    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Zelkin last edited by
      @zelkin
      Startest du das Skript immer wieder neu? oder warum wird bei dir dreimal hintereinander die Werte von Proplanta abgerufen?
      • Z
        Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
        @arnod
        habe das script nur heute neu gestartet, ansonsten läuft das seit 10 tagen oder so durch
        Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf, dass er die werte immer mehrfach abruft, meistens passt der erste wert auch einigermaßen .., die folgewerte passen dann nicht
          @zelkin
          Dann stimmt bei dir was nicht, das Script sollte die Werte von Proplanta nur alle 5 Stunden abrufen oder wenn sich was an den Einstellungen ändert.
          • Z
            @arnod
            soll ich es auch mal für 2 min anhalten und neu starten??
            Ist es auch ein löschen von Trigger Problem ... evtl?
              @zelkin
              Ich habe bereits einen Fehler gefunden, der mit der nächsten Version behoben wird.
              Prüf mal bitte im Script die Zeile 1591 diese muss so aussehen:
              on({id: sID_EinstellungAnwahl, valGt: 0}, async function (obj){
              und korrigiere diese mal folgendermaßen:
              on({id: sID_EinstellungAnwahl, change: "ne",valGt: 0}, async function (obj){
              • Z
                @arnod
                habe Ich geändert
                Brauchst du dazu eine Rückmeldung??
                  @zelkin
                  Ist immer gewünscht 🙂
                  Werde heute die Version 1.0.9 hochladen, da sollte dann auch das Timer-Problem hoffentlich gelöst sein.
                  • Z
                    @arnod
                    Des isch mir scho klar ...... aber Ich weiß ja gar net was Ich da geändert hab ...... also weiß Ich auch net was dann passieren sollte 😱
                    Hab das Script mit pause neu gestartet .... scheint immernoch doppelt abzurufen:
                    	Zeile 269: 2022-07-28 02:10:00.783 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                    	Zeile 287: 2022-07-28 02:10:01.010 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 308: 2022-07-28 02:10:01.178 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 546: 2022-07-28 04:00:02.345 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 574: 2022-07-28 04:00:03.512 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 606: 2022-07-28 04:01:01.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 631: 2022-07-28 04:01:02.429 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 1047: 2022-07-28 07:11:40.506 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 1072: 2022-07-28 07:11:41.655 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                    	Zeile 1095: 2022-07-28 07:11:42.678 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1379: 2022-07-28 09:15:57.878 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1404: 2022-07-28 09:15:58.237 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1427: 2022-07-28 09:15:58.916 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1455: 2022-07-28 09:16:25.475 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1481: 2022-07-28 09:16:26.621 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1617: 2022-07-28 09:16:27.529 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1653: 2022-07-28 09:17:08.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1679: 2022-07-28 09:17:09.921 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1702: 2022-07-28 09:17:10.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1834: 2022-07-28 10:10:00.752 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 372.5568
                    	Zeile 1852: 2022-07-28 10:10:01.102 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1893: 2022-07-28 10:17:53.386 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1918: 2022-07-28 10:17:54.539 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                    	Zeile 1941: 2022-07-28 10:17:56.523 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                      @zelkin
                      Beende mal das Script und starte neu.
                      Anschließend hier mal alle Zeilen im LOG posten, die vom Script ausgegeben werden.
                      • Z
                        @arnod
                        Bideeee
                        2022-07-28 11:03:02.530 - info: javascript.0 (1420) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
                        2022-07-28 11:03:02.634 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
                        2022-07-28 11:03:02.635 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                        2022-07-28 11:03:02.680 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                        2022-07-28 11:03:03.016 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                        2022-07-28 11:03:04.103 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                        2022-07-28 11:03:04.116 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                        2022-07-28 11:03:04.140 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 70.53
                        2022-07-28 11:03:04.140 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.26
                        2022-07-28 11:03:04.141 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                        2022-07-28 11:03:04.141 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 71.09526552
                        2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.667345603372241
                        2022-07-28 11:03:04.150 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 63.42791991662776
                        2022-07-28 11:03:04.252 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=41.0940737627816
                        2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                        2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 26
                        2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 41.0940737627816 = (Prognose kWh 63.42791991662776 - Berechneter Eigenverbrauch 13.453846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 8.88
                        2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                        2022-07-28 11:03:04.302 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                        2022-07-28 11:03:04.303 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                        2022-07-28 11:03:04.303 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                        2022-07-28 11:03:04.729 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                        2022-07-28 11:03:04.730 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-28 pv_estimate= 38.28 pv_estimate90= 38.75
                        2022-07-28 11:03:04.731 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 48.27 pv_estimate90= 70.09
                        2022-07-28 11:03:04.732 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 65.45 pv_estimate90= 74.45
                        2022-07-28 11:03:04.733 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 66.66 pv_estimate90= 73.96
                        2022-07-28 11:03:04.733 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 69.74 pv_estimate90= 71.6
                        2022-07-28 11:03:04.734 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 67.58 pv_estimate90= 67.78
                        2022-07-28 11:03:04.735 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 65.77 pv_estimate90= 66.86
                        2022-07-28 11:03:04.757 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 70.53
                        2022-07-28 11:03:04.757 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.26
                        2022-07-28 11:03:04.757 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                        2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 71.09526552
                        2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.667345603372241
                        2022-07-28 11:03:04.812 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 63.42791991662776
                        2022-07-28 11:03:04.819 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:21
                        2022-07-28 11:03:04.819 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:51
                        2022-07-28 11:03:04.819 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:43
                        2022-07-28 11:03:04.839 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                        2022-07-28 11:03:04.884 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=41.0940737627816
                        2022-07-28 11:03:04.884 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                        2022-07-28 11:03:04.885 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 26
                        2022-07-28 11:03:04.885 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 41.0940737627816 = (Prognose kWh 63.42791991662776 - Berechneter Eigenverbrauch 13.453846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 8.88
                        2022-07-28 11:03:04.885 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                        2022-07-28 11:03:04.932 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
                        2022-07-28 11:03:04.933 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
                        2022-07-28 11:03:04.933 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
                        2022-07-28 11:03:05.470 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                        2022-07-28 11:03:05.552 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                        2022-07-28 11:03:05.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 70.53
                        2022-07-28 11:03:05.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.26
                        2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                        2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 71.09526552
                        2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.667345603372241
                        2022-07-28 11:03:05.571 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 63.42791991662776
                        2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=41.0940737627816
                        2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                        2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 26
                        2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 41.0940737627816 = (Prognose kWh 63.42791991662776 - Berechneter Eigenverbrauch 13.453846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 8.88
                        2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                        2022-07-28 11:03:05.672 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                        2022-07-28 11:03:05.673 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                        2022-07-28 11:03:05.673 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                        2022-07-28 11:03:06.005 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Vor Regelbeginn ====-
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @zelkin
                          Ok Danke, das muss ich mir genauer ansehen. Da wird beim Start was doppelt aufgerufen.
                          Ist mir bis heute nicht mal aufgefallen.
                            ArnoD @ArnoD last edited by
                            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                            Version: 1.0.9
                            Änderungen:
                            Fehler, dass Timer bei Neustart vom Skript nicht gelöscht werden, behoben.
                            Fehler, dass eine Aktualisierung des State "EinstellungAnwahl" zu einem Aufruf von der Funktion Main() führte, behoben.
                            Fehler, dass die Funktion Main() beim Skriptstart vor der Aktualisierung der Prognosewerte Proplanta aufgerufen wurde, behoben.
                            Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @zelkin
                              Versuch mal die Version 1.0.9, damit sollte es jetzt funktionieren.
                              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                @arnod
                                Ich komme erst morgen wieder dazu ... Ich melde mich dann
                                Danke dir für die Zeit
                                • Z
                                  @arnod
                                  V1.0.9 eingespielt
                                  Hier der Start 😊 ..... scheinen doch einige Timer nicht beendet worden zu sein .... hoffe das ergebnis ist wie erwartet
                                  2022-07-29 06:50:18.708 - info: javascript.0 (1420) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
                                  2022-07-29 06:50:18.770 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_908390.1657311093602","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.771 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_950196.1657311093602","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.771 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_273667.1657311093635","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.771 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_847962.1657311093826","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.772 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_601780.1657311094539","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.772 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_283917.1657311094728","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.773 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_245912.1657311095137","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"04:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.773 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_590755.1657665414739","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                  2022-07-29 06:50:18.811 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
                                  2022-07-29 06:50:18.811 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                  2022-07-29 06:50:18.850 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                  2022-07-29 06:50:20.735 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                  2022-07-29 06:50:20.747 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                  2022-07-29 06:50:21.027 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                  2022-07-29 06:50:22.015 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                  2022-07-29 06:50:22.017 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 46.08 pv_estimate90= 62.6
                                  2022-07-29 06:50:22.020 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
                                  2022-07-29 06:50:22.023 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
                                  2022-07-29 06:50:22.025 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
                                  2022-07-29 06:50:22.028 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
                                  2022-07-29 06:50:22.030 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
                                  2022-07-29 06:50:22.032 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
                                  2022-07-29 06:50:22.071 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17
                                  2022-07-29 06:50:22.071 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55
                                  2022-07-29 06:50:22.072 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42
                                  2022-07-29 06:50:22.103 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                  2022-07-29 06:50:22.759 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                  2022-07-29 06:50:22.832 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                  2022-07-29 06:50:22.842 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
                                  2022-07-29 06:50:22.842 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 49.1977728
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 49.77894208
                                  2022-07-29 06:50:22.843 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.1467761978229577
                                  2022-07-29 06:50:22.849 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 49.63216588217704
                                  2022-07-29 06:50:22.938 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=17.432165882177042
                                  2022-07-29 06:50:22.939 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                                  2022-07-29 06:50:22.940 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 15
                                  2022-07-29 06:50:22.940 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 17.432165882177042 = (Prognose kWh 49.63216588217704 - Berechneter Eigenverbrauch 22) - FreieKapBatterie_kWh 10.2
                                  2022-07-29 06:50:22.940 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                  2022-07-29 06:50:22.993 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                  2022-07-29 06:50:22.993 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                  2022-07-29 06:50:22.993 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 4 aktiv
                                  • Z
                                    @arnod
                                    Jetzt scheint irgendwas nicht mehr zu klappen!!
                                    er lädt nicht, trotz
                                    Er sollte doch jetzt bis 35% alles in die Batterie Schieben was geht?!
                                    Hab das script vorerst deaktiviert um ein paar Prozent in die Batterie zu pumpen, sobald ICh da bei 30% bin oder es 11:17 ist schalte Ich es wieder ein zum testen ob der regelzeitraum sauber läuft
                                      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      V1.0.9 eingespielt
                                      Hier der Start ..... scheinen doch einige Timer nicht beendet worden zu sein .... hoffe das ergebnis ist wie erwartet
                                      Nein, da stimmt was nicht. Es wurden Timer beendet, die nicht von dem Skript gestartet wurden.
                                      Welche Version hat bei dir der Javascript Adapter?
                                      • Z
                                        @arnod
                                        Im Moment 5.2.21
                                        Das Update auf 5.7 hab Ich noch nicht eingespielt, da Ich mir den Changelog erst genauer anschauen wollte
                                        • Z
                                          @arnod
                                          nach dem Update scheint alles zu klappen ..... sollte man im Script erwähnen dass man min. V5.7 benötigt
                                          Hier noch der Start:
                                          2022-07-29 10:26:26.149 - info: javascript.0 (30178) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
                                          2022-07-29 10:26:26.189 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_946503.1659083111272","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_345328.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_252291.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_318933.1659083111347","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_512006.1659083111521","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_229600.1659083112253","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_779854.1659083112425","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
                                          2022-07-29 10:26:26.211 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
                                          2022-07-29 10:26:26.212 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                          2022-07-29 10:26:26.320 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                          2022-07-29 10:26:27.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                          2022-07-29 10:26:28.917 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                          2022-07-29 10:26:28.929 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                          2022-07-29 10:26:30.186 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                          2022-07-29 10:26:30.189 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 31.34 pv_estimate90= 44.25
                                          2022-07-29 10:26:30.192 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
                                          2022-07-29 10:26:30.195 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
                                          2022-07-29 10:26:30.198 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
                                          2022-07-29 10:26:30.200 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
                                          2022-07-29 10:26:30.203 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
                                          2022-07-29 10:26:30.205 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
                                          2022-07-29 10:26:30.312 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17
                                          2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55
                                          2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42
                                          2022-07-29 10:26:30.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2022-07-29 10:26:30.898 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2022-07-29 10:26:30.993 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                          2022-07-29 10:26:31.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
                                          2022-07-29 10:26:31.045 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
                                          2022-07-29 10:26:31.046 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
                                          2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
                                          2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
                                          2022-07-29 10:26:31.113 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
                                          2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
                                          2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                                          2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
                                          2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
                                          2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                                          2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                          2022-07-29 10:26:31.244 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=4
                                          2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
                                          2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
                                          2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
                                          2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
                                          2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
                                          2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
                                          2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
                                          2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
                                          2022-07-29 10:26:31.282 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
                                          2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
                                          2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                                          2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
                                          2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
                                          2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                                          2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                          2022-07-29 10:26:31.424 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                          Sind es nicht die selben Timer ... auch jetzt?
                                            @zelkin
                                            Ok, da scheint die Funktion getSchedules(false) noch anders zu funktionieren, normalerweise sollte das "false" bewirken das nur Schedules von dem Script angezeigt werden.
                                            Tausch bitte diese Zeilen ab 203:
                                            const list_Start = getSchedules(false);
                                            list_Start.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                                            list_Start.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                                            aus gegen diese:
                                            clearSchedule(Timer0);
                                            clearSchedule(Timer1);
                                            clearSchedule(Timer2);
                                            clearSchedule(Timer3);
                                            das Gleiche am Ende vom Script:
                                            //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                            onStop(function () {
                                                // @ts-ignore
                                                const list_Ende = getSchedules(false);
                                                list_Ende.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                                            }, 100);
                                            gegen diese Zeilen:
                                            }, 100);
                                            Dann sollte es erstmal funktionieren. Muss mal nachlesen, ab welcher Version die Funktion verwendet werden kann..
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573071
