    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
      ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
      Fehlt dieser bei euch auch?
      Edit: Habe es gefunden.
        Cubi @Meistertr last edited by Cubi
        Hallo @Meistertr
        Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
        Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
        Mein System im Haus läuft über KNX.
        Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
        Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
        Lösung.
        Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
        Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
        bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.
        Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
        um zu schauen ob dies das Problem ist.
        Mir würden hier 5 Minuten reichen.
        Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
        Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?
        Danke schön.
        Gruss
        Cubi
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Cubi last edited by
          @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...
            @meistertr
            Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
            Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?
            Gruss
            Cubi
              sigi234 Forum Testing Most Active @Cubi last edited by sigi234
              @cubi sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
              Expertenmodus
                Cepheus last edited by
                Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                wolf-smartset.0
                	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.
                • O
                  oxident @Cepheus last edited by
                  @cepheus Ich konnte das komischerweise mit einfacher Neuinstallation des Adapters (ohne vorheriges Löschen) beheben.
                  • Thomas W
                    Thomas W last edited by
                    Moin,
                    ich habe eine Wolf CWL 400 Excellent Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2.
                    Ich möchte diese gerne an iobroker anbinden. Was ist hier sinnvoll? ism8i oder Wolf Link Pro?
                      Schmoke last edited by
                      ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                      Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum 😉
                      Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                      Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???
                      Danke!
                      Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas W
                        Thomas W @Schmoke last edited by
                        @schmoke said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                        Danke!
                        HI,
                        kurze Zwischenfrage:
                        Warum hast du dich denn für das Wolf Lin Pro entschieden und nicht fürs ism8i? Wo hast du es bezogen?
                        Kannst du mir ein Screenshot der Datenpunkte im iobroker zusenden? Was kann man denn alles ändern? Etwa auch die bypass Klappe etc.?
                        • Thomas W
                          Thomas W last edited by Thomas W
                          Ich habe das Modul erfolgreich an mein Link Pro angebunden. Nur sind alle Werte meiner Lüftungsanlage in der Fachmannebene auf NULL.
                          Hat jemand ähnliche Probleme und kennt eine Lösung? Oder muss ich noch warten?
                          • O
                            oxident @Thomas W last edited by
                            @thomas-w Hmm, kann ich direkt nix zu sagen, aber hast Du mal geschaut, ob auf der Smartset-Webseite (www.wolf-smartset.com) dort überhaupt etwas angezeigt wird?
                            Letzten Endes liest der Adapter ja auch "nur" die Werte der Webseite aus...
                            • Thomas W
                              Die Anbindung hat nun problemlos geklappt.
                              Hat jemand Erfahrung, wie man eine CWL / Lüftungsanlage komplett AUS, Feuchteschutz (ohne Zeitplan) und Intensivlüftung (ohne Zeitplan) ansteuern kann?
                              HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • HomeWolf
                                HomeWolf @Thomas W last edited by
                                ich habe eine WOLF CHA 10/400 und eine CGB 2-14 also Hybrid Heizung im Einsatz. Zusätzlich sind in der Anlage ein BM 2, MM2 und AM. Mein Haus wird mit Homematic CCU 2 gesteuert.
                                Jetzt würde ich gerne die Wolf Anlage in meine Homematic einbinden.
                                Geht dies mit IObroker?
                                Vielen Dank schon mal
                                  Tobi 3 @UlliJ last edited by Tobi 3
                                  @ullij said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                                  Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.
                                  Das Phänomen hatte ich in ähnlicher Weise ebenso. Nur wenn ich mich in die Fachmannebene auf der Smartset Webseite eingeloggt habe, wurden die Werte (einmalig) aktualisiert. Danach dann wieder nicht mehr.
                                  Meinem Gefühl nach gibt es ein Timing-Problem beim Wolf-Server. Die Requests senden immer den vorherigen "last access" Zeitpunkt mit und seltsamerweise werden, wenn dieser Timestamp dann beim nächsten Request wie vorgesehen verwendet wird, keine oder nur selten aktualisierte Werte zurückgeschickt. In meinen Tests funktionierte es, wenn ich den last access auf ca. 8 min in der Vergangenheit gestellt habe.
                                  Als schnellen fix habe ich lokal nun testweise den Parameter "GuiIdChanged" auf "true" gesetzt (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/blob/master/lib/wss.js#L130). Das gaukelt dem Server vor es wäre eine neue Seite aufgerufen worden womit dann alle angefragten Werte nochmals geschickt werden. Das ist allerdings keine schöne Methode, da damit auch Werte gesendet werden die sich seit dem letzte Request nicht geändert haben. Vielleicht hast du noch eine besser Idee @Meistertr ?
                                  Auf jeden Fall tausend Dank für dieses tolle Modul! Das wird im kommenden Winter hoffentlich einige Optimierungen an der Effizienz unserer Heizung ermöglichen.
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    Hmm, bei mir hagelt es seit ein paar Tagen permanent HTTP-Fehler 401 ... glaub aber, es liegt am Wolf-Server.
                                      Tobi 3 @oxident last edited by
                                      @oxident Gestern ab ca. 21 Uhr schien der Wolf Server abgestürzt zu sein und antwortete auch auf der Webseite nur noch mit Fehler 500. Heute morgen hatte ich in ioBroker auch 401 Fehler, die sich nach Neustart des Adapters aber erledigt haben. Ich werde auch mal weiter beobachten.
                                      Ich frage mich ob es nicht doch einen Weg gibt die Daten auch lokal aus dem ISM7 auszulesen? Die alte App hat sich ja auch lokal verbunden. Könnte mir vorstellen, dass das deutlich stabiler ist.
                                      • Wolf Home
                                        Wolf Home @UlliJ last edited by
                                        Fachmann
                                        Ich habe genau das gleiche Problem, gibt es hier für schon eine Lösung? Da ich mir mehrer Werte von meiner CHA10 anzeigen lassen, neben Ventilatordrehzahl, auch die Saugtemperatur usw....
                                        Gibt es hier eine Lösung?
                                        Danke schon mal
                                          Wien-B last edited by
                                          Hi , does somebody have expericences with the following errors. Basically when I click on "get devices" nothing happens.
                                          API GET AUTH TOKEN ERROR: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl')
                                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl') at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:167:38) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:134:32) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:430:34) at WolfSmartset.emit (node:events:513:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          • O
                                            OpaW @finke3 last edited by
                                            @finke3 Hallo
                                            habe nun nach einem Jahr endlich das Schnittstellenmodul Wolf Link home zu meiner CHA bekommen.
                                            in der Wolf App und auch auf dem iMAC ist das Modul ISM7 einwandfrei über Benutzername und Passwort erreichbar. Die Anlage kann ausgewählt werden.
                                            Das Einbinden in den iobroker über den Wolf Adapter funktioniert nicht. Bei gleichem Benutzer und Passwort komme ich nicht in der Geräteauswahl weiter. Der Kreis dreht sich kurze Zeit. Danach kann aber kein Gerät ausgewählt werden. Kann einer helfen?
                                            Den Log aus dem iobroker in der Anlage
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            13566
