[gelöst] Farbwechsel wiederholen
@djmarc75 sagte in Farbwechsel wiederholen:
ABER: die Blöcke innerhalb des Intervall starten erst nach 40 Sekunden. Ich kann mich gut daran erinnern das vor einer Weile (ich nutze Intervall eigentlich wenig bis garnicht) beim Triggern der Intervall sofort begonnen und die integrierten Blöcke abgearbeitet hat.
Das war immer so. Wenn du einen Block in ein Intervall kapselst wird dieser das erste mal nach Ablauf der Intervallzeit aufgerufen. wenn man das anpassen will muss man die Funktion einmal im Vorfeld ausführen.
Ebenso hab ich dann festgestellt dass wenn ich meinen Trigger wieder auf FALSE setze zwar der Intervall gestoppt wird aber die integrierten Blöcke bis zum letzten durchlaufen.
Auch das ist verständlich. Die Bausteine "steuere x mit Verzögerung Y" sind letztendlich gleichzusetzen mit "ausführen Timeout in Y: Steuere X"
Ob es wohl möglich ist dass die Intervallfunktion unter einem kürzlichen Update des Adapters "gelitten" hat ?
Nein, das war immer so und ist so letztendlich auch korrekt.
Und kann das Verhalten jemand bestätigen ?
Die Lösung für dieses Problem liegt in einer anderen Abarbeitung:
In diesem Fall bleibt die erste Lichtfarbe 40 Sekunden an, danach geht es mit der jeweils nächsten Farbe weiter.
A.
OK, dachte das war mal anders - geklärt.
Deine Blocklylösung ist ja mal super. Durch die Liste schön erweiterbar.
Bau das mal nach und speichere mir das in meine Vorlagen -
@djmarc75 sagte: die Intervallfunktion unter einem kürzlichen Update des Adapters "gelitten" hat ?
Nein, das Verhalten war schon immer so: Start mit Verzögerung und Stopp führt zu sofortigem Abbruch.
Soll sofort gestartet werden, kann man dies mittels einer rekursiven Funktion und Timeout lösen. -
@paul53 Dann hab ich mich getäuscht was die Intervalle angeht. Nutze diese eigentlich selten, nur um z.B. zu zählen, also rein mit Zahlen und da ist mir das nicht aufgefallen, bzw ist richtig da ja der Wert meiner Variable oder meines DPs nach jedem Intervall erhöht oder verringert wird.
@asgothian
Finde ich super, wenn das ganze nur auf Deutsch wäre -
@biker1602 sagte in Farbwechsel wiederholen:
@asgothian
Finde ich super, wenn das ganze nur auf Deutsch wäreist es bei dir!
oder für den nachbau die Systemsprache v8n iobroker kurz auf englisch stellen -
@djmarc75 said in Farbwechsel wiederholen:
Die beiden DPs anpassen natürlich.
Danke ich habe das Blockly kopiert die beiden Datenpunkte ersetzt aber es tut sich nichts.
Der obere Datenpunkt ist doch der Schalter und der untere der RGBW Datenpunkt oder? -
@biker1602 Sorry... Fehler im Blockly behoben:
@djmarc75
Das Blockly funktioniert, aber er fängt, wenn man einschaltet, mit der Farbe an, die er beim Ausschalten hatte, nicht mit der ersten Farbe in der Liste. -
@biker1602
Jo, genau so ist das Blockly aufgebaut.
Um mit der ersten Farbe zu beginnen muss VOR dem Intervall der DP mit der ersten Farbe angesteuert werden.
Da darfst Du jetzt selbst bissle aktiv werden. Willst ja schliesslich was lernen -
Ich gebe mir Mühe
Habe ich hinbekommen.
Danke für eure Mühe.
