    3. Einsteigerfragen
    4. Kernsanierung - Hilfe
    • da_Woody
      da_Woody @vepa1012 last edited by
      @vepa1012 sagte in Kernsanierung - Hilfe:
      Ich habe auch 14 elektrische Rollläden, welche smart gemacht werden sollen.
      Auch hier bietet Bosch und Shelly jeweils Lösungen an.
      Könnte es Probleme geben, wennn man viele Shellys im WLAN hat?
      die bosch dinger kenn ich nicht. shelly hat den vorteil, das es adapter, notfalls app gibt und shuttercontrol gut damit klar kommt.
      wenn dein WLAN gut aufgebaut ist, gibts keine probleme. ich hab 80+ shellys am laufen. gibt aber leute, die haben über 100.
      wenn du viel im verteiler verkabelst, dann hat die pro serie den vorteil, daß die auch einen LAN anschluss haben.
      Ähnlich ist es beim Licht. Ich möchte im Wohnzimmer u.a. Einbaustrahler, welche sich zumindest mit einem klassischen Schalter ein & ausschalten lassen. Am Besten wäre es, wenn man noch die Farbe einstellen kann.
      seit einiger zeit hat shelly auch ein schalterprogramm, bis zu 4fach taster.
      kannst dich ja HIER mal umschauen, was es so gibt.
        reutli @vepa1012 last edited by
        @vepa1012
        Basteln ist gut - ständiger Frust damit nicht.
        Klare Empfehlung: Jede Leitung in den Verteiler und Niedervoltkabel dazu auch in Verteiler. Wenn schon Kernsanierung, dann sollte das doch auf der Hand liegen? Dann noch CAT7 in jeden Raum, dann hast Du nach aktuellem Stand der Technik alles.
        Welches System Du dann verwendest und wo, ist dann völlig frei und offen. Dann kann man "basteln" ohne sich zu ärgern. Später wirst Du sonst oft zu Dir selbst sagen "...hätte ich doch damals gleich...".
        Funk und wired - Du bist dann frei in Deiner Wahl.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @vepa1012 last edited by
          @vepa1012 Unabhängig von der letztendlichen technischen Lösung kann ich Dir nur empfehlen:
          • wo immer möglich tiefe Dosen einbauen, damit du bei bedarf Aktoren hinter Schaltern platzieren kannst
          • Sämtliche Kabel für Beleuchtung 4 adrig ausführen (N, L, L Geschaltet, PE) damit du Zukünftig auch "smarte" Leuchtmittel verwenden kannst ohne das neu verkabelt werden muss
          Zum Thema Leuchtmittel:
          Ich nutze erfolgreich verschiedene Zigbee Leuchtmittel. Dabei verhalten sich insbesondere die HUE Leuchtmittel problemlos, während ich bei den meisten anderen Leuchtmitteln den einen und den anderen seltsamen Effekt habe. Das einzige was mich bei den Hue stört ist der verhältnissmässig hohe Preis. Von WLan Leuchtmitteln bin ich deutlich weniger überzeugt - insbesondere wenn diese mit einer App des Herstellers verknüpft sind.
          Für die Planung im Wohnzimmer: Wenn du smarte Leuchtmittel (Technologie egal) einsetzen willst deren Farbe du anpassen willst kommst du meiner Meinung nach nicht umhin das die Leuchtmittel immer mit Strom versorgt werden und das Schalten (auch wenn es durch einen physikalischen Schalter an der Wand geschieht) immer über eine "Smart" Verbindung läuft. Ansonsten besteht bei jedem Einschaltvorgang das Risiko einer nicht schnell aufgebauten Verbindung und es ist nicht möglich die Leuchten direkt mit einer geänderten Farbe einzuschalten.
          A.
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Kernsanierung - Hilfe:
            nope, 5-polig. 😉 mit 4 biste nicht bei deiner idea.
            R Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              reutli @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Rischtisch... NYM 4-adrig kenne ich auch gar nicht. 😁
              • da_Woody
                da_Woody @reutli last edited by
                @reutli doch, zumindest in Ö gibts sowas... 😉
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @da_Woody last edited by
                  @da_woody Wieso 5 polig ?
                  L
                  L geschaltet
                  N
                  PE
                  macht 4. Wer ist der 5. ?
                  A.
                  • da_Woody
                    @asgothian z.b. bei einer alten wechselschalterleitung, wenn mit vollverkabelung 230V, oder z.b. rollos.
                    L
                    N
                    2x Schalten
                    PE
                    nebenbei, für 400V brauchst du sowieso 5. ok, nicht gerade bei 1,5er.
                    der preisunterschied von 3 auf 5 ist marginal.
                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                      ist wahrscheinlich bosch Smarthome was weitestgehend Homematic IP ist.
                      Diese beiden sind natürlich bei Renovierung sehr gut einzusetzen, bei Kernsanierung empfiehlt es sich jedoch auf Kabellösungen zu setzen. Z.B eben hmip wired und nur die Dinge in Funk umzusetzen, die nicht anders gehen, oder nach Fertigstellung ergänzt werden sollen
                      • da_Woody
                        da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
                        @homoran sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                        deswegen hab ich ihm ja die pro-serie von shelly gesagt. im verteiler mit LAN anschluss hat das schon was.
                        smarthome lösungen spriessen da in Ö eine menge raus. die meißten sind halt mit nix kompatibel.
                        funk, ich weis nicht... ist nicht so meins. kann auch nicht viel drüber sagen. ein gut aufgebautes meshWLAN ist mir da lieber.
                        wenn ich meine Ubiquiti Loco M XW mit openWRT im garten voll aufdrehe, loggt sich mein handy am hauptplatz ein. und die geräte vom garagen AP sind auch drauf. der rest ist bei mir ein Synology RT2600AC Wireless Router und 3 verteilte Synology MR2200AC Mesh Router.
                        aber alles geschmackssache. muss jeder selbst entscheiden.
                        durch die vielen ideas wirds für den TE halt nicht einfacher. 🙂
                        • V
                          vepa1012 @da_Woody last edited by
                          Erst mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
                          Damit hatte ich nicht gerechnet! 😳
                          Auch, wenn es aktuell zeitlich drückt, bekomme ich wohl am Wochenende die Möglichkeit mir KNX anzuschauen.
                          Ich wollte eigentl. nicht das komplette Haus automatisieren, aber ich glaube, wenn der Anfang getan ist, man nicht mehr aufhören wird.
                          Ich habe beim Erstellen des Threads nicht erwähnt, dass der Keller nicht viel Möglichkeiten bietet für einen großen Verteiler, dazu kommt, dass es zeitlich etwas drückt, da bald die FBH und Estrich verlegt werden soll.
                          Also mein Zwischenstand:
                          Plan A: KNX
                          Plan B: Mesh Netzwerk und Shellys oder andere Funk Geräte. Beim Funk ist es charmant, dass die Auswahl der Schalter nicht so eingeschränkt ist.
                          Nochmals vielen Dank an jeden Einzelnen für eure Kommentare!
                          Freue mich weiterhin über Ideen und Anregungen, die man bei einer Sanierung beachten sollte.
                          • BananaJoe
                            Also, ich habe diverse Shellys im Einsatz (siehe Signatur) - aber ich habe die nicht im Haus verteilt sondern die sitzen bei mir alle im Sicherungskasten. (ok ok, 8 Stück in einer separaten Verteilung(
                            Ich komme aus der IT / EDV und meine Stromverkabelung ist aufgebaut wie ein Datennetz. Bei Datendosen geht für jeden Port ein eigenes Kabel bis zum Datenschrank. Bei mir geht von jeder Dose ein eigenes Kabel bis zum Sicherungskasten.
                            Ist eine Doppel- oder Dreifachdose habe ich halt ein 5-adriges Kabel genommen.
                            Als wir vor 14 Jahren renoviert haben fand ich SmartHome, insbesondere KNX cool. Aber zu teuer. Ein guter Freund von mir hatte das bei sich im haus eingebaut, war aber z.B. zu geizig für den Schnittstellenadapter KNX zu Ethernet.
                            Diesen Komfort das "umzuprogrammieren" wollte ich auch - und habe das damals halt analog gelöst. Wenn der Schalter eine andere Steckdose schalten wollte, habe ich das betreffende Kabel auf eine andere Klemme gelegt.
                            Apropos Schalter: Ich mag auch keine Schalter. Weil ich da mal nach oben und mal nach unten schalten muss. Ich mochte Taster. Also hatte ich alles per Stromstoßschalter und Tastern gelöst.
                            Was soll ich sagen ... Die Nachrüstung von SmartHome war dadurch total einfach. Zunächst per Raspberry Pi mit 32-fach Relaiskarte welche parallel zu den Tastern angeklemmt wurden und so die Stromstoßschalter betätigt haben. Shellys gab es da noch nicht.
                            Und dann die Umrüstung auf Shellys - Raspi raus und ich habe dann einfach alle Stromstoßschalter durch Shelly 1 ersetzt.
                            Ja, beim verkabeln mehr Aufwand. Ja, nimm auf jeden Fall tiefe Dosen. Aber so konnte ich mein "SmartHome" bereits 2x umrüsten ohne auch nur eine Dose geöffnet zu haben oder ein neues Kabel gelegt haben zu müssen.
                            Im Sicherungskasten (ja, kein kleiner, kommen ja über 120 NYM-Kabel 3- und 5-adrig an) sitzt ein AVM-1200 Repeater an einen LAN-Kabel, die 38 Shellys 1 und 21 Shelly 1PM in der Verteilung (+ ESP CAM + Gosund USB-Steckdose) kommen damit zurecht.
                            Edit: Den Shelly 3EM und einen Shelly EM habe ich unterschlagen, die sitzen auch im Sicherungskasten (der EM weil der Backofen für einen 1PM zu viel Strom zieht (>5kWh obwohl 1 Phase wenn Grill dazu geschaltet wird)
                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • V
                              vepa1012 @BananaJoe last edited by vepa1012
                              @bananajoe
                              Danke für deine ausführliche Antwort!
                              Angenommen du würdest heute nochmal bauen/sanieren, würdest du dann bsp KNX verbauen?
                              Hattest du Probleme, dass zb. Shellys nicht erreichbar sind? Also in einer Häufigkeit, dass es stark nervt?
                              Wie kommst du auf 120 NYM Kabel?
                              da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                kommt bei mir recht selten vor. außerdem klinken sich die dinger von selbst wieder ein. früher war stromlosmachen angesagt...
                                wenn man alles im HVT verklemmt, ist man schnell dabei... hab in meiner 45qm werkstatt schon locker 25 kabel. jede maschine hat eigenen stromkreis. dazu noch licht, normale steckdosen, computerkreis.
                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Andreios
                                  Andreios Forum Testing @badsnoopy667 last edited by
                                  @badsnoopy667 sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                                  @vepa1012
                                  Bei mir laufen ca. 10 Shellys seit ein paar Jahren völlig problemlos. Preis ist unschlagbar und ich konnte die Lichtschalter verbauen, die mir gefallen haben.
                                  Die Rolläden laufen über Homematic. Ist auch okay, gibt aber ganz selten mal Aussetzer. Dann geht ein Rollo erst nach mehrmaligen Versuchen hoch. Hier würde ich heute vermutlich auch auf Shellys setzen, die kannte ich damals noch nicht.
                                  Um etwas nachzurüsten ist Shelly eine gute Variante, die ich auch nutze.
                                  Aber bei einer Kernsanierung oder wenn ich auch sonst die Möglichkeit habe, würde ich immer darauf setzen, alle Kabel zu einem Schaltschrank zu führen und dort Aktoren einzubauen. Diese sollten dann auch über LAN und nicht WLAN gesteuert werden.
                                  So kann man immer die gewünschten Schalter einbauen und da alles im Schaltschrank zusammengeführt ist, ist es auch sehr einfach, einmal auf andere Systeme umzusteigen oder etwas an der Schaltung zu ändern.
                                  Welches System man da bevorzugt, muss jeder für sich selber entscheiden! Da ich schon Homematic IP einsetze, wäre der konsequente Schritt dann wahrscheinlich Homematic wired.
                                  Leider muss ich weitestgehend auf die "Bastellösungen setzen, da ich nicht die Wände aufreissen will.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Andreios last edited by
                                    @andreas-5 sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                                    wie @vepa1012 schon geschrieben hat, ist er platzmäßig etwas eingeschränkt was einen großen verteiler betrifft. 😉
                                    was konsequent betrifft, bin ich bei dir. ich halte auch nichts von mischen. somit ist bei mir so gut wie alles shelly. nur mehr ein paar sp112 wegen den USB anschlüssen und 2 d1mini. die sp111 hab ich gegen shelly plug-s getauscht.
                                    kenn ich. hab ein bestehendes haus gekauft. teilweise ein echtes gefriemel einen shelly in der dose einzubauen. wo es nicht so stört, hab ich selbstgedruckte aufputzdosen verwendet.
                                    Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      @da_woody
                                      Aktuell habe ich eigentl. geplant für jedes Zimmer einen Stromkreis zu haben. Ausnahme sind natürlich Geräte wie Herd etc..
                                      Macht man das heutzutage auch anders?
                                      Ich wollte ursprünglich auch klassisch 3x1,5 verlegen. Hab aber auch viel gelesen, dass man eher 5x1,5 verlegen sollte, ist da was dran? Was ist der Hintergrund?
                                      • da_Woody
                                        @vepa1012 nuja, alles geschmackssache. ich würde licht und steckdosen getrennt je zimmer machen.
                                        nimm 5polig. dann hast du immer 230V + 2x schaltmöglichkeiten. für rollos brauchst du sowieso 5polig. und einmal mit dem automatisieren angefangen, hörst du nicht so schnell auf. 😉
                                        der preisunterschied ist nicht so arg.
                                        wie gesagt, das ist meine meinung als gelernter elektriker. auch wenns schon mehr als 40 jahre her ist.
                                        • V
                                          @da_woody
                                          Danke!
                                          also auch Steckdosen 5polig?
                                          • da_Woody
                                            @vepa1012 warum nicht? bei einer doppelsteckdose willst du vllt eine direkt, die 2. geschalten haben? dir bleiben halt alle möglichkeiten offen.
                                            42
                                            7394
