Kann man in das Chart noch eine Zusatzinfo, wie den aktuellen Wert, in meinen Beispiel irgendwie oben noch die aktuelle Temperatur anzeigen zusätlich? Da wo Pool Wasser Tempertur steht?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @deta last edited by
                            @deta sagte in Test eCharts Adapter:
                            Klar kann man:
                              deta Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht 👍
                              eCharts gefällt mir immer besser...
                                Ich habe noch was.
                                Ich habe einmal Temperaturen von MQTT Adapter und einmal vom Zigbee Adappter:
                                Temperatur aktuell Rechts oben immer:
                                Beim Zigbee wird die Temperatur sauber angezeigt:
                                zigbee.0.00158d0003216fad.temperature
                                Beim MQTT, mit dem ganzen Link
                                mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser
                                Wäre doch schön, wenn nur die Temperatur angezeigt würde.
                                Kann man das irgendwie wo noch ändern?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
                                  gib einen Namen an, sonst wird die ID genommen
                                    deta Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Oh man, da muss man drauf kommen 😰
                                    Danke, das ist es gewesen.
                                      Hat zwar nur indiekte damit zu tun, aber ich Frag einfach.
                                      Ich habe Linux auf meinen Desktop Rechnern Ubuntu mit Oberfläche in meinemn Fall Kubuntu.
                                      Ich würde gerne die Grafik Chart auf den Desktop immer Angezeigt bekommen. Also nicht über den Browser sondern als Widget oder so.
                                      Geht das? Hat das jemand schon mal gemacht?
                                      cu Deta
                                        Geht das?
                                        wer soll dann die Grafiken rendern?
                                          Geht das?
                                          Eventuell mit einen Blocky oder Javaskrip jede Minute aktualisieren? Irgendwie in die Richtung, wie als wenn man es sich per Telegram zusenden lässt.
                                          Eventuell anpassen und die Datei dann anzeigen lassen. Mh.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by Homoran
                                            was soll das bringen?
                                            Dann kommen neue CSS Anweisungen.
                                            Die gesamten Grafiken werden im Browser aus diesen TextDaten gerendert
                                            Der Inhalt der Datei wäre das was im erzeugten URL steht
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168184
