    • mcm1957
      mcm1957 @meerkat last edited by
      Keine Ahnung ob das in dem langen Thread schon wo erwähnt wurde:
      Wenn die Weatherstation WeatherUnderground Protokoll kann, dann könnte der Adapter
      "Sainlogic Weatherstation" auch von Interesse sein. Dieser unterstützt lt. Info folgende Geräte (
      Zitat:
      Grundsätzlich wird bei jedem Gerät, das mit der Sainlogic-Hardware arbeitet, die Firmware normalerweise als "EasyWeather Vx.x.x)" gemeldet.
      Bekannte Arbeitsgeräte:
      ELV WS980Wifi
      Eurochron EFWS2900 (nur Listener-Modus)
      Froggit WH400SE
      Froggit DP1500
      Sainlogic WS3500 (nur Listener-Modus)
      WH51 Feuchtigkeitssensor
      Ecowitt GW1000
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        könnte der Adapter
        hab ihn vor einiger Zeit mal getestet. Der kann nicht das, was @SBorg mit seinem Script macht.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
          @meerkat sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Einzige ist, dass die ersten Werte geschrieben werden, aber dann nicht mehr.
          Hast du ev. in der Config debug=true stehen? Dann wird nach einem Durchlauf automatisch gestoppt 😉
          Schon öfters. Ist halt etwas einfacher zu installieren, aber ich wollte extra diesmal keinen Adapter. Braucht etwa 5x weniger Ressourcen und vom Funktionsumfang wollen wir erst gar nicht reden. Zudem überlebt es jeglichen Javascript, node, NPM oder sonstiges Updates (bzw. benötigt die erst gar nicht) 🙂
          • SBorg
            Die v2.16.0 geht demnächst ins Release und für die V2.17.0 (Beta) melde ich "Flasche all, habe fertig..."
            Nun wesentlich weniger "Gezappel" (Beispiel von wetter.com) :
            ...und der Temperaturtrend werkelt auch munter (+ der Datenpunkt wurde korrekt mittels Rest-API und ws_updater-Beta erzeugt 😎 ) :
            ...und eine neue Idee habe ich auch noch, allerdings genügen die Änderungen für die V2.17.0
            Lieber kleine Schritte "step by step", so lassen sich Fehler einfacher identifizieren. Dank des WS-Updaters sind die Updates ja auch ratz-fatz durch 😇 😂
            Roadmap
            V2.18.0 - + lasst euch überraschen...
            T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              tritor @SBorg last edited by
              Roadmap
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                V2.17.0 (Beta)
                ich natürlich gleich auf Git gesprungen. 😉 😁
                Mennoooo, da ist noch keine Beta 😢
                  meerkat @SBorg last edited by
                  @sborg HI, nein habe ich nicht. Ich kann auch den Service nicht starten, weder mit root noch einem anderen User.
                  Ich bekomme als Fehler
                  sudo systemctl start wetterstation
                  Failed to connect to bus: No such file or directory
                  Ich mag ja Docker, aber so langsam nervt es, dass alles immer anders läuft als auf einer physischen Hardware. Hast du da noch ein paar Tipps für mich
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    V2.17.0 (Beta)
                    Ich release gerade die 16er, die 17er Beta folgt dann zeitnah 🙂
                    ...ich glaub euch (oder zumindest einigen) ja dass es in den Fingern juckt (geht mir an anderer Stelle doch genauso 😀 ), aber bedenkt auch, dass ist nicht mit ein paar Maus-Klicks erledigt. Das publishen neuer Releases/Betas ist schon mit "etwas" Aufwand verbunden 😉
                    ...und ich bin nicht mehr der jüngste/schnellste 😇
                    • SBorg
                      Nicht wirklich, "Docker-Spezialist" eben... 😉
                      Genau aus den Gründen nutze ich lieber Proxmox. Wahrscheinlich wäre Docker genauso gut wenn ich mich mehr damit beschäftigen würde.
                      Ich vermute einfach mal, dass Docker in der Konstellation einfach keinen Service unterstützt.
                      Du könntest im Container einfach ein Terminal offen lassen und im Installationsverzeichnis stehend dann einfach ./wetterstation.sh ausführen. Genau das macht der Service auch, nur halt ohne extra Terminal und automatisch beim booten. Denkbar wäre es auch einfach mittels cronjob zu starten.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Roadmap
                        Wir können ja eine Schnitzeljagd mit Hinweisen von mir veranstalten. Wer errät zuerst worum es sich handeln könnte....
                        Ist aber mehr "Zinnober" als es letztendlich Wert ist 🙂
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                          Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
                          • + Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen (benötigt wird dafür nun noch 'dc')
                          • + durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten für alle Stationen
                          • ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
                          • ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen (ggf. muss nun 'dc' nachinstalliert werden)
                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                          Update sollte durchgeführt werden wenn man die beiden neuen Funktionen haben möchte und eine Aktualisierung der Regenmenge des meteorologischen Sommers. Der "jq parse"-Fehler ist nur optischer Natur, keine Funktionsbeeinträchtigung.
                          Dieses Release ist mit der Beta-Version identisch.
                          Falls 'dc' nachinstalliert werden muss, funktioniert danach der ws_updater nicht mehr.
                          Temporäre Fehlerbeseitigung: den ws_updater von GirHub nochmals laden und ihn dann wieder starten
                          da_Woody Negalein T Björn Günther 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                            ./ws_updater.sh
                            hmm. sollte dc nachinsten. danach fehlermeldung bei ./ws_updater.sh. leider gelöscht. bei neuaufruf ./ws_updater.sh bekomm ich nur mehr:
                            woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                            -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            woody@ioBroker:~$
                            bin aber definitiv in
                            woody@ioBroker:~$ ls
                            wetterstation.conf  wetterstation.conf.backup  wetterstation.js  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                            woody@ioBroker:~$
                              A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                              @da_woody hatte ich auch, einfach dann nochmal den ws_updater holen:
                              beim zweiten Durchlauf mit dc gings dann.. 🙂
                              da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Guest last edited by
                                @ilovegym 👍 TZE
                                         Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                        _____________________________________
                                         [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                         [2] als Service einrichten
                                         [3] Konfigurationsdatei patchen
                                         [4] Update ausführen
                                         [E] Exit
                                         Ihre Auswahl: [1-4]: 4
                                 │   WS-Updater V2.16.0   │
                                 'bc' installiert: [✓]
                                 'jq' installiert: [✓]
                                 'dc' installiert: [✓]
                                 'unzip' installiert: [✓]
                                 'patch' installiert: [✓]
                                 Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✗]
                                  (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                                  Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                                 Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.16.0 vom 12.07.2022
                                 Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.16.0
                                 Version ist bereits aktuell...
                                woody@ioBroker:~$
                                • Negalein
                                  V2.16.0
                                  hat sich von der .16 Beta auf hier eh nichts geändert?
                                  Oder sollten wir auch updaten?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym / @da_Woody Problem erkannt 😞
                                    Tritt auch beim Beta-Test leider nicht auf, nur beim Release. Da muss ich mir wieder was einfallen lassen wie ich das umschiffen kann. Problem ist, man startet den Updater lokal, der startet dann von GitHub in einer weiteren Instanz den aktuellen Updater. Er läuft also jetzt doppelt. Dann wird zB. festgestellt 'dc' fehlt und der 2. Updater (also der von GitHub) beendet (der 1. oder lokal gestartete läuft aber immer noch...). Dann installiert ihr 'dc' nach und startet jetzt nochmals den lokalen Updater...
                                    Man kann zwar pauschal ein Programm beliebig oft parallel starten, aber ein Shell-Skript (welches Parameter/Variablen enthält) nur eher bedingt. So wäre in unserem Beispiel das noch immer laufende 1. Skript der Meinung (per Variable) es gäbe kein 'dc', das 2. aber schon... Ergebnis sieht man.
                                    @Negalein Nein, habe ich vergessen zu erwähnen. Beta und Release sind identisch.
                                    Der unscheinbare Bildausschnitt verrät mehr als man denken mag über die neue Funktion. Details sind entscheidend...
                                    Ev. für eine handvoll Nutzer wirklich interessant, allerdings sagt es doch für jeden unter uns ggf. etwas aus...
                                    • SBorg
                                      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
                                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                      • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
                                        der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
                                      • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
                                      Update-Routine:
                                      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                                      • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                      Der Temperaturtrend wird anhand der letzten 120 Messwerte (~1h) ermittelt.
                                      • Negalein
                                        perfekt durchgelaufen und DP autom. erstellt 🙂
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
                                         │   WS-Updater V2.17.0   │
                                         Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                                         Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                                         Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                         Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
                                         Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur_Trend
                                         Fertig...
                                         Die alternative Datenübertragung von Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten
                                         10 Minuten an windy/OpenSenseMap/wetter.com kann nun aktiviert werden!
                                         Einstellung dafür in der wetterstation.conf: USE_AVG_WIND=true
                                          Es lässt sich endlich das Wetter draussen für morgen, heute im Script einstellen!!
                                            Frage, das Update lief durch, mußte auch dc nachinstallieren, dann ws_updater holen und nochmals ausführen.
                                            Dann war alles ok.
                                            Die version 16 von wetterstation.js habe ich auch ausgeführt um die Datenpunkte zu bekommen.
                                            Habe ich sonst noch was vergessen?
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767616
