    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @afuerhoff last edited by Phantomkommander
      @afuerhoff also bei mir ist alles bestens, keine Anzeigefehler oder so.
      Version 1.1.19
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Guest last edited by
        @brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @afuerhoff ja ist bei mir auch:
        Benutzt Du einen speziellen Browser?
          A Former User @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff Chrome wie auf jedem Gerät.
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @brainbug
            Ich nutze auch Chrome und habe den Fehler nicht. Bin gerade überfragt woran es liegen könnte.
              A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
              @afuerhoff
              Chrome ist auf dem neuesten Stand
              Version 103.0.5060.134
              Im Edge sieht es genauso aus.
              Falls du genauer drauf schauen möchtest sag an was du brauchst.
              afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @brainbug
                Ich habe die gleiche Version und Edge funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
                Ich bin überfragt.
                • Diginix
                  Diginix @afuerhoff last edited by Diginix
                  @afuerhoff Spielt da nicht die die Admin Ver. mit rein? Da gab es zumindest ein Bug in Zusammenhang mit Einstellungen von Instanzen. Mit admin 6.2.4 hat die Liste bei mir zumindest keinen doppelten Header. Ich nutze Familienmitglieder aber nicht und habe daher keine Inhalte in der Tabelle.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                    @brainbug
                    Hallo, was hast Du für eine Admin Version installiert?
                    EDIT: Ich habe mit 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4 getestet. Mit der 6.2.3 und 6.2.4 habe ich auch die Darstellungsprobleme. Ich hatte vorher die 6.2.1 bei mir im Testsystem. Liegt also an der Änderung im Admin Adapter.
                    Ich schaue mal, ob es schon einen Issue hierfür gibt.
                    Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      @afuerhoff Komisch dass es bei mir mit 6.2.4 gut aussieht. Aber vllt nur weil ich das Feature nicht nutze und keine Einträge existieren.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Ich hab evtl. auch schon einen Workaround für meinen Adapter gefunden.
                        Warum durch die Admin Adapter Änderung auf einmal ein anderes Verhalten da ist kann ich allerdings nicht sagen.
                        • Diginix
                          @afuerhoff Die Änderungen seit 6.2.3 resultieren hieraus:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1589
                            @afuerhoff 6.24 & 6.26
                            • afuerhoff
                              @brainbug, @Phantomkommander
                              Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
                                @afuerhoff funktioniert wieder.
                                  gammler2003 last edited by gammler2003
                                  bin ich blind oder gibt es den Datenpunkt "fb-checkpresence.0.json" nicht mehr? Bisher habe ich darüber den Status meiner Familienmitglieder im Wlan abgefragt?
                                  Wurde hier irgendetwas umgestellt?
                                  @afuerhoff
                                  Liebe Grüße & vielen Dank euch
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @gammler2003 last edited by
                                    @gammler2003
                                    Das kommt darauf an, ob du den Schalter für Kompatibilität gesetzt hast oder nicht. Den gibt es aber schon seit langem. Irgendwann entfallen die alten Datenpunkte. Mit dem Schalter kann man das jetzt schon umstellen auf das neue Verhalten. Steht auch im Log beim Adapter Start.
                                    Bitte schau mal unter FamilyMembers bzgl. Datenpunkt.
                                    ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ch90045
                                      ch90045 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff
                                      Guten Morgen,
                                      der adapter gibt mir anstatt true/false einen String zurück - stehe bisschen auf dem Schlauch:
                                      der Wert springt kurz nach den Check auf true/false .... geht dann aber wieder auf den numerischen Wert.
                                      Ne Idee, was das sein könnte? Es handelt sich hier um den Wert der Gruppe Eltern bestehend aus 2 Personen.
                                      Danke,
                                      Christian
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @ch90045 last edited by
                                        @ch90045
                                        Hallo, was für Werte werden bei den beiden Personen in dem Moment angezeigt?
                                        ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ch90045
                                          @afuerhoff
                                          für mich
                                          für meine Frau, die bei der Arbeit ist
                                          • ch90045
                                            @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260739
