    4. Node-Red
    5. node-red-node-email Update Fehler
      Thomas Braun Most Active @frankyboy73 last edited by Thomas Braun
      @frankyboy73
      Ich vermute, das hängt mit einer neueren Version von npm zusammen. Da hat sich das Format der package*.json geändert und die Konvertierung scheint da nicht immer richtig durchzulaufen.
      Allerdings habe ich die Meldungen dazu nie im Zusammenhang mit node-red gesehen. Nutzt der paletten manager auch npm im Hintergrund?
        @thomas-braun Hi, vielen Dank dein Zweizeiler hat geholfen. Ich konnte die Nodes jetzt aktualisieren. Und alles läuft noch.
        Ob der Palettenmanger auch npm nutzt kann ich dir leider nicht beantworten.
          @frankyboy73
          Vielleicht weiß unser 'Roter-Knoten'-Spezi @mickym das ja. 🙂
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
            @thomas-braun Der rote Knoten Spezi bestätigt, dass npm genutzt wird. Das sieht man ja an dem Log, das Franky gepostet hat. 😉
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
              @mickym
              Stimmt.
              Dann gelten da natürlich die gleichen Voraussetzungen wie für die anderen Adapter auch: Am besten einen möglichst sauberen npm tree haben, bevor da npm8 ins Spiel kommt.
                frankyboy73 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hi, hatte eigentlich gedacht das es sauber ist. Ich war extra nach deiner Anleitung aus deiner Signatur vorgegangen.
                Bei
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep -E 'github|ERR'
                wurde nichts zurück geliefert. Und
                npm ls
                sah auch unauffällig aus.
                Hätte ich allerdings deinen zweiten Post auch noch gelesen, wäre ich wohl auf deinen Zweizeiler gestoßen. Aber da ich direkt nach dem Update auf Node,js 16 keine Probleme hatte, auch nicht mit Adapterupdates, meinte ich das wäre für mich nicht relevant.
                Aber jetzt läufts ja, oder sollte ich da nochmal was kontrollieren bzw. geradeziehen?
                mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @frankyboy73 last edited by
                  @frankyboy73 Du kannst noch in das NodeRed Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red gehen und schauen mit npm list ob Du einen sauberen Baum hast.
                  Ich hatte das gleiche Problem mit der email Node - musste aber das Ganze Verzeichnis der email Node löschen und nicht nur umbennen, weil der Palettenmanager nach jedem Neustart von NodeRed wieder gesagt hat, dass die email Node zu aktualisieren ist. Wenn dann aber ausgeführt, war alles up to date.
                    @frankyboy73
                    Ja, die üblichen Meldungen bei einer nicht sauber konvertierbaren package-lock stammen auch aus dem Wurzelverzeichnis des damit betriebenen nodejs-Projekts. Bei einigen komplexeren Adaptern ist es aber so, dass sozusagen innerhalb des Hauptprojekts es noch 'Unterprojekte' gibt, die wiederum ein eigenes Inhaltsverzeichnis in Form einer eigenen package*.json-Datei haben.
                    Bei node-red ist das der Fall.
                    mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      frankyboy73 @mickym last edited by
                      @mickym Ok, mache ich mal. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, löscht der Zweizeiler von @Thomas-Braun die Verzeichnisse und benennt sie nicht um.
                      • mickym
                        @thomas-braun Bei Node-Red wird die package-lock.json auch gepflegt, also anders als im /opt/iobroker Verzeichnis.
                        • mickym
                          @frankyboy73 sagte in node-red-node-email Update Fehler:
                          Nee nichts löschen. Nun schauen. Wie gesagt NodeRed hat in dem genannten Verzeichnis ein ganz eigene NodeJS Instanz mit ihren Modulen.
                            frankyboy73 @Thomas Braun last edited by frankyboy73
                            @thomas-braun Ah, Ok, dann beim nächsten mal auch
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/
                            ausführen?
                            • mickym
                              mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                              @frankyboy73 Du wirfst 2 Dinge durcheinander.
                              /opt/iobroker ist das iobroker Verzeichnis und dessen module sind im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules
                              die Prüfung macht man immer über dem Verzeichnis wo das node_modules Verzeichnis ist. Für NodeRed also
                              und hat auch nichts mit github zu tun
                              Schau einfach ob Du einen sauberen Baum hast:
                              pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
                              cronplusdata     flows.json       lib           nrchkb        package-lock.json  settings.js
                              flows_cred.json  homekit-persist  node_modules  package.json  projects           settings.js.orginal
                              pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                              node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              ├── @mdi/font@5.9.55
                              ├── node-red-contrib-bigtimer@2.8.2
                              ├── node-red-contrib-buffer-parser@3.2.2
                              ├── node-red-contrib-cron-plus@1.5.7
                              ├── node-red-contrib-crypto-js@0.1.1
                              ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                              ├── node-red-contrib-harmony-websocket@2.2.6
                              ├── node-red-contrib-light-scheduler@0.0.18
                              ├── node-red-contrib-tail-file@1.2.6
                              ├── node-red-contrib-ui-contextmenu@2.0.1
                              ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                              ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.28.3
                              ├── node-red-contrib-whin@0.1.14
                              ├── node-red-dashboard@3.1.7
                              ├── node-red-node-email@1.17.0
                              ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                              ├── node-red-node-mysql@1.0.3
                              ├── node-red-node-ping@0.3.1
                              ├── node-red-node-snmp@1.0.2
                              ├── node-red-node-tail@0.3.2
                              ├── node-red-node-ui-table@0.3.12
                              └── speedtest-net@2.2.0
                              Bei mir schaut der gut aus. 😉
                                @mickym Ah OK, also so:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
                                alexa-local   flows_cred.json  lib           package.json       settings.js
                                cronplusdata  flows.json       node_modules  package-lock.json
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                                ├── node-red-contrib-fritzapi@0.5.2
                                ├── node-red-contrib-telegrambot@12.0.0
                                Was mich gerade wundert, das da oben alexa-local drin steht, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr.
                                • mickym
                                  @frankyboy73 Der Baum schaut aber super sauber aus. Es gab manche Nodes - die Daten im Filesystem abgespeichert haben und die bleiben halt, selbst wenn Du die Nodes löschst. Wie gesagt mit der email Node hatte ich auch Probleme, die anderen gingen sauber zu aktualisieren.
                                  In meinen Augen ist bei Dir alles gut. 👍
                                    frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
                                    @mickym OK, Danke, wieder was dazu gelernt.
                                    @Thomas-Braun
                                    Was mich jetzt wundert, ist diese Ausgabe, die hatte ich vor dem Update auf Node.JS 16 ganz sicher nicht, zu 100% sicher. Ok, der Adapter ist ne Latest Installation, da schon lange her, hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm, aber unter Node.js 14 wurde mir das nicht ausgegeben.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    ├── iobroker.fritzdect@2.2.5 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#c25e37c0054aab94b58c5fd1903c1ab681fdb96e)
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker.admin@5.3.8
                                    ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                                    ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                                    ├── iobroker.deconz@1.3.21
                                    ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                                    ├── iobroker.ical@1.13.1
                                    ├── iobroker.info@1.9.19
                                    ├── iobroker.iot@1.11.8
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                    ├── iobroker.node-red@3.3.1
                                    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                    ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                    ├── iobroker.sql@2.1.7
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                    ├── iobroker.web@4.3.0
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── npm@8.4.0
                                    ├── semver@5.7.1
                                      Was meinst du konkret?
                                      Mir fällt aber gerade noch das Modul npm auf. Das hat imho im root-Verzeichnis des ioBrokers nix zu suchen. Das gehört da nicht hin.
                                        @thomas-braun Ich meine die Ausgabe nach
                                        vom fritzdect, die hatte ich vor Update nicht gehabt, da hatte ich definitiv gar keine Ausgabe.
                                        Modul npm gehört da nicht hin? Na toll, was hab ich jetzt wieder verbockt? Krieg ich das da irgendwie weg? Weiß leider auch nicht wo das her kommt, wie gesagt, bin mit Linux eher so Copi and Paste. Bin froh, das es dich hier gibt, mit deinen vielen Anleitungen.
                                          @frankyboy73
                                          Dann ist fritzdect noch in der package.json eingetragen.
                                          fritzdect
                                          github:	2.2.6
                                          latest:	2.2.3 for 6 months
                                          stable:	2.2.3 for 6 months
                                          Wenn die 2.2.5 von dir ausgetestet wurde kann die weg / aktualisiert werden / auf eine Version aus den Repos gedrück werden. Wie du meinst.
                                          npm an der Stelle loswerden:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm uninstall npm
                                            @thomas-braun Ok, bin mit der fritz 2.2.5 eigentlich gut zufrieden, solange es noch keine neue Stable gibt, bleibe ich erst mal dabei.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall npm
                                            removed 217 packages in 11s
                                            93 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            ├── colors@1.4.0
                                            ├── fs-extra@7.0.1
                                            ├── iobroker@2.0.3
                                            ├── semver@5.7.1
                                            └── yargs@7.1.0
                                            npm ist jetzt weg und alles läuft noch. Vielen Dank.
                                            2147
